Chào các bác. Hiện tại e đang nối mass cho hệ thống của e như sau: mass của cdp, amp em nối qua sợi mass của dây nguồn -> BACL sau đó em xả mass qua cọc tiếp mass của BACL. Em có nghe nói về ground loop mà không biết mình làm như thế có ổn không? Xin các bác tư vấn cho e với ạh!! Cảm ơn các bác và chúc các bác năm mới vui vẻ, mạnh khoẻ, hạnh phúc!!!
Vụ này e cũng hay bị gặp nhiễu mass, điển hình là khi dùng cái Núm nhôm phay khi phát nhạc mà vặt volume nó bị Ù ,
Để kiểm tra khá dễ. Phát nhạc vặn volume ở mức nghe lớn. Bấm pause. Lắng tai nghe có tiếng gì ko. Nếu im thin thít là ổn rồi. Về cơ bản cách bạn nối là đúng về an toàn điện. Và tỉ lệ bị ground-loop rất thấp nếu mấy món này cắm chung một điểm mass như bạn mô tả..
Em chỉ tiếp mass cho ổ điện tổng vào BACL. Từ đó các thiết bị đấu nối đều dùng giắc 3 chân, dây 3 sợi cả. Như vậy có cần tiếp thêm vào vỏ amply hay đầu CD nữa ko? Cảm ơn các bác nhiều ạ
Em lại đọc được vài thông tin là: nếu cdp và amp dùng cáp rca thì chỉ nối mass cho 1 trong 2 thiết bị thôi. Nếu bác dùng rca và lại nối mass qua cáp nguồn luôn thì bác đã bị group loop rồi đấy.
Bản chất ground-loop là do chênh lệch điện áp giữa các điểm nối đất của các thiết bị. Tạo nên dòng điện chạy lòng vòng trong dây ground, qua dây tín hiệu, tạo ra nhiễu âm thanh. Nên gọi là ground-loop. Nên nếu các bác bảo đảm dây nguồn cắm chung một ổ cắm, chung điểm đất thì ko cần lo lắng đâu.
