[Cần mua] Opamp SS3602
Discussion in 'Cần mua' started by junvtd, 15/3/23.
  1. junvtd
    junvtd New Member
    Cần mua: 1 con opamp SS3602
    Tình trạng: hoạt động bt
    Khoảng giá: thỏa thuận
    Khu vực: hà nội
    Điện thoại: O9O 89 666 39
    Bác nào có hàng vui lòng công bố giá bán và SDT liên hệ mình nhé. Inbox mình hứa sẽ rep ngay :)
    Cảm ơn nhiều...
  2. Rosartaudio
    Rosartaudio Advanced Member
    E có nhé,
    có cả ticha
    nhưng do máy hiện đang có Lỗi, cắm vào ko ra tín hiệu THẬT, bác ở Hà nội thì qua e đưa về bác cắm chơi,... Hát ngon ưng ý thì trả tiền
    yellowriver, junvtd and New-long2005 like this.
  3. nguyenthachanhkiet
    nguyenthachanhkiet Advanced Member
    Bác có Ticha dual phải không?
    Em cũng cần. Nhờ bác chụp báo giá qua số ĐT ( nếu bán )
    0908119801
    Cảm ơn bác
  4. Rosartaudio
    để có bác mang máy đến nhà e check trực tiếp, ngon lành thì e sẽ báo giá,!
    máy của e đang lỗi nên ko báo giá được vì ko rõ hiện trạng thế nào
  5. New-long2005
    New-long2005 Advanced Member
    Bác đưa đk bán có lợi .... đôi bên quá!
    1/ người mua đưa máy đến nhà bác để check con opam thì lợi cả đôi bên! Phần lợi về bác nhiều hơn...!!!!
    2/ ok rồi thì mới đưa giá ...bán. Thích bán hay không thì giá đưa ra sẽ có lợi cho bác...còn người mang máy đi check sẽ thiệt thòi (phụ thuộc người bán).
    Với tôi, nếu là người mua thì nên chao đổi giá trước... Nếu ok thì mang máy đến, con không thì mua chổ nào xác định chất lượng thì mua!
    Hơi đâu mà giảm vài đồng ...tốn 3 công đi + 8 quản đường => có khi hư cả máy....
  6. Rosartaudio
    Bác nói quá đúng,... nhưng người chơi sẽ thích giao lưu,
    ai đã giao lưu với tôi thì tôi chưa thấy một ai thất vọng cả,,,,
    bác hỏi cả cái diễn đàn vnav, khắp cả nước việt nam xem!
    tôi ko phải nói quá, ae vnav giao lưu với tôi cũng đến con số hàng ngàn lượt trong nhiều năm qua
    New-long2005 likes this.
  7. nguyenthachanhkiet
    Với sự tin tưởng uy tín hơn tiền bạc ( trong trường hợp này tiền bạc cũng chẳng bao nhiêu mà lo )
    Nếu Ticha dual bác mua từ Vũ Thập thì chất lượng và nguồn gốc rõ ràng. Cho nên, Kiệt cũng cần mua 1 cặp hoặc 1 con cho CD của mình.
    - Bác muốn bán thì cho giá bán, hình linh kiện vào inbox hoặc Zalo
    - Mình chấp nhận rủi ro. Vì điều kiện mình ở trong SG nên không mang máy test được. Theo kinh nghiệm cái này nên nhờ thợ gắn, vì mạch nhiều lớp có thể gây chạm. Khi chạy mà chạm mạch thì gây hư hỏng rất phiền phức. Việc test Op amp còn OK hay không đưa thợ họ kiểm tra là được. Đâu cần phải gắn vô máy. Theo qui trình thì các linh kiện đo đạc OK mới gắn lên board mạch. Sau đó đo kiểm lại mới operation chứ!!!
    Vậy nha bác! Đơn giản thôi: Tôi cần mua bác cần bán thì giao dịch thôi!
    Cảm ơn bác
    Kiệt
    Tel: 0908119801
  8. Rosartaudio
    Bác cứ chờ mình Check lại, vì cái DAC của mình đang có Lỗi, nên ko biết Opamp còn sống ko,?!
    có bác hẹn chiều mai ghé qua, mang máy đến test trực tiếp rồi,
    Hiện mình có cả Ticha và Parkos,
    về giá cả thì đương nhiên sẽ là giá đã qua sử dụng,! thấp hơn giá SHop tương đối
  9. Rosartaudio
    thực sự 1 con opamp nó Chả đáng bao nhiêu so với 1 cặp bóng Pre tube,... nếu nó died, bán cho anh em thì rất màng tiếng, và ae rước cái Bực dọc vào người,... trong khi đang háo hức điều kỳ diệu và lột xác từ thiết bị!
    do vậy mình cần check test nếu có điều kiện test là vậy/
    nếu nó Lỗi, mình giữ lại làm kỷ niệm, coi như Đồ sưu tầm!
  10. Rosartaudio
    hy vọng Parkos 3602 và Ticha 994 không toi các bác nhé,
    e vừa tháo DAC ra thấy có 1 con trở / tụ gì đó bị bung chân ngay phần đầu nguồn,... khả năng bị sụt áp cấp nên chỉ phát ra tiếng, ko đủ căng nhét như thông thường
    Đợi chiều có bác mang máy qua giao lưu, test chuẩn lại sẽ báo cho ae cần ticha 994!
    Giá 1 con 2 củ khoai,
    cả cặp 3.5tr/ nhưng ngon lành e vẫn giữ lại 1 cái để thay đổi.
  11. nguyenthachanhkiet
    Thực ra những Op amp này chúng tôi cũng đang sử dụng. Thiếu thì mua để gắn cho cảm giác “ đủ hơn “
    Giá 3,5/ 2 con bác để dùng luôn.
    Tks
  12. Rosartaudio
    Bán cho người cần,....... còn người ko cần cho không cũng vứt sọt rác bác ah!
    giá cũng chả có ai bán rẻ hơn
  13. nguyenthachanhkiet
    Vứt đi như bác nói!!!
  14. New-long2005
    Sao lại "vứt'??? => cả khối tiền đó: 2tr/con và 3.5tr/cặp! Mà cũng kg rõ giá đó là giá của Ticha hay spakor?
    Để giao lưu chém gió với hàng xóm!!!
    nguyenthachanhkiet likes this.
  15. Rosartaudio
    ticha 994 e ơi,
    parkos rẻ hơn nhiều,.
  16. New-long2005
    Giá Ticha 1 cặp như vậy cũng trung bình (thấy nhiều bác bán lại).
    Em nhớ kg lầm thì vào khoảng tháng 8-9 năm ngoái giá opam mới tăng 10% => nên giá hàng đã qua sử dụng cũng tăng theo!
  17. Rosartaudio
    Chiều có Bác mang DAC topping đến định thử nhưng bác ấy Ko hình dung được độ Khủng của ticha 994, và pk3602!
    test fail!
  18. bobomun
    bobomun Approved Member
    Em tìm ké cặp Ticha 994 Dual ạ. Ai có ới em qua sđt: 0899988879 nhé. Em xin cảm ơn! ;)
