Passive Tube Preamp
Discussion in 'Đèn điện tử' started by vudr, 10/5/06.
  1. vudr
    vudr Advanced Member
    Ai đã lắp hoặc sử dụng loại này xin chia sẻ kinh nghiệm. Tôi chưa DIY lần nào, nhưng đang có nhu cầu dùng cái preamp này.
    Cảm ơn nhiều.
  2. Tubes
    Tubes Advanced Member
    Đã là Passive mà lại có Tube nữa là sao hả bác?
  3. Thien_Jotun
    Thien_Jotun Advanced Member
    TP HCM
    Có em đây!
    Có lẽ ở forum này có rất ít người chơi passive preamp nên không ai trả lời câu hỏi của bác, chỉ có em :lol:
    Dịch đúng nghĩa: pasive là thụ động, nôm na là trong cái pre này không có linh kiện chủ động (Transitor, IC, Tube...) nào mà chỉ có các linh kiện thụ động như biến áp, cuộn cảm, điện trở, tụ điện...
    Chơi Passive có ưu điểm:
    - Tiết kiệm năng lượng
    - Thiết bị gọn nhẹ, đơn giản, dễ lắp đặt.
    - Độc đáo, không đụng hàng
    Có nhược điểm:
    - Độ lợi (gain) không cao như active pre-amp.
    - Khó kiếm đồ hay vì ít người chơi, không phổ cập.
    Em chơi passive được 1 năm nay, từ đó cứ chơi mãi mà không có ý định đổi sang active vì xét thấy, trong khả năng DIY của mình, không thể lắp được cái active pre hay hơn với giá thành tương đương.
    Về passive có 2 loại chính:
    1. Passive dùng transformer
    - Loại này khó kiếm, đắt tiền nhưng hay vì đặc tính của biến áp là ít nhiễu, ít méo, tổn hao cực thấp (em chơi loại này). Gain tối đa là khoảng +6dB
    2. Passive dùng chiết áp:
    - Loại này rẻ tiền hơn, dễ kiếm hơn, tổn hao nhiều, giới hạn chiều dài dây dẫn.
    Hiện tại, bác tham khảo ở SACTHAILAND có transformer dùng làm passive giá hợp lý và chất lượng rất được.
    Chúc bác có pasive hay!
  4. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Vậy là em muốn chơi một cái Volume cho 2 cục Mono block thì cũng dùng loại này đây .
    Bác Thien_Jotun nói dây dẫn dài tối đa là bao nhiêu là hợp lý ?
  5. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Chào Thien_Jotun, lâu rồi không gặp.
    Nói về hại loại passive preamply thì mình cũng đều dùng cả rồi.
    1. Loại Passive dùng triết áp thường dùng khi lắp power mà không có pre và cũng để thử, so sánh chất âm của các loại triết áp.
    2. Passive dùng transformer cũng hay dùng khi kiểm tra dải tần, chất lượng âm thanh của các loại input, ouput transformer for preamply, IT mà mình có hay định mua.
    Điều đặc biệt đáng lưu tâm khi dùng passive preamply là chất lượng các linh kiện liên quan như : Triết áp ( volume ), Dây tín hiệu, Transformer. Cách nối dây mát khi dùng transformer trong passive preamply cũng phải đúng cách không sẽ gây ù.
    Đến giờ do thích nghịch ngợm mấy em đèn ĐT nên không dùng passive preamply mà chỉ dùng khi định thử chất lượng trans. và Volume như đã nói ở trên mà thôi.
    Nói thêm 1 chút về kinh nghiệm cá nhân khi xét đến ảnh hưởng đến chất âm của cả bộ dàn âm thanh khi sử dụng passive preamply :
    1. Loại Passive dùng triết áp có thể nói cái passive preamply tốt nhất là không ảnh hưởng tẹo nào đến chất âm của cả bộ giàn âm thanh. Điều gần như chắc chắn là hệ số khuếch đại và chất lượng của loại passive preamply này luôn < or = 1 so với dây interconnect cùng loại.
    2. Passive dùng transformer cũng ảnh hưởng đến bộ giàn âm thanh giông hệt như Passive dùng triết áp tuy có 1 điểm duy nhất khác là Passive dùng transformer làm tăng độ động hơn mà thôi.
    Các yếu tố khác thường có ở active preamply như : không gian âm nhạc mở rộng hơn, chiều sâu sân khấu âm thanh tốt hơn.....không thể tìm thấy ở passive preamply. Với những active preamply tốt thì độ động cũng tốt hơn passive preamply.
    Mời các bác cùng thảo luận.
  6. ttho
    ttho Advanced Member
    Bác Thien_Jotun ơi, cái này có khác gì mình gắn cái volume vô không? Trở kháng vào và ra của passive pre có khác nhau không?
  7. vudr
    Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến chủ đề này. Tình cờ sang Sing lấy được 1 cái passive preamp. Không biết có thể gọi là loại thứ 3 không giống 2 cái đề cập bên trên. Cái này dùng 2 bóng đèn ECC81 và vài cái tụ. Không có triết áp; cũng không có transformer. Có 2 cọc RCA in và 2 out; gắn vào giữa power amp/preamp và CD player (miễn cái nào có núm volume). Âm Thanh nghe hay rỏ rệt, tiếng đều 3 dãi rỏ rệt.
  8. vudr
    Ghé SAC TL rồi, cái passive preamp có transformer giá $600 hơi mắc. Nên đành ra chợ BanMo, may quá gặp được 1 cái 4-deck ladder 24-step attenuator. Lấy ngay về ráp thêm 4 cọc RCA; thế là được 1 cái passive preamp. Nghe hay đáo để. Tiếng bass dày hơn và dynamic hơn hẳn so với active pre dùng 12AU7. Thế mới biết source và ampli hay, thì không cần preamp. Chỉ cần cái volume ngon! he he...
    PS: source Rotel RCD1072, ampli pushpull kt88 (hàng kit Cary Audio Design)
