Nối dây GND (mát) trên amply??
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by trinhngoc293, 27/12/09.
  1. trinhngoc293
    trinhngoc293 Advanced Member
    Xã đoàn Gầm Cầu
    kính các bác cho em hỏi về cách nối GND ah!!nhà em cạnh cái cột điện,em thấy có một sợi sắt được nối đất ah,và thêm một sợi dây điện từ cột điện nối vào cái thanh sắt đó.
    các bác cho em hỏi em nối dây GND vào đó được không các bác? :mrgreen: chả là em sợ điện giật mà :D
    mà GND ảnh hưởng đến tín hiệu âm thanh thế nào các bác chỉ giúp em với các bác nhé :lol: em xxx quá :wink:
  2. Niagara
    Niagara Advanced Member
    Nhị Hà.
    Re: nối dây GMD (mát) trên amply??
    Bác chớ có dại mà dây vào mấy dây nối mát của các bác điện lực, vẫn còn đó trường hợp chết người vì dây tiếp đất của nhà đèn đó bác, tốt nhất bác nên làm cho hệ thống Audio một hệ thống tiếp đất đúng cơ bản như các bác trên này đã nói rồi, còn nếu không bác cứ đóng một cái cọc sắt "phi" 12 - 16 xuống đất rồi nối mát là cũng ổn rồi. Ảnh hưởng đến chất âm thì cũng rất rất ít thôi, nhưng nếu bác dùng bộ lọc nguồn và biến áp cách ly thì có nối mát đất có tác dụng khá lớn và ảnh hưởng đến chất âm là có thể nhận ra được trên hệ thống tương đối tốt.
  3. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Cọc nối mass ở cột điện là rất tốt đó ạ.Tuy có phần nguy hiểm vì nguy cơ rò điện từ cột và...sét đánh.
    Nếu dùng biến áp cách ly thì nối mass ko có tác dụng gì hết.
    Nếu dùng lọc điện thì phải nối mass mới có tác dụng.
  4. Niagara
    Nhị Hà.
    Vậy thì hình biến áp cách ly bên dưới thì tại sao lại phải có 5 dây ạ?
  5. Супер
    Антарктида
    Em cũng chả biết tại sao nó đến 5 dây ? Vậy theo bác mấy dây mới chuẩn ?
    Cục này nó bao gồm cả EMI và RFI filter.
  6. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Theo em nếu dùng biến áp cách ly thì an toàn nhưng cũng nên nối mass đất,sự cách ly mass hoàn toàn giữa sơ và thứ cấp có thể gây nhiểu vì có thể xem thứ cấp cách ly là hở mạch so với đất(giống như anten) nên nó có thể bị nhiểu tần số cao xâm nhập hoặc phát tán nhiểu ra không gian,nguồn SW thường phải nối mass thứ cấp(đã cách ly) vào sơ cấp(chưa cách ly) để cho nó giật tưng tưng chơi,nhưng không nối vào thì phát sinh nhiểu rất lớn,nhiểu vào không gian,từ không gian nhiều vào thứ cấp...và kết quả là hình ảnh trên màng hình( dể nhận thấy) có các sọc mắt lưới xen kẻ đầy màn hình,cũng có thể lý luận như vậy đối với âm tầng,dù là có thể không nghe thấy nhưng chắc chắn là có nhiểu nếu không nối mass thứ cấp.
    Thân.
  7. Супер
    Антарктида
    Để an toàn thì ko nên nối mass chứ ạ :mrgreen:
    Để chống nhiễu thì mới nên nối thôi.
    EM đã xài qua nhiều BACL thì thấy rằng biến áp nào có màng chống nhiễu giữ sơ - thứ cấp và có vỏ bọc kín bên ngoài ( vỏ này có nối đất ) thì hoàn toàn ko cần nối mass thứ cấp mà vẫn ko có nhiễu.
  8. Ultraline
    Em chưa hiểu,chân em đứng là mass đất,cái vỏ biến áp là mass đất thì dòng sẽ chảy bằng đường nào?-> an toàn.Vậy nối mass đất vừa an toàn vừa chống nhiểu chứ. :roll:
    Trường hợp không nối mass đất nếu biến áp cách ly tốt thì không sao nhưng nó lở rò thì toi. :wink:
  9. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    theo bác ta phải nối đất thế nào cho biến cáp cách ly có 2 đầu nối đất cho 2 cuộn sơ và thứ cấp ?
  10. Ultraline
    2 Cái thùng trên hình nó có 5 dây đấy BS,nếu không có dây thứ 5 thì bác nối cái vỏ hộp của BACL xuống đất cũng OK luôn.
    Mà theo em thì dàn máy ampli nào cũng có 1 cọc mass phía sau máy,bác chỉ cần nối điểm này là an toàn rồi,không cần biết dùng nguồn cách ly hay không
    Thân.
  11. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    nối đất có 3 tác dụng chính :
    - an toàn làm giảm nguy cơ điện giật do rò rỉ điện vào vỏ máy.
    - đưa các xung nhiễu bản thân từ thiết bị xuống đất.
    - đưa các xung nhiễu từ phía ngoài đi vào dòng điện xuống đất qua thiết bị lọc điện Noise filter hay EMI filter.
    em hỏi vì cái BACL nhà em có 6 đường lận , 3 vào sơ cấp, 3 ra thứ cấp. :D
  12. Супер
    Антарктида
    Em cũng ko hiểu cụ ko hiểu chỗ nào :|
    Nối mass vỏ để chống nhiễu radio thôi ạ.
    Nếu nối mass cuộn thứ khi sờ vô vẫn giật vậy sao an toàn ?
    Để nối mass mà đảm bảo an toàn khi có rò rỉ điện thì cọc nối mass phải đảm bảo tiêu chuẩn.
  13. trinhngoc293
    Xã đoàn Gầm Cầu
    các bác ơi!!em đang hỏi liên quan đến cái cột điện mà :mrgreen: :mrgreen:
  14. tcqanh
    Q3, Sài Gòn
    nối mát đạt tiêu chuẩn là sau khi nối, ta hết bị điện giật do rò điện :lol:
    2 lý do không nên :
    - cột điện không phải của mình, do đó mình không có quyền sử dụng. :wink:
    - viêc nối đất thiết bị vào dây mát ngoài cột điện sẽ có nguy cơ : nếu có nổ điện, sét đánh thì em không dám chắc dây mát này dẫn điện vào dàn máy nhà bác.
  15. Супер
    Антарктида
    Dạ.
    Nối mass đạt tiêu chuẩn là với dòng rò nhỏ ta sẽ ko bị giật,với dòng rò lớn sẽ làm nhảy/cháy attomat/cầu chì
    Cọc tiếp địa tiêu chuẩn phải có điện trở ≤ 10Ω tốt nhất nên ≤ 5Ω
  16. mengkut
    mengkut Advanced Member
    Đồng Nai
    Nối mass cột điện thì cũng là mass nối đất bình thường thôi, tốt nhất là tự chế 1 cọc mass như có bác trên đã chỉ cho an toàn.
    Em thì em nối vô xà gồ và cầu thang sắt gác lửng có sẵn ở trong nhà cũng ok!
    Hồi trước ampli em bị giật hơi tê tê khi chạm phải da non, do đòng điện cảm ứng thường là gây ra do kết nối ampli với TV hoặc đầu DVD có biến áp không cách ly. sau khi nối mass vô hết liền. Dùng bút thử điện kiểm tra trước và sau khi nối là biết ngay mà!
