Nguyên nhân tiếng sôi ở loa
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by minh62, 31/1/08.
  1. minh62
    minh62 Advanced Member
    Tôi có cái receiver khi bật lên thì loa phát tiếng sôi, buổi đêm nghe khá rõ. Vặn volume của amp to lên (không phát nhạc) thì tiếng sôi ở loa vẫn giữ nguyên không to lên. Khi đấu loa với cái amp khác thì không có hiện tượng này. Không biết cái receiver bị bệnh gì, và có khắc phục được không các bác?
  2. huymdt
    huymdt Advanced Member
    Danang
    Suy luận 1: Bác nghe thử xem sôi đều ở các loa không, nếu sôi không đều có thể do sò/IC một kênh nào đấy có "hiện tượng", nếu sôi đều ở các loa và vẫn nghe nhạc bình thường =>
    Suy luận 2: vặn volume to lên khi không phát nhạc, tiếng sôi vẫn không to thêm chứng tỏ không phải nhiễu tín hiệu, suy ra do nhiễu nguồn => bác dùng bộ lọc nguồn và đấu mass cho amply hy vọng giải quyết vấn đề.
  3. minh62
    Sôi đều 2 loa bác ạ, và nghe nhạc vẫn bình thường. Tôi sẽ thử dùng lọc nguồn và đấu mass xem sao. Vấn đề là cái lọc nguồn thuộc loại hàng bình dân, không biết nó có lọc điện được thật không
  4. bone
    bone Advanced Member
    Việt Nam quê hương tôi
    do amli đo bác ơi!
  5. gacon_vn
    gacon_vn Advanced Member
    Nếu amply của bác mà khi vặn to lên (chưa có tín hiệu vào) mà tiếng sôi ở 2 loa đều to lên (rõ rệt và lớn) thì theo như cách của mấy bác ở trên: Mắc lọc nguồn, tránh xa các nguồn phát nhiễu như amply cạnh ổn áp (nhất là ổn áp rởm nó kêu khiếp lắm), tránh để dây tín hiệu loa gần dây nguồn, dây từ amply tới loa quá dài, dây loa kém quá.
    Cuối cùng vẫn bị thì do amly của bác sử dụng các linh kiện quá kém, nó khuyếch đại tín hiệu nhiễu từ tầng này qua tầng khác và đưa tới loa.
  6. huymdt
    Danang
    Hàng bình dân/cao cấp gì cũng được sx để lọc nhiễu cho nguồn điện (nếu tháo ra bác sẽ thấy cũng chỉ là linh kiện điện tử gồm cuộn dây cảm kháng, tụ, trở). Dùng lọc nguồn bác cần lưu ý 2 điểm:
    1. Đảm bảo nuôi công suất thiết bị. ví dụ Receiver bác 500W, nguồn điện 220V thì lọc nguồn tối thiểu phải 3A (3A x 220V > cs Receiver)
    2. Bắt buộc phải nối mass cho cục lọc mới có tác dụng và tránh hiện tượng rờ đâu giật đó đến tím tái te tua :D
  7. minh62
    Có lẽ linh kiện nó kém rồi các bác ạ. Đây là cái AM/FM stereo receiver Sherwood S-7110B. Theo ký hiệu thì chắc nó được sx vào đầu những năm 70.
  8. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    chẳng ai bắt buộc cả. lọc điện vẫn tác dụng tốt khi không nối đất. nối đất làm tăng hiệu quả lọc thêm 1 tí. vì sao???
    nếu điện 110v, công suất đòi hỏi tăng gấp đôi
    nhân đây e hỏi thêm tí, tiếng xì do đèn là do đâu mấy bác ơi? cách làm hạn chế chúng?
    thân
