Tình hình là em có con yamaha wxc50 + dac smls su8v2 + amly maranzt pm 6006. Hiện em đang vướng mắc như sau: 1. Dùng con yamaha làm dac luôn, muốn vậy thì kết nối trực tiếp với amly như sau có đúng không ạ: - Gạt nút player ( hay gạt sang nút pre amp ?). Sau đó cắm av vào cổng pre out (cổng aux out cạnh in?)---tuner hoặc cd của amly. 2. Dùng con smls su8v2 làm dac: Gạt nút player ( hay gạt sang nút pre amp ?). Sau đó cắm cổng quang out hoặc cổng coax uot vào cổng quang in hoặc coax in của smls su8v2--- av đến amly. Nhờ các cụ cho ý kiến phương án nào đúng và tốt nhất. Thanks các cụ.
Con WXC-50 này dạng Pre ampli kiêm Music server/Dac. Nên nếu bác chỉ có Pow chưa có pre thì bác dùng nó làm pre tạm cũng được. Còn Ampli bác có rồi thì nên tắt chức năng pre đi e nghĩ hay hơn. 1: Dùng WXC-50 làm Dac. Bác để nút gạt về Pre Amp là bác đang dùng WXC-50 làm Pre kiêm Dac. Bác để nút gạt về Player làm bác đang dùng WXC-50 làm Dac ko qua Pre của WXC-50. Bác cắm vào cổng Pre out nha. 2: Bác dùng con WXC-50 làm nguồn phát cho Dac Su8v2. Theo e bác nên dùng cổng Coxial hơn cổng Optica và tắt chức năng pre đi thì hay hơn là để. Ko bác để và test xem để hay tắt thì hợp với bác, vì pre con wxc-50 này e đánh giá ko hay. Mà hình như con Marantz 6006 của bác cũng tích hợp Dac rồi mà
Cảm ơn bác, đúng là con amly của e cũng có chức năng dac rồi ạ. Vừa rồi e lại bán con su8 đi rồi, thấy để lại cũng chẳng hay hơn
