Nhờ tư vấn chọn loa Klipsch cho RX-V4600
Discussion in 'Loa đa kênh/ Siêu trầm' started by newlab, 23/11/07.
  1. newlab
    newlab Approved Member
    Chào cả nhà, em mới tham gia diễn đàn và cũng chưa có nhiều hiểu biết về hệ thống Audio, em muốn các bác tư vấn cho em một số vấn đề:
    + Em đã có Receiver RX-V4600, công suất 130Wx7, nó hỗ trợ Front A/B/A+B. Nếu dùng chế độ A+B đánh Bi-Amp liệu có kéo nổi cặp Main Klipsch RF-63 175W (8 ôm) không ạ, cặp RF-63 này có hơn cặp Synergy F3 (150W/8 ôm) nhiều không.
    + Nếu em kết hợp bọn này với loa Center Klipsch RC-52 (125W) và 4 loa Surr Back/Rear Klipsch R-5650-S (50W/8 ôm, loại âm tường) thì có ổn không ạ. Em sợ công suất của đám Surround hơi thấp, không biêt có ảnh hưởng gì không.
    Cảm ơn trước và rất mong tư vấn của các bác!
  2. dothory
    dothory Advanced Member
    Cái dàn của bạn quá OK rồi, chỉ quan trọng là phòng HT của bạn diện tích bao nhiêu? Thường thì SR và SRB không cần công suất quá lớn đâu, có lớn khi auto setup tự động nó cũng sẽ bị chỉnh nhỏ đi thôi vì đa số khi setup thì vị trí ngồi nghe bao giờ cũng gần hơn cặp fronts và center.
    Quan trọng là bạn coi thử trong manual khi sử dụng A+B, công suất và trở kháng của nó là bao nhiêu? Đánh Bi-amp có an toàn k0?
  3. newlab
    Cảm ơn bác, vậy là bộ Surround âm tường của em tạm ổn rồi. Nhưng giờ em lại muốn bác tư vấn cho em một chút nữa vì em đang cân nhắc khả năng sắm thêm một cặp Front nho nhỏ ( tầm 50W) nối vào Front A chuyên để xem phim còn RF-63 nối vào Front B chuyên nghe nhạc, nhưng em sợ nếu không chơi Bi-Amp thì RX-V4600 sẽ không kéo nối RF-63, nếu dùng F3 có lẽ sẽ ổn nhưng hình như F3 thua RF-63 rất xa phải không bác. Ở nhà em, nhu cầu nghe nhạc và xem phim là 50/50.
    À mà phòng khách nhà em là 40m2 (6.5x6m)
    Cám ơn bác rất nhiều!
  4. dothory
    Hix loa thời bây giờ cái nào cũng xài được amp từ 15 hoặc 40w đến max cs. Bác xài receiver 130w/channel mà còn nói đánh k0 nổi nữa thì còn cái gì đánh nổi nữa bây giờ? Chỉ cần bác xài bi-wire cho Front A cũng dư sức rồi. Nhưng vấn đề là sao bác k0 bi-amp front rồi dùng nó vừa xem phim vừa nghe nhạc luôn? Khi nghe nhạc chuyển sang mode stereo direct thì nó sẽ cắt tất cả các output khác chỉ thuần stereo qua 2 loa fronts thôi (không đưa qua sub pre-out luôn). Hiện giờ em cũng chơi vậy đây. Bi-amp cặp Boston Acoustic VR3, khi xem phim thì xài 7.2 còn nghe nhạc thì chuyển sang Direct Stereo. Về loa Klipsch thì em k0 rành vì em chưa có cặp nào. Nhưng xem spec của thằng RF-63, sensitivity của nó là 99dB @ 2.83v thì bác có đánh Amp yếu cỡ nào nó cũng tốt cả. Theo em thì bác nên chơi thằng này hơn thằng F3 vì có 1 số người review F3 nói là nó hơi thiếu mid range (The F-3's suffer from the problem all Klipsch's do which is boring/dissapointing mid range. There is absolutely nothing enjoyable about listening to vocals on them).
    Còn nếu bác mà cố lết thêm tí nữa chơi RF-83 thì khỏi phải bàn cãi :D
    RF-63 Specifications
    frequency response 30Hz-21kHz +/-3dB
    power handling 175W RMS / 700W Peak
    sensitivity 99dB @ 2.83V / 1m
    nominal impedance 8 ohms compatible
    high frequency drivers 1.25" (3.2cm) Titanium diaphragm compression driver mated to 90x60 square Tractrix® Horn
    high freq crossover 1700Hz
    low frequency drivers Triple 6.5" (16.5cm) High-output Cerametallic™ cone woofers
    enclosure type Bass-reflex via triple rear-firing ports
    height 46.1" (117.1cm) (w/feet)
    width 8.5" (21.6cm)
    depth 19.5" (49.5cm)
    weight 81lbs (36.8kg)
    finishes Cherry or Black Ash wood veneer
    built from 2006
  5. newlab
    Mà quên mất, với phòng khách nhà em thì loa Sub Klipsch RW-10 (260W) liệu đã ổn chưa ạ, em không dám chọn loại lớn hơn vì sợ ảnh hưởng đến hàng xóm, nhà em không có phòng nghe nhìn riêng nên phải đặt trong phòng khách, cách âm hơi kém.
    Cám ơn bác.
  6. Nacon
    Nacon Advanced Member
    HN
    Phòng của bác thật lý tưởng để nghe nhạc! :lol:
  7. newlab
    RF-83 thì cố không nổi rồi bác ạ.
    Em có ý định chơi đôi Front xem phim riêng vì lúc trước em đã thử trưng dụng đôi loa thùng + Stereo Amp NoName ghép với bộ loa Logitech Z5500 để xem phim nhưng kết quả là nó át hết loa Center của Z5500 nên đành cho nó chuyên nghe nhạc, còn Z5500 thì chuyên xem phim và chơi games. Em sợ lần này cũng sẽ như vậy.
  8. newlab
    Không lý tường tẹo nào đâu bác, vì chức năng chính của nó là phòng khách, em đang đau đầu với 1 cái cửa chính to uỵch, 3 cái cửa sổ và một cửa ngách không thiết kế cánh của nó đấy ạ.
  9. Nacon
    HN
    Em thì lại lo Receiver thì khó cho đúng tiếng Bass của Klip. đấy !
  10. dothory
    Bác newlab,
    Bác vẫn có thể trưng dụng cặp RF-63 để làm fronts trong HT, vì tất cả các receiver đều cho chỉnh âm thanh của từng channel để balance âm thanh đến vị trí ngồi nghe, cho nên không có chuyện nó át các loa khác đâu. Nhưng bác nhớ là thay vì set volume cho các loa nhỏ to lên, thì bác nên giảm volume cho loa front nhỏ lại :D (cái này em học từ cái autosetup của mấy cái receiver đó, nó chỉnh cặp fronts của em thành -13db luôn, trong khi tăng các loa nhỏ lên chỉ +2,3 db).
    Sub của bác 260W nếu k0 có ý định phá sập nhà người khác thì đủ rồi ạ. Em xài cái JBL Sub12 300W (phòng nghe em cỡ 7x4) mà em chưa bao giờ dám đặt volume của con dê non 75W/channel của em đến mức 0 cả.
    Bác có muốn nghiên cứu thì cứ liên lạc với em qua yahoo ID cho nhanh dothory_pham (24/24) :D
  11. newlab
    Cám ơn bác dothory rất nhiều, nhưng nhắc bác là em kém bác 5 tuổi đấy ạ.
    Em hỏi hơi nhiều vì đây là lần đầu tiên em chơi Receiver, trước em chỉ mới chơi con Z5500 thôi. Em thắc mắc về loa Sub vì em chưa thực sự hài lòng với con SUB 188W của Z5500.
  12. dothory
    he he về nghề ăn chơi thì kém tuổi đâu có vấn đề gì :D Nội con RX-V6400 của bác mà em đang xem review trên mạng thì em cũng cảm thấy thua thiệt rồi :( em chỉ mới xài 1 con dê non 687 và đang chờ ship về con JVC RXDP20VBK đây :D). Nếu bác còn khả năng lết mà còn lăn tăn về chuyện sub xiếc thì cứ chơi thêm 1 con SVS hay HSU hoặc Velodyne đi, là khỏi phải suy nghĩ nữa. Set 7.2 luôn cho nó máu :), nhưng coi chừng mỗi lần ra đường hàng xóm nó kêu lại hỏi thăm sức khỏe đấy :D. Nói chơi thôi chứ bác phải nghe thử nguyên 1 dàn khi setup xong rồi thì hãng tính tiếp chuyện Sub. Nhưng theo em nghĩ thì 260W dư sức để lo cho cái phòng nghe bác mà.
  13. newlab
    Em không dùng YM bác ạ, chả là công ty em cấm nhân viên chat trong giờ làm việc, mà em phụ trách nhóm quản trị mạng lên đành phải gương mẫu không dùng ngay cả khi ở nhà, cả Laptop lẫn Home PC của em đều không cài YM.
    Thế là sao, bác Nacon, phải chăng Receiver này không hợp với Klipsch? Sao em thấy một số người nói Klipsch hợp với Yamaha nhỉ.
    Thực ra em không cần tiếng Bass to mà cần sự trung thực, tiếng mìn nổ phải khác hẳn tiếng pháo, tiếng pháo phải khác hẳn tiếng bom, mà tiếng bom thì phải khác hẳn tiếng sấm. Bộ Z5500 em đang dùng, nếu để Bass nhỏ thì không có cảm giác, để to nhiều khi nghe tiếng súng cối lại tưởng đại bác. Nhưng khi chuyển nó lên phòng riêng của em (16m2) và xem qua máy tính, thì nó lại thể hiện tốt (tất nhiên là với mức âm lượng nhỏ hơn lúc ở phòng khách) nên em nghĩ cục SUB 188W của nó chưa đủ để điều trị cái phòng khách có quá nhiều cửa nhà em
