Các bác dùng BACL có từng kiểm tra xem nhiệt đọ của biến áp của mình là bao nhiêu không? E đo thử cái của mình (14kg, dòng tải khoảng 1A) thấy lên đến 65 độ C. Không biết có vấn đề gì kg các bác nhỉ? Tks.
Thưa bác, tuy là diễn đàn ảo nhưng mọi phát biểu của chúng ta cũng đều phải có cơ sở " danh dự" . Sờ tay vô lõi từ đếm được từ một đến ba ( tay người nhớn nhé ) thì nhiệt độ lúc này khoảng dưới 80 độ c, hoàn toàn nằm trong ngưỡng an toàn của máy biến áp. Các trạm BA lớn thì nhiệt độ dầu hơn nữa mới "trip"( cho phép hơn 90 độ- cũng khá nóng đó bác )
Bác thử hỏi trên diễn đàn này xem ai có biến áp nào mà như bác nói khi vận hành bình thường nhiệt độ lên tới 80°C
Vậy mấy cụ amply class A ngoài vỏ 50 độ thì caí biến áp nguồn nó bao nhiu độ bác nhỉ. Vẫn chạy phe phé bao năm
65 độ C là nóng già đấy , có thể phỏng tay . Con của mình sau khi xài 2 tiếng thì chỉ ấm ấm thôi . 4 kva , nặng 30 kg , để trần không cho vào vỏ vì nó được tháo ra từ thiết bị Y-Tế
Cái này kiểm tra được bằng đo dòng không tải. Ba có công suất không tải khoảng 3% công suất Tk là OK, ví dụ 1 cái bacl 1kva không tải tiêu thụ khoảng 30 w là đạt, khi đó chạy chỉ âm ấm thôi. Ba sờ đến đến 3 phải bỏ ra thì dòng không tải của nó lớn lắm và không nên dùng vì tốn điện + nhiều thứ nữa chưa cần đề cập
Cảm ơn các bác đã quan tâm. Vấn đề của em đã được giải quyết: Hôm qua tháo ra mang trả người bán tại Vĩnh Viễn (chịu lỗ ít), rồi lân la xung quanh lại gắp tiệm bác Phương làm con 2K xuyến về chạy ngon lành, mát rượi. Nhân đây cảm ơn bác Phương nhé! Closed this topic.
Tui xài cái BACL hàng chợ TODAL au-800 2kA chạy con Receive Integra 30.4 ( 120v -6.3A ) nghe nhạc qua đôi loa 160w/ cây suốt cả 4 tiếng nhưng chả rung-kêu- nóng ấm tí nào !
Biến áp của A Phương xuyến mát và êm. Khả năng chống nhiễu so với biến áp hãng thì không rõ ai hơn. Các Bác có thể tham khảo Anh Kim Thạch test biến áp cách ly xuyến rất bé, ko có màng chắn tĩnh điện, chưa nối mass:
Keke, nghe đồn BA nóng nó mới hay Em không biết quấn biến áp nhưng hóng được là khi thiết kế thì đã có tính toán đến các thông số an toàn trong đó có đến nhiệt độ hoạt động hoạt động của biến áp. Nếu biến áp không bị sự cố như chập búi dây, lỏng lệch fe..., quá tải, quá dòng thì sau khi cắm chạy từ một vài giờ đến vài ngày trở lên mà không có mùi lạ là an toàn (nhiệt độ từ khi cắm vài giờ đến nhiều ngày sau ổn định) còn khi cắm BACL vào hay hơn hay không mới là quan trọng. Yếu tố nhiệt độ chỉ mang tính yên tâm cho chủ nhân thôi
