Chào các bác. Dạo này, em lại mày mò DIY dây nguồn sau khi đã trải nghiệm xong các loại BACL và lọc điện. Vừa rồi, gặp ca khó nên nhờ các bác hỗ trợ: Số là em mua được 1 dây nguồn tháo máy từ pow khủng Sansui của Nhật, jack đực Meikosha, jack cái gắn vào máy, dây Cu 99.99997% Về DIY jack cái và bỏ vào hệ thống thì tốc độ tốt nhưng lại hơi thiên sáng. Nó áp đặt luôn sự thiên sáng của dây vào hệ thống bất kể cắm vào CDP, Pre hay Pow. Ngay cả cắm vào ổ rời, nó cũng vẫn cho chất âm hơi sáng. Nhờ các bác có kinh nghiệm, giúp em xử lý dây bớt sáng và dịu hơn ạ. Em xin cám ơn. chiêu nam.
Em đã thay jack bằng đồng to cũng không giảm bớt sáng bao nhiêu, kể cả jack furutech carbon. Chất âm của lõi dây chi phối quá kinh. Dây chỉ có 2 sợi L - N cỡ 2.5mm2/sợi và chỉ có vỏ cao su mềm bên ngoài, không có lưới giáp chi hết ạ.
Dây dùng cho thiết bị gì? công suất của thiết bị bao nhiêu? bác chụp hình 2 lõi dây bắt vào jack nguồn đực và jack nguồn cái (tháo chụp jack nguồn ra) xem thử
Dây nguồn tháo máy từ pow khủng long Sansui của Nhật, jack đực Meikosha, jack cái gắn vào máy, dây Cu 99.99997% bác ạ.
Dây nguồn tháo máy từ pow khủng biết rồi, nhưng bác tháo ra bây giờ dùng cho thiết bị gì bao nhiêu watt? đường kính dây bao nhiêu mm vuông? jack đực Meikosha bác nên đổi qua jack đồng, và cái jack này dù mới hay cũ bác cũng phải vệ sinh thật kỹ bằng dung dịch Deoxit. Mình ngờ rằng dây 2 lõi này bác đang bắt dây ngược nóng và nguội.
Bác chẳng có hình nên khó nói lắm. Nói chung có vài thứ sau đây bác nên quan tâm: 1. Dùng jack Cu mạ Gold. Không dùng jack đồng trơn, không dùng mạ niken, không dùng mạ Rhodium, không dùng mạ bạc. 2. Cái đoạn dây bên trong jack bác không được vặn xoắn mà để đi thẳng. Thường các bác hay vặn xoắn đoạn dây này cho nó chống nhiễu, nhưng xoắn như vậy nó làm âm thanh chói, gắt và cứng. 3. Trong cái jack của bác, có bất cứ thành phần nào là thép không gỉ (thường là cái chốt kẹp dây của jack Furutech FI-50 hoặc FI-28) thì bỏ ra hoặc thay bằng nhựa. Thép không gỉ làm cho âm bị mỏng và hụt low mid. 4. Ốc vặn chỗ chốt kẹp dây trên jack không nên vặn chặt mà chỉ vặn nhẹ, vừa tay chỉ đủ để dây bám vào. Chỉ có 3 con ốc bắt lõi đồng của dây là kẹp chặt thôi. Sau khi thử nghiệm hết 4 ý trên mà vẫn còn bị chói nữa thì em nghĩ nên bỏ dây này thôi còn muốn giữ dây thì đổi cái nào đó trong dàn đi
Dây có 2 sợi, màu đen và trắng. Đen thì là dây Line, trắng là dây Nguội. Em đã tháo jack đực Meikosha dùng jack đồng thường.
Vâng, bác quocdat cao thủ dây dẫn xuất hiện thì em yên tâm rồi. Đây là dây lạ, toàn đồng Cu 6N mà tiếng sáng nên em sẽ quyết chinh phục nó, với các gợi ý của bác và luồn ống gen dây máy lạnh, cao su non, kể cả đập các cục ferit để luồn vào. Nhưng jack đúng là rất quan trọng, phải biết sử dụng đúng cách. Dây hãng, em đã dùng đến loại hơn chục triệu nhưng đúng là họ chỉ dùng jack thường nhưng phải bổ trợ cho dây. Em xin cám ơn bác đã dành thời gian hướng dẫn rất tâm huyết ạ.
Cao su non (teflon) quấn ống nước làm tiếng rất sáng và cứng. Bác đừng dùng nhé, cho dù chỉ một mẩu vài mm2. Thường dây đồng cho tiếng sáng phần lớn là do vỏ dây (dilectric) gây ra, cũng có 1 số lõi đồng cho tiếng sáng nhưng rất ít => em nghĩ là cái ống gen dây máy lạnh bác thử nghiệm cẩn thận, vì sợ nó làm tiếng còn sáng hơn.
Wow, em cứ tưởng là dùng nó dịu đi. Ống gen máy lạnh em thấy cả những hãng danh tiếng như Kharma cũng dùng trong dây tín hiệu nhưng tiếng lại rất êm và dịu (em đang dùng dây IC Kharma và chắc là xịn vì đọ với dây Tara Labs Ref Master thì nằm cửa trên). Để em thử rồi báo cáo kết quả ạ. Món dây nguồn này, lần đầu tiên em gặp ca khó phải hội chẩn.
nó thiên sáng có nghĩa là nó bị mất bass,sợi dây của bác gồm cái jack và sợi dây,bác phải nghe từng cái,cái nào hợp thì xài cái nào không hợp thì bỏ tiếc nuối làm gì.
Bass vẫn tốt bác ạ. Chỉ giảm bớt chút sáng sẽ rất hay đối với hệ thống của em. Để em tháo dây Van del hui đi trong ổ cắm chia ra đi toàn bộ dây đồng tốt vào có thể sẽ dịu bớt đi phần nào. Em tính hơi gàn nên lại thích việc khó 1 chút, hix.
Ngày xưa mình từng nghĩ sẽ kết hợp các loại dây,thêm bớt tỷ lệ của từng loại để tạo ra âm thanh như mình mong muốn vì dây này thêm tí ấm,dây kia thêm tí sáng nhưng cuối cùng thì mình thấy ngược lại mỗi dây cắt bớt mất một tý nên càng kết hợp nhiều loại càng bị cắt nhiều và tiếng càng xxx đi nên bây giờ dây tổng hệ thống,dây biến áp mình đã bỏ hết chỉ xài thuần 1 loai Cadivi mà thôi,còn dây nguồn mình chỉ dài có 3 tấc thôi.
Vậy dây "Cadivi" là KHÔNG MẤT ĐI DẢI TẦN nào hả bác? Vậy nó là No.1 trên thế giới luôn rồi, các hãng SX dây audio đều quảng cáo là cho chất âm "truyền tải trung thực nhất" và mọi cải tiến công nghệ vật liệu cũng đều vươn tới mục đích này. . Vui chút bác.
Điều này cũng khó giải thích và mình cũng không hiểu chính xác là nên kéo dài bao nhiêu(từ AC inlet)là tốt nhất.Nhưng mình nghĩ nên xài cái tốt nhất có thể theo túi tiền của mình.Thí dụ một bác xài sợi dây nguốn blue Heaven cho biến áp cách ly,Frey 1 cho ổ cắm,Frey 2 cho CD.Thì mình nghĩ biến áp cách ly +ổ cắm xài Cadivi,Vahalla cho CD chắc chắn là hay hơn.thậm chí chỉ cần Frey 2 cho CD vẫn hay hơn.
Cá nhân e cảm nhận như sau (nếu chỉ "nghe"): 1- dùng dây cadivi: tiếng gai. Cảm giác nghe "tự nhiên" nếu so với khi thây bất kỳ dây "nguồn" nào khác được SX chuyên dụng. 2- dùng dây nguồn hãng: ta cảm nhận như "êm hơn, trong hơn, có dây tăng thêm bass, treble, mid" SO VỚI KHI NGHE CADIVI nên cho rằng dây hãng can thiệp để "chỉnh" âm theo ý đồ,... 3- dùng các thiết bị phụ trợ: lọc, ổ cắm,... cũng giống khi sử dụng dây nguồn hãng. Thật ra: triết lý các hãng đều giống nhau "truyền tải âm thanh trung thực nhất" hay cố gắng "trung tính" nhất có thể, nhưng do giá cả, thậm trí công nghệ vật liệu (so trong cùng 1 hãng SX) nên dây có sự khác nhau về âm thanh. Nếu dùng CD system setup (không phải CD test ta thường nói), cộng thêm thiết bị đo tần sẽ thấy rõ, dây Cadivi kém lắm bác ơi.
Do phối ghép thôi bác! Nếu hệ thống bác phối phù hợp với dây âm tường là cadivi thì thay dây âm tường bằng dây for audio sẽ thường thấy bị chói gắt hoặc mỏng tiếng. Nếu bác chạy dây âm tường bằng dây for audio và phối dàn phù hợp với nó, thì khi thay bằng dây cadivi thì tiếng dày, tròn nhưng hụt dải cao, bass không xuống sâu được. Đó là mới nói cân bằng dải, chưa nói đến các yếu tố trình diễn như âm hình, độ tách lớp... Dây for audio cũng 5, 7 loại for. Mỗi dây mỗi kiểu. Túm lại là tùy điều kiện mà setup. Có đủ tiền: thì chơi dây riêng cho dàn audio bằng dây chuyên. Rồi phối ghép theo dây đó. Nhược điểm là: mang dàn đi chỗ khác khó mà hay được vì những phòng khác toàn chạy cadivi. Thiếu tiền: cứ cadivi hoặc dây công nghiệp mà xài miễn cố gắng duy trì line đó chỉ dùng cho dàn audio only thì cũng OK.
Đúng là vụ dây âm tường này lằng nhằng phết. Em có ông bạn phải đục phòng nghe mấy lần vì vụ đi dây sau ổ cắm tường hay quá. Tiến tới, đục tường thay luôn dây for audio từ đồng hồ thì nghe dở ẹc. Lại đục tường... Em rút kinh nghiệm nên DIY sau ổ cắm tường. Rồi khi nào có đk đập tường, bán đồng nát hết, thay dây for audio từ đồng hồ rồi tính tiếp.
Clip em mới quay lúc chiều muộn, không cắm dây trực tiếp vào thiết bị trong hệ thống mà trước hộp nhôm gắn 2 ổ cắm đôi. Sợi dây vẫn khiến chất âm hơi sáng, mang lại màu sắc lạ. Em sẽ điều chỉnh để nó dịu bớt ở độ sáng 3/10 là đẹp.
Tôi có ý như sau, có gì chưa hay bác Chieunam bỏ quá cho nhé. Bác dùng sợi dây nguồn mua được "Số là em mua được 1 dây nguồn tháo máy từ pow khủng Sansui của Nhật..." cấp điện cho cục Sup ví dụ như: REL loại T9, S3... Tôi dự 99,997% cải thiện được chất âm hơi sáng, lại tiện đủ đường ăn chơi.
