Nhờ ACE tứ vấn độ phân giải 3D của viewsonic 5523w
Discussion in 'Màn hình/Máy chiếu' started by tonyclang, 6/7/12.
  1. tonyclang
    tonyclang Approved Member
    em có con VS 5523w. em cần xem 3d. sao mà chỉnh 120hz chỉ chọn được độ phân giải 800X600 thôi. thêm nữa là ko đc. có bác nào chỉnh được cao hơn chút ko. chỉ em với thanks
  2. MINHHIEU AUDIO
    MINHHIEU AUDIO Approved Member
    muốn chỉnh độ phân giải cao hơn thì bạn nên giảm tần số lại.
  3. anhhung_roms
    anhhung_roms Approved Member
    Đúng thế bác ak. Muốn xem 3D thì 120Hz. Mà tại tần số này thì độ phân giải thấp thì mới dc. Còn nếu bác muốn độ phân giải cao hơn nữa thì mình cấu hình cao hơn. Còn 1 cách nữa bác thử xem thế nào. Dây tín hiệu cũng ảnh hưởng đó. bác cần dùng dây tốt và ngắn. Bác thử xem thế nào.
  4. tonyclang
    Bác nói câu hình cao hơn là sao hả bác. em đã thử chỉnh độ phân giải cao thì chỉ có đc 60hz thôi còn 120hz chỉ chọn đc 800x600 . và em sẽ thự lại dây cáp. thanks anyway.
  5. hd projector
    hd projector Advanced Member
    Model này có phân giải 720p. Bác xem 3D thì chỉnh về phân giải 1280x720 là tự tương thích tần số 120hz nhé. Thân
  6. tonyclang
    Thanks bac , de em thu lai xem sao.
  7. tonyclang
    Bác ơi em đã chỉnh độ phân giải 1280x720 cũng ko thể chỉnh 120hz. bác hưởng dẫn ala5i dùm em nhé. thanks
  8. ngandao75
    ngandao75 Approved Member
    Chính xác là độ phân giải máy chiếu này là 1280 x 800. Như vậy máy của bác sẽ có tỷ lệ là 16:10 chứ không phải là 16:9, khi xem phim với độ phân giải này thì hình ảnh sẽ bị sai tỷ lệ, bác cần phải có kinh nghiệm setup lại cho đúng tỷ lệ thì mới xem được. Nếu chỉ xem được với độ phân giải 800 x 600 thì bác phải coi lại dây kết nối với máy chiếu, card màn hình. Phải là dây HDMI thì mới setup được đúng độ phân giải với 120Hz.
    Chúc bác thành công.
  9. petitbao
    petitbao Advanced Member
    bác chủ ơi em cũng đang định sắm quả Máy chiếu giống của bác , bác đang dùng màn chiếu gì vậy xem 3D có ngon không ạ ?
  10. xraydanger
    xraydanger Advanced Member
    Bác kể các thiết bị kết nối của bác xem. Biết đâu em sẽ giúp được bác ấy.
  11. daiphatsaiha
    daiphatsaiha New Member
    Bác ở sài gòn hay hà nội ạ. Nếu ở sài gòn thì chủ nhật hay thứ 7 em qua chỉnh giúp bác. Chắc tại do bác chỉnh chưa được xác với cấu hình mặt định để xem phim 3 thôi :)
