phân biệt cực âm dương của loa treb, giúp em với! bạn em có cặp loa đồng trục cổ, mất hết nhãn hiệu, thông số . loa bass thì em dùng pin để biết cực âm dương rồi, nhưng loa treb em không thể phân biệt được, các bác giúp em với, làm sao biết đuợc cực âm, dương của loa treb đom ? có thể nghe bằng tai để biết âm hay dương k hông?, vì em đã thử 1 bên loa em đấu đại vô thì treb kêu rõ, đấu gnuợc dây lại thì treb nhỏ đi khá nhiều, em chỉ đấu 1 loa, nên không có chuyện nguợc pha. Mong các bác có kinh nghiệm giúp ạ
Re: phân biệt cực âm dương của loa treb, giúp em với! Em có 2 cách xác định theo như 2 hình em đính kèm. Úp loa xuống, nhìn từ sau nhìn tới: Hình 1: Nếu cọc loa bố trí về hẳn 1 phía, thì Dương phải, Âm trái. Hình 2: Nếu cọc loa bố trí nằm ngay giữa nam châm thì chiếu theo nhãn loa hoặc bất kỳ chữ nào có trên nam châm hoặc mặt loa để xác định (vẫn là Dương phải và Âm trái). Trường hợp cọc loa bố trí như hình 2 mà không có bất kỳ 1 dòng chữ nào để đối chiếu thì ... em chịu. Thân.
Re: phân biệt cực âm dương của loa treb, giúp em với! cọc loa bố trí giống hình 1 đó bác. nhưng quái lạ là riêng loa trầm em thử bàng pin thì 1 bên cọc dương ở bên trái, 1 bên là bên phải, dù loa hoàn toàn giống nhau. và cọc loa treb thì em thử 1 loa khi đấu dây dương cùng phía với cọc dương của loa trầm, thì tiếng treb lại kêu nhỏ hẳn đi, đâu nguợc phía thì kêu to rõ ràng. Mà em thấy đa số loa đều bố trí cọc âm dương của loa trầm và treb cùng 1 phía
Re: phân biệt cực âm dương của loa treb, giúp em với! Nếu đấu loa vào âm ly mà đầu ngược dấu thì có tiêu loa hoặc âm ly không các bác. Em cũng chưa bao giờ nhầm đâu nhưng vẫn muốn biết hậu quả thế nào :lol:
Re: phân biệt cực âm dương của loa treb, giúp em với! Nhiều dòng loa, ví dụ như AR đầu ngược phía đó bác :mrgreen:
Re: phân biệt cực âm dương của loa treb, giúp em với! Bác thử xác định theo cách đơn giản này thử xem 1. Bác sử dụng VOM (để ở mức Ohm)cắm vô 2 cực của loa Bass trước, vừa cắm vừa sờ tay vo mũ loa quan sát xem nó trồi lên hay thụt xuống, ghi nhớ vị trí của 2 que cắm. 2. Tiếp tục thực hiện y chang với loa tweeter( Dĩ nhiên việc cảm nhận trồi lên thụt xuống sẽ khó khăn hơn so với loa bass vì loa bass co độ động cao hơn nhưng nếu để ý sẽ thấy được) Như vậy nếu cùng một vị trí (cực tính của loa va của 2 que đo) nếu mà loa bass và tweeter cùng trồi lên thì cứ việc đánh dấu cực tính của loa tweeter giống như của loa Bass. E nghĩ bác sẽ tìm ra được cực tính của loa, e không biết nhiều nếu có gì không đúng các bác cứ chém nhẹ thôi :mrgreen:
Re: phân biệt cực âm dương của loa treb, giúp em với! Còn nếu như bác nói ở trên thì em nghĩ bác đủ căn cứ để đấu được bộ loa rồi.
mình có cặp loa liên xô s90b khi tháo cái loa treble ra kg để ý cực âm và và dương nên kg biết đường nào gắn dây lại được.trên loa chẳng có đánh dấu âm,dương gì hết.vậy bây giờ làm sao biết đầu nào âm đầu nào dương vậy mấy bác,xin chỉ giáo .cám ơn nhiều
Bạn dùng viên pin, cho chạm 2 cực + và - vào 2 cọc loa, khi ấy bạn sẽ nghe có tỉếng xẹt xẹt nhỏ phát ra từ loa, bạn nhìn vào nón loa nếu : - Màng loa đẩy từ trong ra ngoài thì kết luận cực + của viên pin cũng là + của loa (cực - của viên pin là - của loa). - Màng loa đẩy từ ngoài vào trong thì kết luận ngược lại.
loa treble của mình là treble dome mà làm sao thấy màn loa thụt vô thụt ra.cách của bạn chỉ áp dung cho loa bass thì được
Cách dùng pin để xác định cực của loa Treble là rất khó. Bác tháo cả 2 thùng luôn sao? 1. Thứ nhất: Tự mò (hên xui) => Bác kiểm tra hướng uốn của dây trong thùng vì chúng có khuynh hướng cố định sau 1 thời gian dài sử dụng và kết hợp với dấu vết trầy xước tại chấu cắm hoặc mối hàn. 2. Thứ hai: Bác dùng thử google nhé. Hy vọng sẽ tìm được cái hình bao gồm cả loa và dây nối.
Xác định cực của cọc loa Em chào các bác, em có đôi loa bạn em gửi về mà cọc loa không đánh dấu - hay + cũng như chẳng có màu đen hay đỏ gì cả, vì là jack cắm DIN loại 2 chân. Em không có đồng hồ đo để kiểm tra và tìm cọc + và - để đấu vào ampli. Em nhớ đã đọc một topic về vấn đề này trên VNAV thì phải. Các bác có kinh nghiệm cho em hỏi có phải cách làm như sau không: Lấy một viên pin tiểu, cực + của pin đấu với một cọc loa. Một cọc còn lại nối với một dây dẫn rồi quẹt đầu còn lại của dây dẫn với cực - của pin. Nếu màng loa lồi ra về phía trước thì cọc + của loa chính là cọc nối với cực + của pin. Nếu màng loa thụt vào thì cọc nối với cực + của pin là cọc - của loa. Các bác cho em xin ý kiến với các bác nhé. Em cũng muốn hỏi thêm nếu không may đấu nhầm cọc + của loa với cực - của ampli, cọc - của loa với cưc + của ampli thì ampli và loa có hỏng không ạ? Tks các bác nhiều ạ.
Re: Xác định cực của cọc loa Cách thử của bác là đúng, nếu sai như bác hình dung thì cũng chẳng hư loa đâu. Thân.
chủ để này đã bàn quá lâu rồi các bác ạ,loa bass thì dễ kiểm tra -+, chốt lại loa treess..họng kèn....vẫn chưa có lời xác đáng nhất, cuối cùng vẫn là chung chung thôi...
Chả cần phải thử gì nhiêu khê, cứ cắm vào mà chơi . Nếu tiếng bass lưng lửng giữa nhà thì đảo lại dây cho nó phát là xong nó sẽ tự bò thấp xuống ngay :lol: sau khi đấu đúng cọc loa bass rồi mà thằng trên cứ ông ổng như cãi nhau với thằng dưới lại đảo phát ---> đảm bảo loa đã được đấu đúng :mrgreen:
