Nhạc số: Dac đọc file nhạc từ ổ cứng hay lấy tín hiệu nhạc qua music server?
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by nqkhanhn, 27/9/17.
  1. nqkhanhn
    nqkhanhn Advanced Member
    HCM
    Nên theo cách nào các cụ?
    Em hiện lấy Dac đọc dữ liệu trực tiếp từ ổ ssd, ko xài qua music server hay qua laptop. Nhưng thấy anh em toàn nghe từ server/laptop, hầu như ko nghe từ ổ cứng.
    Cách nghe nào sẽ cho âm thanh hay hơn??
  2. tqv-hcm
    tqv-hcm Advanced Member
    TP.Ho Chi Minh
    Chào các bác,
    Cái nào đơn giản thì nó hay hơn không biết bác dùng Dac gì nhưng thông thường Dac nhận tín hiệu digital vào giải mã ra analog(đa số),còn loại Dac stream music như Lumin thì nhận tín hiệu digital từ ổ Nas qua mạng lan rồi giải mã ra analog nên nhanh và ít nhiễu hơn.Music server thì là 1pc nhưng chỉ cài 1phần mềm chuyên audio lấy file từ ổ cưng gắn trong cấp digital ra cho Dac, nhưng phần nguồn làm rất kỹ giảm nhiễu tối đa hơn pc nên phát nhạc ổn định hơn, hay hơn do ít nhiễu so với pc .
    Duong Ad likes this.
  3. nqkhanhn
    HCM
    EM đang xài Cambridge 851N, có ngõ vào data USB nên em cho nó đọc trực tiếp.
    Đương nhiên nghe theo cách này đơn giản nhất vì từ SSD vào thẳng DAC.
    Nhưng vấn đề ít thấy ai nghe giống vậy như em bác ạ.
    Wingman likes this.
  4. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Cambridge 851N là music server (tạm gọi thế) có gắn kèm DAC bác ạ. Dữ liệu từ SSD phải chạy qua phần đọc (transporter) sang giải mã (DAC) chứ DAC nó ko "đọc" thẳng từ SSD được. Đại để như 1 đầu CD ý, nhưng ở đây dữ liệu được chứa trong SSD/HDD chứ ko phải trong CD.
    Dung nongdan and nqkhanhn like this.
  5. nqkhanhn
    HCM
    Vậy có nên nghe qua music server riêng biệt hay ko bác?
  6. chauphuong
    con máy của bác khá ngon rồi. Còn nếu có tiền thì cứ nâng cấp thôi
  7. dokien
    dokien Advanced Member
    Nên hay ko bác tự trả lời đc chứ khó gì. Con dac của bác có cổng usb in & ethernet đấy.
  8. viking
    viking Advanced Member
    Nghe đồn dùng qua LAN thì ít nhiễu hơn trực tiếp qua USB.
    Tuy nhiên có trường phái cắm rút thì thấy kiểu nào hợp nhĩ thì theo, không quan tâm nhiều đo kiểm.
    Chắc Bác không có LAN nên phân vân xem có đáng đầu tư không hả ?
    851 N hàng đỉnh rồi, không biết khi nào có model tiếp theo hỗ trợ pure DSD.
  9. dokien
    Vụ LAN ít nhiễu hơn USB vẫn còn tranh cãi vì nói j thì nói DAC USB rất nhiều trong khi hãng sx DAC có LAN cực ít, nếu LAN hay hơn sao ko sx ào ào đi? Bác thử 2 cái trên cùng 1 ht mới thấy vấn đề
  10. gianghotuxu1
    gianghotuxu1 Advanced Member
    851 N thì chưa thữ không biết chứ trên Cambridge CXN đã thữ :
    Ở cứng thường và ổ cứng dsd phát trực tiếp trên cxn, ssd nghe hay hơn
    ổ cứng kể cã SSD so với phát nhạc từ nas qua cxn qua mạng lan hoặc wifi hay hơn ổ cứng.
    dac cxn dùng từ các nguồn ngoài qua cổng usb, coxial không hay bằng dùng trực tiếp trong máy.
    DAC xuất tín hiệu số dùng dac ngoài : khá ổn.
    Đs là theo cảm nhận của em cho con cambridge cxn trên dàn máy của em.
  11. nqkhanhn
    HCM
    Hic, càng nghe các bác phân tích càng rối.
  12. nqkhanhn
    HCM
    Các cụ cho em hỏi: nếu nghe nhạc từ laptop thì xài phần mềm gì để phát nhạc? Ngoài foobar.
  13. Wingman
    Wingman Advanced Member
    In the Sky
  14. Tuong Manh
    Tuong Manh Approved Member
    các Bác cho hỏi e xài ổ cứng + MINUX Z384 + T+A MP8+ DAC T+A8DSD nghe nhạc số
    Vấn đề là con MINUX e đang dùng nó chỉ đọc số liệu trên ổ cứng (loại có cắm điện), còn ổ cứng loại cắm trực tiếp thì k đọc dc dữ liệu
    Hỏi 1 số người thì nói ổ cnwgs nghe nhạc cố định ở nhà nên dùng ổ cứng loại cắm điện nghe ổn định hơn loại ổ cứng di động (xách tay, cắm trực tiếp).
    K biết như vậy có đúng k nhỉ?
  15. chauphuong
    Bác cắm con PC và ổ cứng vào nguồn điện khác nguồn điện rieng cho audio. Kỹ tính hơn nữa bác cấp nguồn linear cho chúng (nguồn linear vẫn cắm điện ngoài).
    Mà con DA của bác nghe DSD rất tốt, nên khuyên bác thay Minix bằng 1 con PC khỏe làm server cài HQplayer upscale/convert on the fly tất cả nhạc lên DSD 512. Chắc chắn chất lượng lên nhiều. Con PC khỏe bác để ở phòng khác cho đỡ ồn.
  16. Tuong Manh
    mấy hôm nay con Mp8 nhà e lại dở chứng, trình đk nhạc Jremote trên minix vân chạy bài bình thường, nhưng DAC8DSD lại k nhận dc tín hiệu từ Mp8. Nhờ Bác cao thủ tư vấn giúp Em ? Em chịu k mò dc lỗi này?
  17. chauphuong
    Bác setup Jriver làm server phát nhạc sang Mp8 ? Thấy bảo jriver 25 hay lỗi, bác cài bản thấp hơn xem sao. Nếu đang xài bản thấp hơn rồi thì gỡ ra cài lại. Trong setup của mp8 check lại xem đã bật DLNA hay UPNP chưa.
  18. Tuong Manh
    Bản Jriver nhà e bản 3.25 cũng dùng 1 thời gian ổn định bác , mấy hôm nay dở chứng k nhận tín hiệu. mà bản Jriver này e dùng bản quyền share với Vinh studio, nên hồi trc Bác ấy cài cho
    bác có dùng Cặp Mp8 và DAC 8DSD này k Bác? Em chỉ kinh driver Mp8 trên Minix nó lỗi, vì trc cài driver này nhờ tahwngf Em bên T+A giờ nó điChâu Âu r
  19. chauphuong
    chuyện bản quyền hay ko nó ko liên quan bác ạ, còn dĩ nhiên mua bản quyền là đáng khen rồi. Cơ bản là nhiều người nói bản 25 bị lỗi.
    Em ko có tiền xài mấy con đồ gấu như của bác. Vẫn khuyên bác build cái pc khỏe chạy HQP up hết file lên DSD256 hoặc 512 rồi phát sang Mp8 vì lúc đó mới khai thác được hết tiềm năng của T+A DSD 8
  20. Tuong Manh
    Tks Bác. Có điều mỗi e ngại vì chỗ kê máy nghe nhạc Nhà e k có đường internet, nên nếu dùng con PC hay Laptop đặt đó để chơi nhạc số thì hơi cồng kềnh
    Bác ơ HN k? có dịp giao lưu trao đổi nhờ Bác món nhạc số này
  21. chauphuong
    tôi ở hn. có gì bác cứ pm
  22. romhai
    romhai Advanced Member
    HCM
    PC và mac không hay bằng music server bác ơi
