Nhờ tư vấn tìm ampli bán dẫn ghép với Tannoy SRM
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by ngocbaduy, 18/6/06.
  1. ngocbaduy
    ngocbaduy Advanced Members
    Em chào các bác. Mới 1 năm nay em vướng vào nghiệp loa đài này mà đã thấy như lạc vào sa mạc, đi mãi, tìm mãi mà vẫn chưa đến được "ốcđảo", chưa thấy vừa cái lỗ tai. Nay em vừa bế được 1 cặp Tannoy SRM12B định kiếm 1 con amp bán dẫn để ghép mà không biết con nào hợp với em nó. Kính mong các bác có kinh nghiệm dùng qua tư vấn giúp em để em sớm được "sung sướng" trong cái sự nghe này. Cảm ơn các bác nhiều.
  2. Bradpitt2
    Bradpitt2 Advanced Member
    Hố Lai
    Em loa này hợp với amply đèn hơn, bán dẫn không "ra" được hết chất Tannoy cổ đâu ngocbaduy ơi. Suy nghĩ kỹ trước khi quyết định nhé!
  3. audiogirl
    audiogirl Advanced Member
    Hà nội
    Cặp Tannoy này đâu phải là Tannoy cổ hả bác Brapít hai? Đây là dòng loa Monitor đấy chứ. DÒng này có thể ghép đèn hoặc bán dẫn đều hay, tuy nhiên phải lựa chọn được amply hợp với nó. Dòng này có độ nhạy khá nên không cần công suất lớn.
    Với amply bán dẫn bác chỉ cần tìm 1 em công suất nhỏ thôi (khoảng từ 20 đến 50W/ch), chạy class A là tốt nhất, đảm bảo hay luôn.
    Chúc bác tìm được amply phù hợp.
  4. Bradpitt2
    Hố Lai
    Loa này sản xuất khoảng hơn 20 năm trước thì cũng khá cổ rồi audiogirl ơi :) ! Em thì vẫn thấy tannoy đồng trục chơi với đèn hay hơn bán dẫn!
  5. audiogirl
    Hà nội
    Loa "Tannoy khá cổ" không đồng nghĩa với Tannoy cổ phải không bác. Đặc điểm về âm thanh và phối ghép vì thế cũng khác nhau khá nhiều bác ạ.
    Còn nói về Tannoy đồng trục thì phạm vi rộng quá: từ Westminster, Memory.... đến Turnbery, Stirling... đến dòng Monitor như của bác Ngocbaduy.. thậm chí cả các loa bình dân như 637,638, dòng S.... nhiều lắm. Theo em nếu cứ đồng trục mà ghép đèn e không ổn. Không tin bác thử mang đèn ra ghép với Tannoy 637 đồng trục độ nhạy ghi 91dB xem.
    Theo em, bác ngocduy có đôi SRM 12B nên cân nhắc tùy theo điều kiện cụ thể (về phòng ốc, gia đình có trẻ em....) và gu nghe của mình để chọn amply đèn hay bán dẫn cho phù hợp. Đối với cả 2 phương án sẽ đều có các lựa chọn hay.
  6. Bradpitt2
    Hố Lai
    Audiogirl nói đúng lắm. Ý em nói đến những dòng đồng trục như bác ngocbaduy nói đến, còn như những đời Tannoy bình dân, cỏ như bác nói thì em cũng có biết chút đỉnh, nghe qua vài dòng :? . Còn về phối ghép, em vẫn cho rằng kiếm amply bán dẫn để đánh cho hay cặp loa SRM12B thì khó khăn nhiều, nhưng với đèn chỉ cần 1 ampli Kt88 kha khá là tốt rồi, tốt hơn nữa thì 1 bộ 300B song song là quá ok. Có gì sai mong được audiogirl góp ý! :lol:
  7. ngocbaduy
    Quả là khó khi muốn tìm 1 con amp bán dẫn ghép tốt mà lại đạt yêu cầu về kinh tế nữa phải không các bác. Mới đây thằng bạn em nó đang "ruột thừa" con Mazantz 74D, không biết con này ghép với SRM 12B có hợp không hả các bác. Nếu bác nào có kinh nghiệm dùng qua tán thành thì em qua bê luôn về ghép thử nhỉ!!?
  8. San68
    San68 Advanced Member
    Em nghĩ 74d không hợp với 12B đâu, nhiều khi tưởng là lý thuyết nhưng đúng là dòng Tannoy đồng trục hợp với ampli bóng hơn bác ạ. Không biết bác ở HN hay SG, nếu ở Hà nội thì đang có mấy bác cũng đang em 12B với 300B SE bác thử qua nghe xem.Còn nếu bác chỉ quyết ghép em nó với ampli bán dẫn thì bác thử phối nghép với Accuphase xem, còn em thấy Denon và Mazanzt không hợp với em nó.
    Chúc bác chọn được ampli ưng ý.
  9. ngocbaduy
    Cảm ơn bác San 68 nhiều. Đúng là amp bóng đèn nghe với Tannoy thì tuyệt thật (em đã được nghe amp 300B đánh đôi Super gold 12 inch rồi, mặc dù đó là amp Tàu đã được mod lại tụ). Nhưng giá thành amp đèn khá cao, nhất là amp chạy bóng 300B và amp chính hãng, vả lại em cũng kông biết gì về đèn đóm cả nên thử cố tìm 1 con bán dẫn cho hợp. Theo bác dòng Accu con nào hợp lý nhất về chất âm và giá cả, vì SRM 12B độ nhạy cũng khá cao rồi nên cũng không cần amp công suất lớn phải không bác.
    Em ở HN. Bác có địa chỉ của bác nào đang nghe SRM 12B với amp đèn thì cho em địa chỉ để em qua tham khảo với.
    Thanks!
  10. San68
    Bác ở Hà nội thì tiện quá còn gì, theo em nếu Bác tìm được ampli bóng hợp lý thì giá cũng không quá cao so với các dong ampli bán dẫn khác ( ví dụ Bác thử nghiên cứu em Sun Audio 300B xem).Còn dong Acc thì theo em đầu 3 hoặc 4 sẽ có độ phù hợp tương đối với loa của Bác( tức nhiên còn tuỳ theo nhu cầu và độ khó tính của Bác khi nghe). Ở Hà nội Bác liên hệ với Bác Late người đang phối 12B với ampli 300B DIY.Mặc dù 12B có độ nhạy khá cao nhưng do là dòng Monitor cho nên cũng không thực dễ trị, đê tham khảo bác có thể xem thêm trên một số trang web audio của Việtnam khác nơi anh em đã bàn luận nhiều về chú em này.
  11. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Xin chào Ngocbaduy.
    Xin chia xẻ với bạn chút kinh nghiệm " điều trị " các em Tannoy ( 30cm trở xuống) và SRM12B như sau :
    1. Dùng amply đèn là hay nhất tuy nhiên công suất của amply phải từ 8watt trở lên. Đèn thì mỗi loại hay 1 kiểu và có thể dùng 300BSE; KT88SE; EL34SE; 6V6PP.....Nếu phòng nghe của bạn nhỏ hơn 12m vuông và không nghe loại nhạc yêu cầu độ động lớn hay phải mở lớn thì có thể dùng amp có công suất nhỏ hơn cũng rất ổn. VD như : 6C4CSE; 2A3SE; 6L6SE.....Theo ý kiến chủ quan thì amply single ended sẽ hợp hơn với tannoy.
    2. Với amply bán dẫn thì bạn cũng có rất nhiều lựa chọn như Mắc in tốt; A cu phây xe.....tuỳ vào tầm tiền mà có thể lựa chọn. Trước khi chơi đèn tôi cũng đã dùng Luxkit 501 để oánh Tannoy và kết quả là rất ổn. Luxkit 501 là power của Luxman chạy classA cho công suất ra cỡ 15watt/chanel và nếu có 2 cục có thể chạy monoblock được. Giá hiện tại cỡ 2M/ cục và lưu ý thêm là hình thức ( thiết kế ) không đựơc đẹp cho lắm. Tuy nhiên nếu sau này bạn kiếm thêm 1 em preamply đèn nữa thì " bố đỉnh " luôn và sẽ rất hiệu quả về mặt kinh tế.
    Chúc bạn sớm kiếm được amply vừa ý.
    Thân mến.
  12. ngocbaduy
    Cám ơn các bác đã cho em một chút định hướng. Em lỡ mang con Mazantz 74D của thằng bạn em về ghép thử rồi, cảm nhận của em là trung âm hơi chìm, bass hơi ù, bù lại có tí ấm áp và mềm mại. Em định kiếm 1 con Preamli đèn để ghép xem có cải thiện gì nhiều không, các bác cho em xin tí ý kiến nhé.
  13. Azur_CA
    Azur_CA Advanced Member
    Bác NgocDuy sẽ còn vất vả để phối ghép em SRM12B này đây. Dòng monitor này khá khó điều trị. Theo em thì:
    - Nếu bác nghe jazz, vocal thì nên kiếm 1 chú amply đèn single-end công suất cỡ 8W trở lên thì sẽ phát huy được ưu điểm của Tannoy về trung âm (đừng bao giờ hy vọng bass mạnh mẽ ở dòng này).
    - Nếu không nghe jazz và vocal mà lại nghe nhạc cách mạng, nhạc trẻ, pop-rock thì không đúng lĩnh vực của Tannoy đâu, bác chọn amply nào cũng khó có thể hay được (với cá nhân em đã thử thì bótay.cơm.canh), kể cả bán dẫn, đèn hay lai đèn-bán dẫn Trường hợp này thì nên "chuyển làn" sang loa khác sẽ tốt hơn nhiều.
    Có gì các bác bỏ quá nhé.
