E đang tính dùng nguồn phát nhạc số cho bộ mới mua, E đã có phòng nghe riêng và vẫn đang là tín đồ trung thành của CD, nhưng bộ mới ở phòng khách không để nhiều CD được. E chưa mua DAC hay stream music gì đó vì chưa hiểu biết nhiều. E thử kết nối trực tiếp amli với laptop dell hay ipad qua jack 3.5, thật sự là không tiêu hóa nổi so với bộ trong phòng E đang nghe, mặc dù bộ phòng khách của E đang dùng loa ATC pro i12, pre-pow Rotel đời cao. E cũng lạ là nghe nhạc trên youtube, thì ipad nghe đỡ chối hơn hẳn so với laptop dell của E, điều này mong các bác chỉ giáo. E vác Esoteric k05X chạy CD, oánh bộ này nghe cũng phê đáo để. E nhờ các bác tư vấn giùm: E vẫn cứ dùng laptop dell (mặc dù đang nghe như loa kẹo kéo khi kết nối trực tiếp qua jack 3.5), mua ổ cứng di động (khoảng 1 Tetrabite), sắm thêm 1 DAC khoảng 30tr nữa thì chất lượng có cải thiện nhiều không? hay E dùng một thiết bị kiểu server music (E cũng đọc và tạm hiểu nó như một cái laptop đã có ổ cứng, chỉ có phần mềm đọc âm thanh, chọn bài trực tiếp trên thiết bị này, không biết E hiểu thế có đúng ko nữa) kết nối với DAC? E ít tọc mạch phần mềm, hạn chế tối đa mấy món không dây, LAN, spotify...cứ chân chất bấm nút trực tiếp trên nguồn phát. (Các bác đừng trách E không chịu đọc, E đọc trên VNAV nhưng chắc ung thủ quá nhất là newbie nhạc số như E)
Em có vài cái góp ý với bác: 1. Ipad hay laptop dell khi bác nghe trực tiếp từ cổng 3.5 thì chip giải mã Dac tích hợp ngay trên ipad hay laptop. Với laptop nó chỉ là 1 linh kiện cộng thêm hiển nhiên nó sẽ không thể bằng Ipad - thiết bị giải trí chuyên dụng (hiểu đơn giản là Ipad dùng chip Dac phát nhạc tốt hơn). 2. Việc dùng Dac rời tạm hiểu là bác thay thế con chip Dac giải mã trong laptop = nguyên con Dac rời. Cái gì chuyên biệt thì nó cũng sẽ phải tốt hơn nhiều tích hợp. 3. Cũng với lý luận cái gì chuyên biệt thì là tốt nhất, anh em chỉ chơi nhạc số mới sử dụng music server thay cho laptop hay pc thông thường. Music server bản chất cũng là pc thôi nhưng mà nó được thiết kế chuyên dùng để phát nhạc. Về phần cứng MS dùng fanless, nguồn linear để khử nhiễu. Ngoài ra MS sẽ dùng hệ điều hành/ phần mềm chuyên dụng để phát nhạc. 4. Chơi nhạc số trên nền PC hay Ms thì phần mềm chơi nhạc hay hệ điều hành rất quan trọng. Với nền Windows mỗi phần mềm chơi nhạc sẽ cho ra chất âm khác nhau. Bác có thể thử foobar, jriver,… sẽ thấy sự khác biệt. 5. Nhạc số xuất phát từ MS (hoặc PC hay laptop) sau đó mới vào DAC. Nên quan điểm của em Ms là quan trọng và cần thiết. Ngoài ra, Ms nó có hệ điều hành/ phần mềm đi kèm sẽ có app điều khiển phát nhạc, nghe online,… sử dụng tiện lợi hơn nhiều so với việc cứ phải đứng lên ngồi xuống chọn nhạc này nọ. Nếu bác giữ nguyên phương án phát từ laptop, có thể tìm hiểu cài đặt ROON (tìm bản thuốc dùng thử trước), theo em chất âm, giao diện, độ tiện dụng của Roon là ổn nhất với laptop hay pc chạy windows. Về phần mua Dac, mỗi con Dac mỗi màu âm, chọn cái nào phù hợp với bộ dàn và gu âm thôi, này phải có trải nghiệm nhất định với 1 số loại Dac.
Nhạc số, tựu chung lại thì cũng là xử lý luồng tín hiệu điện được đọc từ thiết bị lưu trữ (storage), truyền qua dây USB tới DAC để output ra tín hiệu analog. Quá trình truyền phát này phương thức là file số (digital) nhưng bản chất truyền dẫn thì vẫn là dòng điện (analog) và vì vậy nó dễ bị can nhiễu, sai lệch tín hiệu - Đặc biệt là tín hiệu timing. Nếu tín hiệu đầu vào không chuẩn, thì DAC có xịn cỡ nào đi chăng nữa nó cũng không thể biến tín hiệu dở/bị mất mát thành hay. Khi bác chơi CD thì sẽ đỡ phải nghĩ ngợi về việc bảo toàn tín hiệu này - vì cơ bản chất lượng CD gốc đã tốt, đầu đọc cũng đã được kỹ sư hãng tối ưu - Việc mất mát tín hiệu ít xảy ra (hoặc có nhưng rất nhỏ). Việc bác dùng laptop để xuất vào DAC, sẽ có 2 thứ ảnh hưởng lớn: 1. Nhiễu từ laptop lớn, ảnh hưởng tới âm thanh. 2. Clock (dùng để chuẩn hóa về mặt thời gian) trên laptop là loại rẻ tiền, không đáng tin cậy. Nếu DAC của bác cũng có Clock - thì việc Clock tái tạo lại tín hiệu cũng ảnh hưởng bởi nhiễu từ Laptop truyền sang. => Vì vậy, hiếm có laptop nào cắm vào DAC mà nghe hay được - Chủ yếu là để ra tiếng mà thôi. Trả lời câu hỏi của bác: 1. Nếu có dùng DAC 30 triệu - Chất lượng có đáng kể không? Câu trả lời là có. Vì sao? Vì DAC tầm này sẽ tích hợp Clock cơ bản (tốt hơn Laptop), tích hợp các luồng cách ly nhiễu cổng USB, Chipset DAC tốt hơn => Âm tốt hơn. Tuy nhiên vẫn như lý do nêu trên, vấn đề chính ở đây vẫn là tín hiệu nguồn - Nếu tín hiệu nguồn bẩn quá, thì nó cũng ko thể hay lên đáng kể được. 2. E dùng một thiết bị kiểu server music (E cũng đọc và tạm hiểu nó như một cái laptop đã có ổ cứng, chỉ có phần mềm đọc âm thanh, chọn bài trực tiếp trên thiết bị này, không biết E hiểu thế có đúng ko nữa) kết nối với DAC? E ít tọc mạch phần mềm, hạn chế tối đa mấy món không dây, LAN, spotify...cứ chân chất bấm nút trực tiếp trên nguồn phát ... thì tốt hơn không? Câu trả lời là có tốt hơn, nhưng cũng không đáng kể. Vì thiết bị tạm gọi là Music Server trong trường hợp này vẫn là 1 nguồn nhiễu lớn. Bác muốn xử lý chỗ nhiễu này, phải tìm hiểu sang các phương án cải thiện nguồn phát. Cụ thể: Các phương án xử lý nguồn phát đạt hiệu quả cao: 1. Nguồn điện: Chú ý xử lý phần nguồn điện riêng cho audio, lọc điện, ổ điện. dây điện,... 2. Thiết bị Music Server phải là thiết bị có thiết kế tốt. Phải có Clock tốt, mạch cách ly tốt. 3. Dây trung gian phải tốt để hạn chế nhiễu lan vào DAC.
Với 30 triệu và chưa có kinh nghiệm chơi nhạc số, bác dùng con Eversolo DMP-A6 chưa tới 20 triệu cho đơn giản và hiệu quả. Lên google tìm hiểu thêm xem nó có đủ đáp ứng nhu cầu của bác chưa.
Theo như hệ thống nhạc số em đang chơi, để chơi nhạc số tương đương chất âm CD thì chi phí sẽ phải x2 thậm chí x3 vì nhạc số nó rất nhiều cái râu ria kèm theo: DAC, MS (01 hoặc 2 cái MS đầu cuối), Switch cách ly, nguồn linear… thêm cả mớ dây nhợ nối đám trên lại. Rồi nếu chơi đầu tư còn phải mua phần mềm (Roon hoặc các phần mềm/ hệ điều hành khác). Bản thân em cũng đang chơi 1 cái CD khá ổn là Shanling CD3.2 và so sánh tương quan thì dàn nhạc số nhà em (Hệ thống MS em tự build) đã x2 giá con CD rồi. Nên bác xác định trước đổi hẳn qua chơi nhạc số thì hẵng đầu tư DAC cao cấp. Vì đầu tư nhạc số cái này nó kéo cái kia là chắc chắn. nếu em là bác thì cứ chơi thử roon + 1 con dac tầm trên dưới 10 tr trải nghiệm trước. Tầm giá đó em thấy con Topping D90 khá ổn.
CDP đầu tư ít, nhưng CD sẽ phải mua. Dàn số đầu tư nhiều, x 3 x4 lần CD, tuy nhiên lúc đạt thì cả kho nhạc sẽ là của mình, muốn nghe gì cũng được. Tốt nhất nên chơi hết, mỗi thú 1 cái hay riêng. @ Shanling CD3.2 nghe ổn không bác, em biết em này & thấy thiết kế khá đẹp - Giờ mua tầm bao nhiêu bác nhỉ?
Em chưa nghe được nhiều con CD, nhưng so sánh với bên nhạc số thì em thấy con Shanling CD3.2 ngon. Em thích nghe vocal nên chọn con này vì nó có buffer đèn. Bản của em ver đời trước em mua cũng lâu rồi. Giờ hình như nó bán bản Limited Edition thì phải.
Trước đây E rất thờ ơ với nhạc số, 500 CD của E cũng tạm thỏa mãn các thể loại. Năm rồi E chuyển nhà mới, có phòng nghe nhạc ở T3, không gian nghe nhạc của E là không gian mở, bên cạnh là giếng trời, cùng một bộ ở nhà cũ nhưng khuân về đây cảm giác như nghe một bộ đắt tiền hơn kha khá, nó vang nhưng không bị vọng (giống như nghe live ở nhà hát lớn ), tiếng ấm áp hơn nhiều. Vấn đề là cái kệ TV ở phòng khách T1 nó trống quá, kê đủ mọi thứ nó đều không hợp, nóc nhà tự nhiên lại khơi cơn nghiện trong E: A xem mua bộ âm thanh nhỏ bày cho đẹp. Xem đi xem lại, đầu tiên E định mua bộ dàn trung 4 thớt, tìm hiểu sơ sơ có Kewood 7002, Denon 7.5L....Tình cờ 1 hôm qua phố....(E xin phép ko tiện nêu tên phố hay cửa hàng), thấy bày nhiều bộ dàn trung rất đẹp, có bác đứng tuổi định mua thật sự (không như E, ngó là chính) thử trên 3-4 bộ, chủ cửa hàng thì cứ đĩa thuốc cho vào đánh. E thấy may là không mua, chắc mua về chỉ bày là chính. Vấn đề của E là nếu cứ vác đĩa CD chạy từ T1 lên T3 thì oải quá; đâm ra bây giờ mới học vỡ lòng về nhạc số. Dự định đầu tư ban đầu cho bộ trung 20-25tr giờ đã gấp gần...4 lần, chưa kể nguồn nhạc số
E đang nghiên cứu theo phương án của Bác đây, E đã tìm hiểu, quanh quanh 20tr, ko biết có bác nào nâng cấp, dư ra E này, E vác về giải ngố
E xin được tư vấn, trong khoảng 25-30tr, mua streamer kiêm DAC nào ngon các Bác nhỉ, E nghe từ ổ di động.Thanks
Tham khảo Bán đồ chơi nhạc số: Ered dock, SW Etherregen, AVB sw presonus, Nuc11, imac, surface, nguồn linear | VNAV - Mạng Nghe nhìn Việt nam Thấp hơn thì bác có thể chơi IFI Stream, SotM Stream tầm dưới 10tr.
Bác vẫn loanh quanh nhỉ, em thấy chơi DAC rời hay hơn combo, nếu combo loại khá tiền mới nghe ổn áp được. Chơi DAC rời nó có cái hay sau bác chỉ cần nâng cấp DAC thôi còn Music Server bác có thể giữ lại. Kinh nghiệm của em là cứ chuyên môn hóa là hay nhất, mỗi thiết bị đảm nhiệm 1 nhiệm vụ. Đồ rời bao giờ họ cũng làm chất lượng hơn từ phần nguồn đến mạch.
Em thấy bác hiểu đúng rồi đấy chứ !! Thêm vào nữa là bác XANT đã tóm tắt đầy đủ rồi. Tất cả phương thức bác nói trên đều là NHẠC SỐ cả, có điều CD Player là công nghệ lâu đời (cũ) nên nó được hoàn thiện rồi, vác về chỉ cắm điện vào là xong. 2 nhánh còn lại của nhạc số là streaming (nghe online) và chạy từ file nhạc (nghe offline). Nhánh Streaming cũng có giới hạn tương tự như CD - tức là chỉ hi-res (24bit-192kHz) do giới hạn đường truyền và máy chủ lưu trữ của nhà cung cấp dịch vụ, CDP nếu là SACD thì còn thêm nhạc định dạng DSD (hơn streaming). Tuy nhiên, thường các MS chay stream có luôn chế độ chơi offline rồi nên nó đa năng hơn, vấn đề còn lại chỉ nằm ở giá. Muốn nghe online tốt phải đầu tư cả phần trước nó (hạ tầng mạng) nên giá cả tăng gấn 2 làn là chuyện thường. Nhánh offline-playback đỡ tốn kém hơn, đồng thời tùy biến tốt hơn CDP. Tuy nhiên, giống streaming, nó là công nghệ mới nên vẫn đang trong quá trình cạnh tranh, hoàn thiện. Người dùng phải tự thân vận động và nghiên cứu nhiều. Bù lại, khả năng tùy biến rất mạnh của nó có thể đưa tới nhiều phương án hiệu quả hơn hẳn CDP. Ví dụ dùng máy tính để làm MS, chọn hệ điều hành, chọn DAC có cách ly nhiễu tốt, chọn phần mềm chơi nhạc (transporter) tốt... Nếu làm tốt phần này, giá tiền đầu tư chỉ bằng 1/2 CDP chất lượng tương đương. Em thấy bác bảo "nghe nhạc từ ổ cứng di động" tức là chơi offline rồi, ko cần tốn tiền mua Streamer làm gì. Em cũng đang rảnh, thích giao lưu để lấy data base, bác thích tìm hiểu sâu về offline thì ta cafe chém gió tiện hơn.
Cám ơn Bác, đúng là E định off, tuổi của E thích gì chơi đấy thôi, hôm nọ nghe thử mấy app âm nhạc cài sẵn trên streamer, có bản quyền dòng nhạc này phần lớn ko hợp với E ( E thì có thể giao tiếp đc tiếng Anh),
Bác cho em hỏi: giữa option dùng thẳng điện thoại android hoặc iphone stream nhạc từ các dịch vụ như tida hoặc đọc file trong nas rồi và dùng music server cho các công việc trên thì option nào hơn ạ, vì nếu dùng music server thì sẽ phải chú ý thêm tới vấn đề nguồn và dây lan trong khi smartphone thì ko cần chú ý tới cái này ạ.
Music server như tên gọi là đồ chuyên dùng cho âm thanh, không chỉ là phần cứng PC (hoặc các dạng như Pi,…) mà còn là phần mềm/ hệ điều hành đi kèm nên hiển nhiên nó phải hơn dùng điện thoại (xuất otg nếu em hiểu đúng ý bác). Cái này nếu bác đã chơi DAP (Máy phát nhạc cầm tay) và điện thoại cùng xuất OTG (tín hiệu digital) vào DAC sẽ cảm nhận rõ tín hiệu từ DAP bao giờ nghe cũng hay hơn điện thoại. Lý do là điện thoại sinh nhiễu nhiều hơn các máy nghe nhạc chuyên dụng. Một cái music server hoàn chỉnh (có phần mềm / hệ điều hành chuyên cho chơi nhạc) đa phần đều có app khiển trên các thiết bị di động (điện thoại/ máy tính bảng) nên khá tiện dụng.
À sorry bác ,e chơi ls50w2 nên tất cả âm thanh em đều xuất qua wifi hết ạ. Nên e thấy việc chơi music server cứ hơi bị thừa mặc dù e đã có đầu tư music server loại mini pc fanless ấy ạ. Nhưng trên câu trả lời bên trên thì e cũng hiểu rằng smartphone nó gây nhiễu nhiều hơn là music server rồi ạ,cám ơn bác nhiều!!!!
Tôi có dùng Qutest một thời gian thấy khá OK. Nghe đa dạng và trung tính, độ động và chất lượng âm thanh khá hay, nghe nhạc Bolero, Jazz hơi cứng và thiếu chút cá tính.
Bác có sẵn đồ rồi, bác test thử xem thế nào, chia sẻ với A/E. E đã thử nối trực tiếp TV vào amly qua RCA và TV kết nối CDP Esoteric k05X (theo catalo, con này có chức năng DAC) qua optical, nghe nhạc trên youtube. Kết quả là chất âm không khác nhau. Chính vì điều này E mới lăn tăn về DAC, đăng bài tham khảo ý kiến các Bác
Nguồn nhạc đã không chuẩn rồi thì phía sau có tốt bằng trời cũng không ăn thua. Lẽ ra bác nên nói ngay cách chơi này của bác thì mọi người dễ hiểu và tư vấn tốt hơn.
