Nhờ các bạn tư vấn pre với ampli
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by thangfjri, 14/3/10.
  1. thangfjri
    thangfjri Advanced Member
    Hiện tôi đang dùng bộ nghe cỏ : CD : sony 333esd ( đã mod 1541 1 vương miện, 2 con xuất âm, tụ xuất âm, thêm 1 biến áp xuyến ) ; amp SS anpha 607i ; loa pioneer CS-V21-LR. Tôi dùng 1 type Aurex để làm pre.
    + Tôi định cải thiện chất lượng bằng cách
    Kiếm 1 pre điện tử thay cho cái type + âm ly SS anpha607i : cách này tôi không biết có tác dụng không vì thấy nhiều bạn nói pre phai đi vớia pow chu không có tác dụng với âm ly. Nhờ các bạn cho ý kiến vì tôi vẫn muốn giữ âmly SS 607i chỉ tìm cách cải thiện thêm chất lượng thôi.
  2. nguyensyanhduy
    BH-ĐN
    mua thêm bộ pre-pow vẩn giử lại ampli
  3. Sanh Trang
    Sanh Trang Advanced Member
    Saigon
    Hỏi lại cho rỏ:
    - 1 type Aurex là cái gì?
    - Nếu đó là pre tube thì bạn xử dụng như thế nào trong bộ giàn của bạn?
    CD => tube Aurex => ampli SS => Loa thì bạn nghe âm thanh như thế nào?
    -Từ pre bạn cắm vào ampli chỗ nào?
  4. thangfjri
    To Santrang:
    + type Aurex : là cái đầu câm chạy type ( băng type ). Tôi lấy tín hiệu từ CD cho chạy qua type Aurex ( tin hiệu từ CD qua ngo in của type Aurex rồi lấy tín hiệu từ out của type Aurex làm tín hiệu đầu vào của amp SS anpha 607i )
    Tôi dùng type Aurex để tăng giảm tín hiệu đầu vào amp ss 607i sao cho lúc nào volume của amp ss anpha 607i cũng đặt ở 10-11 giờ.
    + CD-> type Aurex->amp --> loa thì tôi nghe thấy có vẻ hay hơn CD->amp ss -> Loa có lẽ do méo tín hiệu hay cảm giác là như vậy. Cũng có thể do CD->type Aurex->amp ss -> loa lúc nào tôi cũng chỉnh được volume của amp ss 607i ở 10-11 giờ nên loa nghe co lực và sâu hơn ( có thể khi volume của amp khi đặt ở 10-11 giờ thì amp làm việc tốt nhất, nhiều bài nếu không có type Aurex thì tôi chỉ cần để volume của amp ở mức 1-2 ( volume ở 6,5h-7h )đã ầm cả nhà lên rồi.
    - Ngoài ra tiện hơn khi định chạy type khỏi phải chuyển mạch cứ thế chạy luôn.
    Nhờ ban santrang va các bạn tư vấn , giải thích theo hai ý :
    1/ Cái amp ss anpha 607i là amp có cả pre lẫn pow tích hợp sẵn rồi, tôi chỉ băn khoăn khi lắp thêm 1 pre tube ( tức là thực tế có 2 pre 1 cái là pre tube tôi dự tính lắp thêm, 1 cái là pre đã tích hợp sẵn trong amp ) thì liệu có làm tín hiệu ra thể hiện trên loa có mang tính đèn hơn không ?
    2/ Nếu amp ss anpha 607i để ở chế độ dierec không dùng tone hay loudnlees ( coi như vô hiệu hóa phần am sắc pre tích hợp sẵn trong amp ss để pre tích hợp trong amp ss chỉ làm mỗi nhiệm vụ phối hợp trớ kháng out-in ) lúc đó đấu pre tupe với amp ss có thể coi như đấu pre tube với 1 pow không ? và pre tube có phối hợp trở kháng với amp ss 607i ( lúc này giả định như 1 pow ) không ?
  5. Sanh Trang
    Saigon
    Bạn chỉ cần tách phần pre out main in ở ampli SS 607 (bằng cách rút 2 cọc nối ra cất đi).Rồi đưa tín hiệu từ pre bên ngoài vào main in.Như vậy chỉ xử dụng phần pow của SS 607.Tất cả phần pre bị tách rời do đó tất cả các chức năng điều khiển của ampli sẽ bị vô hiệu(ngoại trừ nút power).Bạn xử dụng hệ điều chỉnh âm thanh của pre bên ngoài.
    Nếu vẫn giử toàn diện ampli tích hợp mà thêm pre ngoài vào thì âm thanh chắc chắn bị vở tiếng (vì double pre).
    Dùng pre tube ghép với pow bán dẫn vẫn là một cách dùng.Ưu điểm là có mùi đèn(không phải hoàn toàn âm thanh đèn) và sức mạnh của pow bán dẫn.Còn hay dở lại là chuyện khác và tùy thuộc rất nhiều yếu tố.
  6. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Bạn thangfjri gì ơi, có "bạn santrang" tư vấn là quá ổn rồi đó. Em cũng nghĩ là nếu bạn thangfjri nối CD vào Pre Aurex vào amply thì sẽ vỡ tiếng.
  7. thangfjri
    To sanh trang, tai_trâu: Cám ơn các bạn đã tư vấn nhiệt tình. Trước kia tôi cũng đã thay đổi rất nhiều thiết bị, phòng nghe cũng thiết kế riêng chuyên nghe nhạc cuối cùng mới setup ra 1 bộ phù hợp với bản thân tôi và tôi cho rằng nghe như vậy là ổn rồi, mà kỳ là là bộ nghe ổn lại rất cỏ.
    + Bỗng đến 1 ngày lại muốn thử xem có thể setup lại hay hơn không.
    + Tôi sẽ đem con ss anpha 607i ra làm thịt ( rất may là ss anpha ss607 i có sẵn dễ mua nên nếu chết thì kiếm con khác cho vào là như cũ )
    + Sau khi thử theo hướng bạn sanh trang đề nghị tôi sẽ lên báo cáo lại kết quả. theo tôi kết quả chắc chắn sẽ khác còn khác như thế nào thì hậu xét :)
  8. Sanh Trang
    Saigon
    Bất cứ cái ampli tích hợp nào của bất cứ hãng nào cũng đều cho phép tách riêng phần pre và pow tùy theo ý muốn của người xử dụng.Không phải làm thịt hay chế biến gì cả.Và nhất là chuyện chơi kiểu này là của bạn. Bạn hỏi ? Tôi tưởng thật nên hướng dẫn cho bác xử dụng vậy thôi.(bạn xem lại vấn đề bạn đặt ra trên topic này}.Thôi xin bye bạn nhé.(Tôi cứ hay lầm lẩn mãi về mấy cái vụ hỏi han này.Xem ra "Hỏi vậy mà không phải vây".)
  9. thangfjri
    To Sanh Trang : Cám ơn bạn đã góp ý.
    + Tất nhiên tôi làm tôi chịu. Tôi chỉ xin góp ý thôi và tự tôi quyết định lấy. Trinh độ diy của tôi còn rất kém nên có thể hỏng và khi hỏng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.
    + Cuối cùng: Nếu tôi có nói điều gì làm bạn phật ý thì đề nghị bạn bỏ qua cho.
  10. Sanh Trang
    Saigon
    Tôi không có gì phật ý.Theo yêu cầu của bạn,tôi hướng dẫn bạn rút cọc nối pre out - main in để bạn ghép pre khác vào chơi với SS607 mà vẫn giữ nguyên trạng của nó.(cất 2 cọc nối đi vì thất lạc thì phải chế=> mất gin)
    Nếu bạn không chơi pre rời thì bạn cắm 2 cọc nối trở lại.Ampli SS607 vẫn còn nguyên.Không phải mổ xẻ làm thịt gì nó.Đây là chuyện xử dụng tiện ích của cái ampli tích hợp.Không DIY gì cả.Tất nhiên ghép pre rời thì có thể hay hơn hoặc dở hơn bạn phải thẩm định thực tế cho bạn.Vậy thôi.
  11. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Hai "bạn" thangfjri và Sanhtrang hiểu sai ý nhau chút xíu thôi. Tóm lại là bác thangfjri cứ nghịch thoải mái, chả sao đâu ạ. Chuyện cắm rút này anh em nghịch mãi rồi mừ. :wink:
  12. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Đúng là bác sanhtrang và bác thangfjri hiểu nhầm ý nhau rồi.
    Cái Sansui AU-a607i không có công tắc để tách riêng phần Pre và Power như những amplifier khác, nên bác thangfjri không thể sử dụng amply này như 1 power được.
    Chức năng "Source Direct" của máy này chỉ là công tắc ngắt bỏ phần balance của Pre mà thôi.
    Nếu bác thangfjri có bật công tắc Source Direct, Tone OFF, Loudness OFF thì tín hiệu vẫn qua Pre rồi mới vào Power, chứ không phải là bỏ phần Pre mà đi thẳng vào Power đâu!
    Bác dùng phần khuyếch đại Input của Tape Deck Aurex làm Pre, trong trường hợp này em e là không ổn tí nào, vì amply của bác đã có Pre rồi, và phần khuyếch đại Input của Tape Deck chắc chắn không bằng phần Pre trong amply a607i.
    Nếu bác muốn xài Pre đèn thì amply của bác phải can thiệp bên trong 1 chút, tách 2 phần Pre và Power riêng ra bên ngoài, lúc đó bác tha hồ mà thử với các Pre đèn khác nhau.
    Thân.
  13. Haven
    Haven Advanced Member
    HCMC
    Bác Zorror giải thích khá hay, tuy nhiên theo tôi được biết khi nhấn source direct có nghĩa là đã bỏ qua phần pre của ampli, không biết có đúng không? xin các bác tư vấn thêm.
    Cảm ơn
  14. truongchi69
    truongchi69 Advanced Member
    Theo em biết,khi nhấn nút Source direct thì tín hiệu vẫn qua phần pre,chỉ bỏ qua phần tone control(chỉnh âm sắc)và phần balance(cân bằng âm thanh 2 loa).
  15. luckymen0001
    luckymen0001 Advanced Member
    Em nhờ bác chủ thớt một tý. Băn khoăn của em cũng giống như của bác.
    Em có Âm ly Braun A1 của Đức. Đây là một trong những niềm thất vọng của em (Đã post trong mục những món đồ không ưng ý. Em rao bán với giá rất tình thương nhưng cũng chẳng thấy hồi âm
    Em đã ghép thử hơn chục dòng loa khác nhau Nhật, Mỹ, Châu Âu và đặc biệt là Đức, để mong tìm phối ghép ưng ý.
    Hầu hết khi phối ghép đều cho tiếng khô, thiên về treble và bass (chắc là chỉ hợp cho Rock, mà em thì không nghe được thể loại này). Âm ly có đường preout và main in nên đều có khả năng làm pre hoặc pow.
    Trước nay em toàn chơi âm ly tích hợp nên cũng ko rành lắm về pre và Power. Nhờ các bác tư vấn xem xử lý vấn đề này ntn nhằm cải thiện chất âm. Em nghe vocal, hoà tấu, jazz.
