Em là lính mới các bác ui. Mấy hôm nay dạo vòng VNAV đọc các bài viết nhưng xem chừng bơi trong cả biển thông tin ở forum này, vẫn chưa thấu hết. Em xin hỏi tí, em có cái Pioneer Stereo Amplifier A-616. Không biết cái này có phải ampli tích hợp hay không, hay là nó chỉ là power ampli mà thôi?
Thôi, thế thì hết có cơ hội mua thêm cái Pre rồi. Hehehe Cám ơn bác Liêm nhá. À mà cho em hỏi thêm là cái Ampli này thì nó phù hợp nghe nhạc thể loại nào thế bác? Hồi trước em mua nó 2,2t hàng second hand, thấy hoành tráng là mua chứ chẳng biết thế nào
Ngày xưa em cũng có 1 cái nhưng là A717, chơi khá àâu hết các loại nhạc, nó còn tùy vào Bác phối với loa gì! Nhưng ấn tượng nhất là em được nghe 1 lần họ ghép với loa Tannoy Mercury, tiếng nghe rất thích cái lỗ tai BÁc à! Nếu BÁc cần thông số em này thì ới em 1 cái có ngay cho Bác!
Nghe hay hơn dàn vi tính, thế mới chết bác ạ. Mà mình không có đồ gì so sánh nên cũng khó nói quá nhưng có cảm giác âm thanh hơi lì
Cảm giác của bác là giống mình, mình đã từng nghe và giải phẩu A-717, bê ngoaì ghi Reference series, bên trong rất hầm hố với cánh toả nhiệt nhôm hình tổ ong. Khá khó phối ghép loa, mình đã thử với nhiều loaị loa thì hợp với Tannoy Eclipse (tương tự như đời Mercury như bác Liem đề cập). Thân / TDT À quên: có bác Tonken đang bán cặp Eclipse đó, nhưng không biết bán chưa
Em cám ơn mấy bác. Em đang nghĩ là giữ lại đôi loa JBL và đầu tư 1 bộ Pre và Pow mới thay cho cái này. Với tầm 5t thì mình mua loại nào phù hợp cho bộ loa này nhỉ? Em hỏi nhiều quá mong các bác thông củm
Nói nhỏ các bác nghe! Newbie này dữ lém đó các bác tư vấn xin cứ mạnh tay vào. Xuất phát điểm của bác ấy là JBL lận. Giờ này em còn chưa dám nghĩ tới... hic hic
Có bác nào biết thông số của cái JBL LX-800 MK II không? Em search mãi trên mạng không có, hic hic Vừa rồi nói chuyện với vài bác quen, hóa ra là bậc vai vế trên VNAV, coi lại hàng họ của mình thấy bé xíu quá
Apham xem có phải hình nó đây không ? Chịu khó đọc tiếng Đức nha Hier die tecnischen Daten: System: 3-Wege System Nenn-/Musikbelatbarkeit: 120/175 Watt Frequenzumfang: 30 Hz - 25 kHz/ +/- 3 dB Schalldruck: 91 dB Nennimpedanz: 4 Ohm Übergangsfrequenzen: 300Hz/3,5 kHz Tieftöner : 1X 210 mm Mittelton: 1X 130 Hochtöner: 1 X 25 mm Titan HT Abmessungen: 94 x 28 x 30,5 cm Gewicht: 19,0 kg
apham ơi là apham ! Bác nghe nhạc gì là chính? và bác có dự định dùng lâu dài hay không? (em biết bác không khó khăn tài chính đâu nhể - heheheee...) bác có 5 mil thì bác nên lên nhà bác TDT đê ! Chúc bác sớm tìm được "người" như ý!!! P/S: em có tấm foto hay lém, bác chuộc không? hihiihhi....
Đúng rồi bác Bò cạp à, không biết thông số nó thế nào nhỉ? Em thường nghe nhạc hòa tấu thôi à. Con JBL này em mua trên 5t rồi bác Kan à. Không biết loại JBL có phù hợp với ampli đèn hay không nhỉ?
Tuỳ đèn thôi bác à, như bộ Golden Tube pre-pow của em chỉ 40W/c nhưng chắc rằng đánh em này sút quần! :lol:
Trời ơi ! Hỏi tui về tube là lộn chuồng rùi ! Mấy anh Tubelover vẫn xếp tui vào nhóm anti-tube !!!!!! Dịch mò nhé Thông số kỹ thuật: 3 đường tiếng Công xuất/ Cực đại: 120/175 Watt Dải tần đáp ứng: 30 Hz - 25 kHz/ +/- 3 dB Độ nhậy: 91 dB Trở kháng định danh: 4 Ohm Điểm cắt của phân tần: 300Hz/3,5 kHz Loa bass : 1X 210 mm Loa trung: 1X 130 Loa treble: 1 X 25 mm Titan HT Kích thước: 94 x 28 x 30,5 cm Trọng lượng: 19,0 kg
nhưng để lọt tai hay không thì phải xem lại phải không bác TDT? bác apham, hãy nói rõ là thích nghe nhạc gì thì em thấy các bác trên đây dễ tư vấn hơn và bác có thật sự thích dùng amp đèn hay không nữa, hay bác DIY 1 cái đi, loa foxtes và amp chim chích là hay đấy, bác nhờ bác Rùm hay bác trà xanh tư vấn cho.
Không hay thì không còn là TDT nữa :lol: Nhưng giá bộ này cũng hơi chát đó bác ui! :twisted: Vả lại: bộ này em để chưng cho vui, không bán, ít xài :roll: Thân / TDT
Đây là dòng Amply thuộc loại khá hay của Pioneer ( Lại vừa tầm tiền ). Ngoài Nhựt tảo muốn mua A717 phải đặt hàng. A616 chỉ khác A717 là o có nút Loudness. Cặp Loa JBL cũng đẹp quá nhưng e A616 hơi nhỏ so với nó, với thông số 91 dB em nghĩ nó cũng hợp với amply đèn, phen này anh phải thỉnh thầy Thích thử xem sao ..?
