Trên mainboard của mình không có sẵn ngõ digital out nhung có sẵn 1 cái tương đương: ghi như sau "JSPDIF_OUT1: Digital Audio-out Connector This connector allows user to connect the PCI bracket SPDIF output header" Pin Assignment 1 +5V 2 SPDIF_OUT 3 Ground Có thể dịch là: " chỗ nối này cho phép người dùng nối với đầu tín hiệu "PCI bracket SPDIF output"", PCI bracket SPDIF output là cái gì vậy các bác, có phải mình nối đường SPDIF_OUT và ground với 1 cái giắc RCA là có ngõ digital out không các bác Tks
Những gì bác diển giãi trên là đúng rồi đó bác , tạm gọi là cổng DIGITAL onboard , nhưng phải xài cái adaptor mới có thể conecc optical hay coaxial Thân ( PCI bracket chỉ kèm theo mainboard , em nhớ không nhầm thì GIGA hay có kèm theo cái nầy )
Tại sao lại phải xài adaptor các bác nhỉ. Nếu mình nối với ngõ digital in của 1 cái DA rời bên ngoài thì không cần dùng đường 5 v này phải không
Trên mainboard có cái gọi là S/PIDF Header Muốn chuyển ra bên ngoài dạng S/PIDF Coaxial hoặc S/PIDF Optical thì cần phải có 1 cái Adapter, cái này gắn trên thanh Brackert như 1 cái bracket cho các Card PCI nên gọi là S/PIDF bracket Nó chính là cái kiểu như thế này
