Nối mát bằng dây tín hiệu (RCA) có an toàn
Discussion in 'Phụ kiện' started by quanghuy147, 1/1/20.
  1. quanghuy147
    quanghuy147 Advanced Member
    Xin chào các bác, em xem trên máy diễn đàn nước ngoài có thấy họ có xài cách này để nối mát: Lấy một sợi dây điện, 1 đầu nối vào jack bông sen ( chỉ nối vào phần vỏ, kg nối vào phần lõi tín hiệu), 1 đầu nối vào jack cằm điện 3 chấu trên tường (chỉ nối vào chấu dây mát).
    Sau đó em cắm 3 sợi dây như trên vào cọc RCA của pre-amp, amp và DAC. Em thấy chất lượng âm thanh cải tiến rõ rệt.
    Em chỉ thắc mắc là cứ cắm như vậy hoài cho dàn máy thì kg có nguy cơ chập điện hay cháy máy... gì phải kg ạ?
    Em dốt về điện không tự tin.
    Xin cảm ơn các bác!
  2. TrueHD
    TrueHD Advanced Member
    Bác có thể nói chi tiết thêm chút và cho cái ảnh chụp "hiện trường" của bác đang làm được ko?
  3. hoangtrong
    hoangtrong Advanced Member
    Sài Gòn - Gia Định
    Bác tự tạo ground loop rồi. Bác nghe cảm thấy chi tiết nhiều hơn?
    Bác chỉ nên làm như vậy nếu 3 dây nguồn cho 3 thiết bị không được nối đất và bác chỉ cần nối như vậy chỉ cho 1 thiết bị thôi, bác cắm rút thử để xem cắm vào thiết bị nào trong 3 thiết bị trên âm thanh nghe tốt hơn.
    Muốn thử những cái này có kết quả tốt thì hệ thống của bác điện phải đúng nóng nguội hết, layout bộ dàn và tiêu tán âm đúng để có âm hình, hình âm và điểm ngọt. Nếu chưa có những thứ vừa kể thì thử chỉ cho vui tai thôi.
    tml3nr, quanghuy147 and huyhoang like this.
  4. Newbe
    Newbe Advanced Member
    Trong các thiết bị nghe nhạc của bác thì chỉ cần nối vỏ 1 thiết bị với chấu dây nối đất ở ổ cắm điện, tuyệt đối không được nối với dây trung tính của lưới điện ( mà các bác vẫn hay gọi là dây mass ) nhé
    quanghuy147 likes this.
  5. quanghuy147
    Xin cảm ơn các bác tư vấn, em thấy không an toàn lắm nên chắc e sẽ thử chuyển qua passive grounding box xem thử sao. Miễn là các thiết bị kg nối với nhau thì an toàn hơn phải kg?
  6. quanghuy147
    Tối em về chụp hình gửi bác, mà nếu bác có ý định làm thử thì bác nghiên cứu kĩ trước khi làm nha, có gì hư hỏng hay bị giật em kg chịu trách nhiệm á :p
    Em bỏ dự án này rồi ,em đang chuyển sang dự án passive grounding box :)
