Phát hành PCB đèn Audio Note L4 EL34p & EL34i Amplifiers
Discussion in 'Đèn điện tử' started by thanh lam luan, 9/12/12.
  1. thanh lam luan
    thanh lam luan Advanced Member
    Phiên bản L34i(có buffer)
      58,2 KB
  2. quangnt
    quangnt Advanced Member
    Vậy Bác làm cả board buffer nữa chứ, board này rời hay chung với main chính, bác up dần thông số OPT và biến áp nguồn lên để mọi người chuẩn bị dần, thanks
  3. thanh lam luan
    Chiều thứ sáu tuần này mình sẽ post lên tất cả PCB đã layout cho các bác xem và kiểm tra hộ, cần thêm bớt(option) nào không.
    -Phần linh kiện các bác chuẩn bị, mình gởi file đính kèm
  4. anhtuanhpqn
    anhtuanhpqn Advanced Member
    Đệ tứ chiến khu.
    Buffer dùng vào việc gì các bác nhỉ?
  5. Nguyễn Hải Nam
    Quảng Ninh
    1 .Bandan_toanphan: 1 bộ PCB.
    2. Trongbody : 02 bộ PCB.
    3. suotngayloavoidai: 1 bộ.
    4. tngoctu: 1 bộ.
    5. tranguyennguyen: 2 bộ PCB.
    6. Ttanh 1 bộ.
    7. ngoanhdung 1bộ
    8. PhuongCa: 1 bộ PCB
    9. Hungdoanh: 1 bộ PCB
    10. LVM : 2 Bộ PCB
    11. Baothien: 1 bộ PCB
    12. linh-tube-se :1 bộ PCB
    13. NDHien 2 bộ PCB
    14. haduytiên68: 1bộ PCB
    15. DoctorMoon: 01 PCB
    16. Listen_by_heart: 03 bộ PCB
    17. Elegant: 01 bộ PCB
    18. New_mem: 1 bộ PCB
    19. Syen: 01 bô PCB
    20. lovetubewa : 1 bộ
    21. Shrek_beo: 1 bộ
    22.Dinasour76 : 1 bộ
    23.dhaivn: 1 bộ
    24. rocker0770: 1 bộ
    25. audi432: 01 bộ PCB
    26. anhtuanhpqn 1 bộ
    27. DIY-EVRT
    28. Chinh93q: 01 bộ PCB
    29.trangkhanh8485: 1 bộ
    30.rulerthanh (full+test như cũ nha bác luân.)
    31. Hại Điện: 1 bộ full ốp sần
    32. Dothanhsonxd: 1 bo pcb
    33. ntquang: 1 bộ
    34. Nguyến Hải Nam: 01PCB
    Em xin một chân ạ.
  6. Suotngayloavoidai
    - Nghe đâu để tăng gain bác ợ (kiểu như Pre, xài 1 bóng 12AU7). Cái vỉ buffer này ở phiên bản Pow không có :D
  7. thanh lam luan
    We designed a new 12au7 tube pre-amp buffer section to drive the EL34/ECF80 power amp - this board (Tầng đệm tiền khuếch đại để lái cho tầng công suất , tầng đệm này cực êm, giảm ồn, và chức năng quan trọng như bác Suotngayloavoidai đã post .
  8. linh-tube-se40
    linh-tube-se40 Advanced Member
    ecf 80 em dùng 6bl8 cung duoc đúng ko bác :D
  9. Acuti
    Acuti Advanced Member
    Sài Gòn - Hà Nội
    4. tngoctu: 1 bộ.
    6. Ttanh 1 bộ.
    7. ngoanhdung 1bộ
    10. LVM : 2 Bộ PCB
    13. NDHien 2 bộ PCB
    19. Syen: 01 bô PCB
    21. Shrek_beo: 1 bộ
    23.dhaivn: 1 bộ
    27. DIY-EVRT
    33. ntquang: 1 bộ
    35.Acuti : 1 bộ
    Xin cảm ơn!
  10. thanh lam luan
    ecf 80 em dùng 6bl8 cung duoc ok
  11. lovetubewa
    lovetubewa Advanced Member
    bóng này tương đương nên bác vô tư dùng
  12. lovetubewa
    Trả lời thay cho bác chủ, PSU nếu bác nắn bằng diot thi quấn 1 cuộn 0-275V/350ma, 2 cuộn 6.3v/3.5-4A cho đèn công suất, 1 cuộn 6.3v/2A cho đèn 12AU7 và ECF80/6BL8. Còn nếu năn bằng bóng nắn 5AR4/GZ34 hay 5U4GA/B/C thì bác quấn 350V-0-350V. Còn OPT có tổng trở 6K6 ra 6 hay 8 ohm là ok rồi bác
  13. Suotngayloavoidai
    - Em vẫn băn khoăn chỗ này trong schematic chút, xin ý kiến các bác rùi mới tiến hành quay tay:
    1. Về phần nguồn: Hình như sơ đồ đều ghi quá lên:
    - Cao áp nắn điot 0-275V không thấy ghi dòng bao nhiêu nhưng choke thì thấy ghi 800mA (thấy mọi người nói dòng chỉ cần khoảng 350mA đến 400mA là được)?
    - Đốt tim 2 quận 6,3V ghi dòng 6A (nghe nói chỉ cần 4A là đủ)?
    - Đốt tim 1 cuộn 6,3V ghi dòng 3A (nghe nói chỉ cần 2A là đủ)?
    2. Về OPT thì thấy theo sơ đồ đề 3,5K ?
    - Em up lại schematic lên đây xin ý kiến các bác nhé :D
  14. lovetubewa
    1. Bác quấn 350ma ok, riêng choke chỉ cần từ 1 - 2.5H/350ma
    Đốt tim bóng công suất : vì bóng EL34 bác tra datasheet thì 1.5A, KT88/6550 : 1.6A nên quấn 3.5 - 4A để dễ thay đổi bóng
    Đốt tim bóng 12AU7 và ECF80 : các bóng này 0.6A nên 2A là ok, riêng 12AU7 (phần bufer) nếu muốn đốt 6.3V thì nối chân 4-5 lại và thêm chân 9, còn không bác làm thêm 1 cuôn 12.6V
    2. OPT em có post ở trên rồi : 6K6
  15. dmllinh
    dmllinh Advanced Member
    4. tngoctu: 1 bộ.
    6. Ttanh 1 bộ.
    7. ngoanhdung 1bộ
    10. LVM : 2 Bộ PCB
    13. NDHien 2 bộ PCB
    19. Syen: 01 bô PCB
    21. Shrek_beo: 1 bộ
    23.dhaivn: 1 bộ
    27. DIY-EVRT
    33. ntquang: 1 bộ
    35.Acuti : 1 bộ
    36.dmllinh : 01 bộ PCB
    Em xin một chân ạ.
  16. DIY-EVRT
    DIY-EVRT Advanced Member
    27. DIY-EVRT : 3 BỘ
    EM ĐĂNG KÝ LẠI 3 BỘ ANH LUÂN NHÉ
  17. linh-tube-se40
    đỡ phải quấn 12v6 vây em tang lên lên làm 4a cho quận 6,3 v có duơc ko bác ?
  18. free
    free Advanced Member
    dmllinh wrote:1 .Bandan_toanphan: 1 bộ PCB.
    4. tngoctu: 1 bộ.
    6. Ttanh 1 bộ.
    7. ngoanhdung 1bộ
    10. LVM : 2 Bộ PCB
    13. NDHien 2 bộ PCB
    19. Syen: 01 bô PCB
    21. Shrek_beo: 1 bộ
    23.dhaivn: 1 bộ
    27. DIY-EVRT
    33. ntquang: 1 bộ
    35.Acuti : 1 bộ
    36.dmllinh : 01 bộ PCB.
    37.free : 01 bộ PCB.
    E xin đăng ký 01 bộ.
  19. Suotngayloavoidai
    1. Phần nguồn: OK bác em đã hiểu. Em chốt lại cục nguồn như sau:
    a. Thứ cấp
    - Cao áp 01 cuộn: 275V/350mA: Em xài dây 0,45mm cho ngon
    - Đốt tim 2 cuộn x 6,3V/4A đốt 4 đèn EL 34: Em xài dây 1,4mm (cái này có cần tăng kích cỡ lên tí nữa cho dư dả không ạ?)
    - Đốt tim 1 cuộn 6,3V/2A đốt 2 đèn ECF80 và 1 đèn 12AU7 (Em tính nối chân 4+5 lại thành 1 cực, chân 9 là 1 cực rồi đốt bẳng 6,3V, đỡ phải tốn công quấn cuộn 12,6V hehe vì cuộn 2A dư sức đốt 3 đèn rùi mà): Em xài dây 1mm xông xênh hem
    b. Sơ cấp
    - Tính ra chưa đến 1A/220v: Em xài dây 0,8mm ngon rùi nhỉ
    2. OPT : em vẫn chưa hiểu vì thấy sơ đồ ghi 3K5 mà, bác giải thích giùm em với
    - Thank you
  20. Suotngayloavoidai
    - Không cần tăng bác, 2A dư sức đốt 3 đèn rùi, bác ngâm cứu cách em đang hỏi :D
  21. chedo C
    chedo C Advanced Member
    Cho em đăng ký lao theo với
    4. tngoctu: 1 bộ.
    6. Ttanh 1 bộ.
    7. ngoanhdung 1bộ
    10. LVM : 2 Bộ PCB
    13. NDHien 2 bộ PCB
    19. Syen: 01 bô PCB
    21. Shrek_beo: 1 bộ
    23.dhaivn: 1 bộ
    27. DIY-EVRT
    33. ntquang: 1 bộ
    35.Acuti : 1 bộ
    38. chedo C: 01 bộ PCB
  22. lovetubewa
    2. schema ghi 3.5k CT
  23. linux408
    linux408 Advanced Member
    Board và linh kiện giá bao nhiêu vậy bác ????
  24. ngdhieu
    ngdhieu Advanced Member
    Cho em đăng ký 1 cái board nhé. Mục tiêu của em: Trong 2 năm 2013 và 2014 sẽ lắp ráp xong cái amp này :(
    Ngoài ra bác nào có OPT, Choke hoặc nhận quấn giúp được thì vui lòng lên tiếng, hoặc pm cho em nhé.
    Nếu dự án có cung cấp linh kiện (tụ, trở, cuộn dây v.v...) thì cho em đăng ký mua luôn cho nó tiện.
    Cám ơn các bác.
  25. trunghieuhp89
    trunghieuhp89 Advanced Member
    Hải Phòng
    Bác tự quấn cho nó có tinh thần DIY :mrgreen:
