  1. thaibao23
    thaibao23 Advanced Member
    Dư dùng em cần thanh lý con Ồn áp Cách ly 5KVA của Lanpro GE:
    - Dùng nó để chơi audio thì max phê...!
    Nguyên lý hoạt động không như mấy con ổn áp lioa dùng chổi than quét loẹt xoẹt gây ra hiện tượng nhiễu điện .
    - Con này dùng mạch AC - DC - AC tức là điện áp xoay chiều ở nguồn lưới được lọc sạch rồi chỉnh lưu thành nguồn điện một chiều . Nguồn điện một chiều này đc sử lý qua hệ thống IGBT thành dòng điện xoay chiều rồi đc qua hệ thống biến áp cách ly . Lúc này dòng điện được tái tạo lại và được cách ly khỏi nguồn điện lưới nên điện rất sạch. Và rất ổn định. Sai số điện áp gần như bằng không.
    - Điều đặc biệt là có thể điều chỉnh đc điện áp ra từ 220 đến 240v và tần số 50 hoặc 60hz.
    Giá: 11,5 triệu đồng (không kèm bình). LH: O911 39 Hai 468. Ship toàn quốc.
  2. botot09
    botot09 Advanced Member
    Cái này như UPS Online bác nhỉ!
    Nguồn sạch cho audio
  3. thaibao23
    Chính nó đó bác.......
  4. audioinear
    audioinear Advanced Member
    UPS online thì phải có ắc quy chứ nhỉ?
  5. thaibao23
    Online thì không cần accquy nhé bác
  6. thanhnam1038
    thanhnam1038 Approved Member
    E cũng thắc mắc giống bác
    Giá: 11,5 triệu đồng (không kèm bình) thì buồn, vì bình acquy rất quan trọng cho việc ổn định điện
  7. Van An
    Van An Approved Member
    Con này k cần bình vẫn ổn định dc đó. Sai số 1% thui.
    Bác chủ bảo hành em này thế nào? Và Bác ở đâu vậy?
  8. thaibao23
    Ups online kg cần bình nhé. Nếu bác cần bình thì nó kg còn ở mức giá 11.5tr ạ.
  9. thaibao23
    Em ở Bình dương ạ. Hàng bao test thoải mái tại chỗ chứ kg bảo hành (em mua cũng thế).
  10. dunganddiep
    dunganddiep Advanced Member
    Con này điện ra chỉ 220V, đúng không bác?
  11. thaibao23
    Điện vào 172V - 285V tần số 40 - 70 hz. Điện áp ra 220/230/240, tần số 50/60hz (Tùy bác cài đặt).
  12. ai lec.iii
    ai lec.iii New Member
    Bác chủ cho em hỏi nếu không có ác quy thì quá trình AC ra DC roi DC ra AC sẽ thế nào ? Cảm ơn bác.
  13. thaibao23
    Mời bác xem sơ đồ khối của nó nhé. acc chỉ để lưu điện trường hợp mất điện lưới ạ.
    ai lec.iii likes this.
  14. dinh trong nghia
    dinh trong nghia Advanced Member
    Bác chủ có thể chụp giúp hình 4 mặt và hình nhãn biến áp cách ly dc ko?
  15. thaibao23
    Em giảm giá còn 10.5 triệu cho các cụ mau lẹ!
    toannguyen78 likes this.
