Nhờ Các Bác Đấu giúp hộ em bộ này
Discussion in 'Karaoke - ProAudio' started by hoangminh2008, 27/4/11.
  1. hoangminh2008
    hoangminh2008 Advanced Member
    Em có 1 con Jaguar 203N xịn núm béo + 1 con Jaguar hàng Liên doanh ( chạy 8 sò công suất lớn)
    Loa : 1 đôi AAD k10 công suất 300W/1ch + 1đôi Wharefeder 2190 CS (200W)
    1. Em muốn đấu để chạy cả 2 đôi loa mà vẫn dùng mixer trên 203N xịn
    tức là 203N chạy con loa nhỏ Wharefender và con jaguar liên doanh đấu vào đôi Loa ADD ( công suất lớn )
    không biết như thế có được không và phải đấu như thế nào cho đúng để chạy 2 đôi loa cùng 1 lúc
    Nếu đấu như thế đưiowjc thì phương án 2 : Chạy 2 con amp cho 1 đôi ADD lấy 203N làm Mixer thì đấu thế nào
    Nhờ Các Bác tư vấn với ạ
    Cám ơn Các Bác Rât Nhiều
  2. dh201hy
    dh201hy Advanced Member
    Theo em thì bác có thể đấu được 2 kiểu.
    1/ Amply xịn bác kéo đôi loa nhỏ, amply cs lớn bác kéo đôi loa to.
    Mic bác cắm vào amply xịn (sử dụng echo). Lấy out L/R của amply xịn cắm vào in L/R của amply cs lớn. Tín hiệu âm thanh của đầu bác cắm vào amply 1
    2/ Cách 2 như bác dự tính. Đấu hết các loa bác có vào amply công suất lớn. Amply xịn bác chỉ dùng để làm mixer (cắm mic). Lấy tín hiệu như trên. Tín hiệu âm thanh cắm vào amply 1 hoặc 2.
    Theo em cách 2 không tốt vì 2 cặp loa có thể khác công suất và khác trở kháng. Đấu cùng vào 1 cái amply cs lớn em e không tốt.
    Các bác khác cho ý kiến
  3. hoangminh2008
    Thanks bác nhiều
    lấy L và R out của amp xin cắm vào in L và R của amp lớn
    Ngoài cách này Bác nào có biết dùng đường "Line out " trên 2 amp ko ạ
    em thấy có ngưởi bảo tháo cái nhựa ở đằng sau ra và đấu
    Các Bác Cho ý kiến và hướng dẫn cụ thể giúp em với
    Thanks
  4. tavietdl
    tavietdl Approved Member
    cầu nhựa đằng sau là đường insert effect ,nếu bác xài EQ thì cắm vào đó, còn ko thì thôi, với 2 amp như trên thì bác cứ lấy đường out L/R amp1 cắm vào amp2 là ok
