Nhờ các Bác giảng cho E về trở kháng của loa ghép với Ampli
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by haiaudiopro, 26/4/10.
  1. haiaudiopro
    haiaudiopro Approved Member
    Các Bác tư vấn cho E về cách tính trở kháng của loa để ghép với Ampli với.
    E đang dùng một E Amp cỏ PIONEER A-505, Lúc chơi nhạc thì E ghép với 2 đôi loa cỏ, một đôi sansui S707 8 ôm , Bass 2,5 tấc + một đôi sony bóc ở dàn J50, 6 ôm.
    Các Bác xem thế có ổn không? Và các Bác chỉ giúp E cách tính công suất và trở kháng như thế nào cho phù hợp nhé. Xin chân thàh cám Ơn...
  2. nguyen_hoi
    nguyen_hoi Advanced Member
    - cách ghép của bác thấy kg ổn !! 2 cặp loa mà kháng trở khác nhau kg nên ghép chung - có ghép thì nên chơi từng đôi 1 thì hay hơn
  3. haiaudiopro
    Các Bác tiếp tục chỉ giáo cho E với.
  4. qtuanns
    qtuanns Advanced Member
    Gò Vấp-BRVT
    Cách tính trở kháng khi ghép song song: (A x B)/A + B
    Loa của bác 8 và 6 Ohm, ghép 2 cặp song song = (8x6)/(8+6) = 6,7 Ohm.
  5. Bandan_toanphan
    Bandan_toanphan Advanced Member
    Hải Phòng
    Bác tính nhầm rồi, chỉ còn hơn 3 omh thôi.
  6. Bandan_toanphan
    Hải Phòng
    Xin lỗi em viết sai chữ Ohm
  7. Bandan_toanphan
    Hải Phòng
    Những ampli phổ thông đa số không dùng loa có trở kháng dưới 4Ohm.
  8. qtuanns
    Gò Vấp-BRVT
    Em chỉ tính 2 cặp thôi ạ. Còn 3 cặp thì xuống thấp nữa.
  9. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    8*6/(8+6)=3.43 :mrgreen:
  10. qtuanns
    Gò Vấp-BRVT
    Híc, em lộn :mrgreen:
  11. Bandan_toanphan
    Hải Phòng
    Cách tính trở kháng ngày xưa em được học hồi cấp 2 bây giờ nhớ mỗi đoạn này :)
  12. haiaudiopro
    Trời.
    Thế hóa ra từ trước tới nay mình toàn oánh cặp loa có 3.42 Ohm hay sao.
    Thế nhưng nó cộng hưởng thế nào hay sao ý, E thấy rất hay
  13. momose
    momose Advanced Member
    HaNoi
    Hay thì bác cứ thế mà nghe.
    Amply của bác chỉ chơi được đến 6 Ohm, hơi nguy hiểm.
  14. qtuanns
    Gò Vấp-BRVT
    Cái này cũng hên xui thôi ạ. Nếu nghe vừa, không mở quá to, hoặc tùy amp (dù cùng đánh được 4Ohm) mà có thể có sao hay không. Em cũng tật này mà amp một lần bị xì khói, may mà chỉ bị nhẹ, sửa mất 50K là xong :mrgreen:
  15. dn79
    dn79 Advanced Member
    Nhân tiện các bác cho em hỏi ampli 6omh có đánh được loa 8ohm không ạ? Em đang xài cặp tannoy memory, định tậu unison rearch preludio trở kháng là 6ohm? cám ơn các bác nhiều
  16. Bandan_toanphan
    Hải Phòng
    Trở kháng loa lớn hơn thì không sao.
  17. haiaudiopro
    Hình như các Bác không hiểu ý E thì phải?????????????????????????????????????
    E dùng 2 đôi trở kháng khác nhau nhưng Amp của E có 2 cổng A/B hoặc A+B cơ mà, tức là E để ở vạch A+B chứ không phải là chập 2 đôi vào một cổng (A hoặc B ) đâu.
    Nhờ các Bác xem lại hộ E nhé.
    Thanks.......................................
  18. Супер
    Антарктида
    Hai cái cọc A và B đó ở trong nó nối song song với nhau đấy cụ ạ.
  19. qtuanns
    Gò Vấp-BRVT
    Cũng vậy thôi bác à. Nguyên lý không có gì khác nhau.
    Kênh A và B là như nhau, chỉ tách ra cho tiện thôi.
  20. dn79
    Cám ơn bác Bandan_toanphan nhiều. Nhưng không biết trở kháng của ampli thấp hơn loa thì chất âm và chất lượng trình diễn có bị ảnh hưởng gì hay không? Cám ơn bác
  21. qtuanns
    Gò Vấp-BRVT
    Ví dụ cụ thể:
    - Trở kháng amp thường là 4-16 ohm.
    - Trở kháng loa nếu trong khoảng này là Ok, nếu thấp hơn 4ohm thì không nên.
    Thấp hơn chút chút thì được, nhiều quá thì coi chừng tiêu amp.
    Loa không bị ảnh hưởng gì.
  22. Супер
    Антарктида
    Amp nào không có bảo vệ loa thì loa cũng teo :wink:
  23. dn79
    Cám ơn bác nhiều nhé.
  24. haiaudiopro
    hình như không phải song song đâu cụ cynep ơi
    Vì có thể tách A hoặc B hoặc A+B mà
  25. rusany
    rusany Advanced Member
    Cách ghép 2 loại loa khác nhau ntn cũng không phải là hiếm. Tuy nhiên bác cứ cẩn thận có ngày mải vặn volume mà đi mất cặp loa yếu hơn đấy nhé :D. Coi chừng thằng 6 Ohm
