Tên mặt hàng: 1. Đầu đĩa than: Thorens TD-321, cần Sumiko MMT , kim Ortofon X5-MC điện 230v 2. Phono box đèn: Sonic Frontier SFP-1 Signature Phono Stage; điện 230v Tình trạng, mô tả: 1. Đầu đĩa than: Thorens TD-321, cần Sumiko MMT , kim Ortofon X5-MC điện 230v hoạt động tốt, không thùng, nắp zin bị vỡ 1 miếng nhỏ khi vận chuyển từ Germany về , có một số phụ kiện kèm theo Giá bán: Món 1. 26 --> 22 000.000 đ 2. Phono box đèn: Sonic Frontier SFP-1 Signature Phono Stage; điện 230v đẹp như mới, thùng sách đầy đủ, găng tay... bóng Đèn 6922 Của hãng Sonic frontier và bóng 12AT7 Nga Giá bán: Món 2. 28--> 24.000.000 đ Khu vực: HCM Điện thoại: 0376.166.799 Giao hàng: Toàn quốc Thanks các bác đã xem tin và ủng hộ
Phần giới thiệu và review của Mr. November_Rain Phụ giúp bác chủ một vài thông tin về con phono Sô níc phông ti ên Ét Ép Pê Xích Nây Chùa này: - Đây là 1 con phono rất hay, âm thanh của nó khá ấn tượng (bọn Ơ Ơ xách dép cho con SFP-1 này) - Nó là 1 con phono preamplifier chơi cả MM và MC, chuyển chế độ = nút gạt bên trong máy (Nhớ tắt nguồn, đợi bóng nguội 1 chút, sau khoảng 5p thì mở máy và gạt nút, rất dễ, và nhớ tắt nguồn ) Tuy nhiên, có nhiều người không biết hoặc không để ý, con Ét Ép Phờ Pê này chơi được xuống 10ohm, có nghĩa nó thừa sức load được các cartridge MC 3ohm như tụi SPU. Để làm được việc ấy ấy, thì ta cần phải thay đổi một số các con trở bên trong máy. Hãng đã mô tả rất tỉ mỉ như sau: - Các lựa chọn thay đổi dung kháng cho cả kim MM và MC CARTRIDGE LOADING OPTIONS - CAPACITANCE With some phono cartridges (both moving magnet and moving coil), the addition of some capacitance loading to the cartridge may prove beneficial in “taming” any high frequency resonance or response peaks inherent in the design of the cartridge. Typical capacitance val- ues for moving magnet cartridges are in the range of 100 to 250pf. We suggest that you discuss the possible loading requirements of your cartridge with your dealer, or with the cartridge manufacturer. The additional capacitance may be soldered to the “C-Load” solder termi- nals (of both channels). Loading capacitors can be obtained from The Parts Connection, a division of Sonic Frontiers. Đại loại: - Với một số các trường hợp kim (cả MM và MC), việc bổ xung một số các con trở và tụ để nhằm mục đích thay đổi dung kháng (pF) cho phép ta có thể tối đa hoá lợi ích trong (tài liệu dùng từ taming - nghĩa là thuần hoá, một cách nói ẩn dụ để mô tả hiện tượng khi thay đổi pF là làm cho âm thanh hay và hài hoà hơn) - đúng ra là đạt được sự hài lòng khi đáp ứng các tần số cao hoặc tần số đỉnh (xxHZ - yyKHz, ví dụ nếu mặc định thì con SFP-1 load ở dải tần từ 20Hz - 20kHz, nhưng khi thay đổi dung kháng, nó có thể chơi đc tới 50kHZ). - Thông thường, gía trị dung kháng thay đổi cho kim MM nằm trong khoảng từ 100 - 250pF (cái này nó là mặc định sẵn rồi, đáp ứng được tới tận 49kOm của MM). - Chúng tôi (tức là hãng) đề nghị người chơi tham khảo đặc tính kỹ thuật của kim (cartridge) từ nơi phân phối (dealer) hoặc tài liệu của kim. - Việc thay đổi trở, tụ = cách hàn tại đầu "C-Load" ở cả 2 kênh (các bác xem hình hoặc bác chủ chụp kỹ hơn chỗ bọn tụ vây quanh nút gạt ấy). - Hoặc người sử dụng cũng có thể gửi tới Part Connection (chi nhánh hay gì gì đó của Sonic Frontier) để thay đổi trị số hoặc thêm tụ, trở (cái này chắc chỉ có dân Mẽo họ mới làm, vì Part Connection có trụ sở ở Carolina). - Lựa chọn thêm trở cho trở kháng của kim, môn này dành riêng cho MC CARTRIDGE LOADING OPTIONS - RESISTANCE In either “MM” or “MC” cartridge operating modes, the input load resistance that the cartridge sees is factory set at 49K9 (or 49.9K) ohms. This may be easily altered by your dealer (or a competent technician) by soldering a new resistance value to the solder terminals labeled “R- Load” (one per channel). For your convenience, your SFP-1 comes packed with 4 different commonly used resistor values (1K, 100R, 30R and 10R) to allow you to adjust the nominal 49K9 load to the fol- lowing values: a) 980 ohms (using the 1K resistors); b) 100 ohms (using the 100R resistors); c) 30 ohms (using the 30R resistors); and d) 10 ohms (using the 10R resistors). - Đối với cả MM hay MC, trở đầu vào của kim luôn mặc định được set tại 49k9 ohm (mặc định của kim MM là 47kOhm), ah thì cái này nó là rõ văn ràng, load đầu vào và trả về đầu ra luôn là 47kOm, khác biệt nằm ở phần mạch thiết kế dùng trở, tụ, buffer = tube hay sử dụng bọn sờ tép up (môn này nói sau). - Việc thay đổi trở này rất dễ, chỉ đơn giản bằng cách yêu cầu nhà phân phối bán hoặc hàn các con trở có giá trị tương ứng với kim với phần R-Load (tại 1 kênh) - cái này phải nhìn vào hình mấy con trở màu xanh, mặc định của chúng hình như là ... đek có thì phải . E add thêm cái hình chỗ R-Load và C-Load cho các bác nào còn chưa nhìn rõ. - Để thuận tiện cho việc "đút - nhấp - dập", ah quên "thêm trở - hàn trở - cố định", thì con phono này có 4 giá trị thường được dùng nhất (đúng nghĩa là có các con trở đi kèm, cho các ông buyer nào tự thay đổi, tuy nhiên ý này là khi mua mới, chứ mua cũ móc đâu ra - nhưng mà trở thì mua quá rẻ và quá dễ, thành ra các bác nào mua con này mà băn khoăn tụ trở, xin mời cứ hô lên 1 cái là cả rổ có sẵn từ rất nhiều người chơi, shop bán). 4 giá trị đó là 1K, 100R, 30R và 10R (R là 1 giá trị của trở - Temperature Coefficient, giá trị nhiệt độ - ppm/K và quy ước là màu đỏ - mà thôi, nói cái này lại thành ra lan man, cứ coi như R là 1 loại giá trị mà dựa vào đó để người mua hỏi ông bán, tỉ như tôi cần 1 con trở 30R, tức khắc ông bán hiểu này). - Dòng cuối quá dễ, hàn vào R-Load các giá trị tương ứng như sau: + Thích ra 1000ohm, chơi ông trở 1K + Thích ra 100ohm, làm phát ông 100R + Kết ẻm xinh tươi trẻ đẹp 30Ohm, lựa chọn trở 30R + Thích lái máy bay 3Ohm chứ gì, chả có lựa chọn nào khác ngoài con trở 10R - Việc thay đổi trở với giá trị như trên, tương ứng với các kim có trị số trở kháng x 3, ví dụ, bác nào có kim 17ohm, thì hàn trở 30R (17 x 3 = 54), gain theo đó cũng lớn hơn 1 chút (mục gain trong tài liệu cũng có sẵn 37dB cho MM và 57dB cho MC), thật ra là cảm tưởng gain lớn hơn thôi, chứ không khác biệt đâu. Thích chơi SPU phải không, rút luôn con trở 10R X một cái vào R-Load, xong. 2 hình này e load từ Canut về cho rõ hơn nội thất:
