Nghe nhạc trên Youtube
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Bá Hùng Audio, 17/11/18.
  1. Bá Hùng Audio
    Bá Hùng Audio Shop
    Hiện nay em thấy thị trường đầu MD đang rất nhộn nhịp và giá cả leo thang chóng mặt, đặc biệt vài năm trở lại đây khi tivi smart ra đời, nhiều anh em chủ yếu mua đầu MD về để chơi nhạc từ Yoube ra. Không biết chất lượng âm thanh từ Youtube ra sao và các dòng tivi khác nhau xuất đường optical coa khác nhau không các bác nhỉ.
    tml3nr likes this.
  2. kemmymy
    kemmymy Approved Member
    Em hóng kinh nghiệm, đánh giá của các bác đã chơi qua
  3. Bantia
    Bantia Advanced Member
    Bên bác còn con LHH-200R ko bác nhỉ?
    Donal Putin and Bá Hùng Audio like this.
  4. Bá Hùng Audio
    Bá Hùng Audio Shop
    Chào bác em còn ạ......
    Bantia likes this.
  5. Bantia
    Bác check ib giúp em nhé
    Donal Putin likes this.
  6. thai ha
    thai ha Advanced Member
    Tivi nhà em (LG 55C7t) có mỗi đường Optical out, so với nghe nhạc mp3 128kbps bằng PC qua USB hoặc bằng điện thoại qua Bluetooth thì chất lượng âm thanh tivi là kém nhất, rất rời rạc, volume thì bé hơn nhiều.
    Dây Optical Audioquest Carbon
    Em vừa mua cục chuyển HDMI to Optical để tìm cách cải thiện âm thanh. Cắm vào HDMI ARC thì không thấy có tiếng ra. Chắc do cục này không tương thích với Tivi 4k.
    Hóng các bác tham gia thảo luận để tìm ra giải pháp nghe nhạc trên Youtube tối ưu vì tuy không hay nhưng nhiều khi nó tiện. :D
    tml3nr likes this.
  7. mrhatuvu
    mrhatuvu Advanced Member
    Passionate about sound
    anh Hùng hỏi 1 câu rất hay :D
    Bá Hùng Audio likes this.
  8. mrhatuvu
    tín hiệu optical từ tivi ra là kém nhất. mang tính chất đa phương tiện là chính. dòng tivi nào cũng không hay. ngay cả trên smarttivi Sony người khai sinh ra chuẩn Spidf cùng với Philips
    labseries16 and tml3nr like this.
  9. Bá Hùng Audio
    Bá Hùng Audio Shop
    Vâng em tìm mãi nhưng không thấy chất lượng âm thanh của Youtube ở đâu
  10. mrhatuvu
    trừ khi xem các videos của các hãng lớn có định dạng 1080p trở lên họ mã hóa tốt âm thanh thì nghe còn tạm được, còn lại toàn videos sao chép, tự chế và đạo linh tinh thì làm sao mà nghe nổi. với lại chơi Youtube là nhìn nhạc chứ không phải nghe nhạc.
    tran minh phuong likes this.
  11. somerset
    somerset Advanced Member
    Mình
    Mình hay download clip nhạc youtube qua coccoc rồi nghe qua Dune TV303D cũng tạm ổn.
    tml3nr likes this.
  12. Bantia
    Có bác nào dùng đầu MD để xuất từ tivi ra chưa nhỉ?
    Alibabon and Donal Putin like this.
  13. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Về output optical của TV em không biết. Em chỉ xin chia sẻ vài hiểu biết ít ỏi của em về âm thanh của Youtube (YT).
    - Về cơ bản YT có 2 loại audio. Một vài loại được ghép chung với video. Và một số audio khác nằm riêng (Adaptive Streams). Tùy theo player hay settings mà nó sẽ lấy audio nào để phát.
    - Về codec cơ bản có 3 loại: opus, m4a (aac) và ogg.
    Chỉ có opus là có 16/48kHz. Các codecs còn lại thường là 16/44.1
    Audio có chất lượng cao nhất là opus. Bitrate 160kbps. 16/48
    Opus là một codec mới. Do ra sau nên có nhiều ưu điểm hơn các codecs cũ. Dù bitrate chỉ có 160kbps nhưng nghe rất hay, rất dễ chịu trên nhiều thiết bị.
    Sample rate 48kHz cũng là một lợi thế, nó có lợi về dải cao và phù hợp hơn với đa số Dac hiện nay.
    Như vậy mình có một câu hỏi đặt ra: Làm sao để play được audio chất lượng cao nhất của YT là opus 16/48 160kbps?
    Trên PC khi mình dùng Chrome: YT phát opus 16/48 160kbps
    Trên PC khi mình dùng Firefox: YT phát m4a (aac) 16/44.1 128kbps
    Khi phát trên app thì rất là lung tung. Tùy theo app hay settings mà YT phát audio nào. Phải thử mới biết được.
    Các anh tham khảo thêm:
    https://www.h3xed.com/blogmedia/youtube-info.php
    https://yd.3dyd.com/help/youtube_formats/
    https://yd.3dyd.com/help/adaptive_streams/
  14. mrhatuvu
    rất nhiều bác ạ. thật ra nếu tai không khó tính thì vẫn chơi tạm được
  15. Bantia
    Hi hi, chắc vẫn hơn quả cục converter bé tẹo bác nhỉ?
    Alibabon, fleethl and Donal Putin like this.
  16. chautranthanh
    chautranthanh Advanced Member
    Mình không rành về kỹ thuật chỉ biết khi chạy YT từ tv Sony thì ampli hiện 48kHz, còn YT từ laptop thì ampli hiện 192kHz nghe được hơn chút!
    tml3nr likes this.
  17. tml3nr
    - Khi anh phát từ app trên TV, Dac hiện 48kHz. Có 2 trường hợp có thể xảy ra:
    1. App đang phát audio Opus 48kHz
    2. TV up / downsampling tất cả về 48. Mình có thể kiểm tra cái này bằng cách play 1 file 44.1. Nếu Dac hiện 44.1 là TV không can thiệp.
    - Khi mình phát từ PC / Laptop, nếu default dùng direct sound. Audio phát ra được định bởi settings của Speakers Properties. Nếu như settings này cao hay thấp hơn file nhạc. Windows sẽ up / downsampling về giá trị đang set.
    tuquyench, Satuki and chautranthanh like this.
  18. Donal Putin
    Donal Putin Advanced Member
    Nếu em đấu qua đầu Md thì có thao tác như này ko bác?
  19. Bá Hùng Audio
    Bá Hùng Audio Shop
    Đó đâu phải thao tác đâu bác
  20. Donal Putin
    À em diễn đạt tối quá.
    Em có cái đầu MD muốn đấu từ laptop bằng cổng usb vào ngõ coxial của đầu MD thì có thiết bị nào xử lý được không bác nhỉ?
  21. tml3nr
    Em không rành món này ạ. Anh tìm hiếu thử Singxer SU-1 clone xem sao?
  22. Donal Putin
    Cám ơn bác. Để em tìm hiểu xem như nào
  23. Donal Putin
    Em tìm thử ko thấy có Singxer SU-1 clone. Chỉ có Singxer SU-1 thôi bác . Bác có link cho em với
  24. tml3nr
  25. Donal Putin
