Power Follower 99 - Andrea Ciuffoli
Discussion in 'Bán dẫn' started by gmar, 6/2/06.
  1. gmar
    gmar Advanced Member
    TP HCM
    Chào các bác,
    Lắp nhiều Amp quá không biết để làm gì, năm nay em sẽ rửa tay với Power Follower 99 của Andrea Ciuffoli. Theo bác Tdolphine thì linh kiện có thể tìm được ngoài Nhật Tảo đúng theo nguyên bản mà không phải thay thế loại khác. Và nếu được thì sẽ nhân rộng đại trà giống như TDA7294 vừa qua.
    Theo các bác thì ta nên lắm mạch pre nào thích hợp cho PF99 này?
    http://www.audiodesignguide.com/PowerFollower/
    Gmar.
  2. PhiNam
    PhiNam Advanced Member
    em cũng muốn ráp một cái để thử nghe chất âm của nó như thế nào , em thấy hình như đã có bác ráp cái này rồi thì phải , vậy có thể đánh giá về ưu khuyết điểm của nó dùm em há?
  3. bananatuan
    bananatuan Advanced Member
    Cái này em thấy bác Lotomo của diễn đàn này ráp rồi và cũng thành công lắm. Mạch PF99này cũng có nguyên lý nguòn dòng, đặc biệt từ đường tín hiệu tới Mosfet rất đơn giản và nó thực sự tạo khác biệt với các thiết kế khác. Mạch này ClassA CCS (constant current source) nên các bác phải chú ý nhiều đến toả nhiệt cho nó.
    @ Lotomo: Bác Lotomo ơi, cho vài bài review đi để anh em còn học hỏi thêm.
    It seems a silly and common circuit but it has got great differences from any other similar design, that’s why this is unique.
    We have a typical source follower (as an emitter follower but with a Mosfet) woking in pure class A with a current generator.
    Please note that this circuit works only in class A, so it requires enough bias current for the requested output power.
    With this layout we achieve:
    •The discoupling of the signal current from power supply because the current generator has a huge impedance (open, in theory)
    •The constant current flow from the power supply also during the music peaks that prevent any stress of the power supply.
    •The simmetric distribution of the power dissipated under static and dynamic conditions both on the current generator and the source follower, so I have used the same type of devices.
    Mạch gốc của tác giả đây ạ :
  4. bananatuan
    Em thấy lão Ciuffoli này có vài tube pre amp project phục vụ cho cái PF99C này . Các bác vào đây mà tham khảo
    http://headwize.com/projects/showfile.p ... f2_prj.htm
    Andrea Ciuffoli
    Here, I allowed no compromise to get the best sound for this type of application. It can be used without any limitation as preamplifier. It can drive any kind of power amplifier (such as my Power Follower 99), because it has enough output voltage swing, enough gain (about 30db) and a very low output impedance (about 30 ohms).
  5. bananatuan
    Bề ngoài của nó đây ạ :
  6. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Em chơi nguyên bộ này bác ạ. Cả rề cả pao. Để rỗi rãi em làm vài bài review cho các bác nhé.
  7. Lotomo
    Hôm nay tranh thủ review bộ Pao FL99 của em đây.
    Em làm bộ này cách đây cũng khá lâu rồi, khoảng hơn 2 năm
    gì gì đó.Hồi đó trên TTVN ngoài em ra còn có cao thủ Htthanh
    và NVL cùng nhau làm. Cảm nhận chung của em là âm thanh
    trầm ấm,dải cao chi tiết và dải trung dày phong phú. Đó cũng l
    à đặc trưng riêng của dòng Single_end classA và MOSFET.
    Đặc biệt là dải trầm rất sâu, khi so sánh với TDA7294
    được rất nhiều fan hâm mộ thì FL99 vượt trội về nhiều mặt,
    có lẽ đó cũng là điều đương nhiên, không phải bàn tới.
    Khi em test máy, ngoài các mức
    volume thì em không ngần ngại test ở maximum với thời
    gian rất dài ( khổ cho bác hàng xóm của em :lol: ) và
    công suất âm thanh lớn tương đương 7294 theo thiết kế
    nguyên bản của hãng ST. Tiếng bass khỏe khoắn, đập
    rung nhà khi mở đĩa nhạc Dance để test tiếng bass.
    Không hề có sự méo tiếng dù mở ở mức max.
    Và đây là em nó
    Tản nhiệt nhôm cỡ lớn của Đức dùng cho Triac
    Mặt hậu
    Ruột gan em nó đây, hơi lộn xộn tí. 2 biến áp xuyến, mỗi biến áp 600VA vào 220V ra 35V.
    Tụ nguồn 40.000uF 80V bằng lon cocacola
    Mạch 1 kênh
    mặt dưới
    Tụ xuất âm Elna 10.000uF nối song song tụ Rifa 2.2uF
    Cùng với rề
  8. gmar
    TP HCM
    Kích thước bao nhiêu vậy bác? Nóng đến cỡ nào?
    Gmar.
  9. Lotomo
    Em cũng không biết chính xác là bao nhiêu vì chả đo đếm bao giờ :D.
    Áng chừng 1 chú chiều dài khoảng 35cm rộng 20cm dày 6 ly,
    nặng 3-4kg :cry:
    Chạy 1 giờ đồng hồ có tải cũng như không tải nóng khoảng 60-70 độ C
    tùy thời tiết ( trung bình toàn bộ thân tản nhiệt chứ chỗ gắn
    Mosfet cao hơn)
  10. Lotomo
    Có vẻ chả cụ nào khoái món này :(
  11. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Đừng nóng , bác cứ tiếp tục triển khai đề án trên giấy, boarb mạch cho nó pro và dễ ráp hơn xem, có lẽ giữa năm 2006 , em sẽ đu theo.
    dạo này em đang bận với đèn.
  12. Anonymous
    Anonymous Guest
    Bác Lotomo cho hỏi , bác có còn cái mạch in của Follower 99C không ?
    Hôm qua em sang nhà Tuấn chuối được thưởng thức Class A rất đã , vậy là theo tư vấn của Tuấn chuối em đi đến quết định làm một chiếc, nhưng khổ lỗi nhìn cái Class A của Tuấn chuối như mê cung , vậy là Tuấn chuối đã bảo em lên làm một cái 99C như của bác .vvrất may là nhà tuấn chuối gần nhà em lên cái gì không hiểu em sẽ hỏi Tuấn chuối vậy , quả thật không phải em tham cái gì cũng muốn làm nhưng có người gần nhà dễ làm hơn .
    Nay nhờ bác cho cái DC nhà để em đến tham khảo cái bác đã làm nhé , có gì PM cho em nhé ! em thấy cái mạch của bác đơn giản hơn của Tuấn chuối lên em sẽ cố làm bằng được
    Mong bác giúp đỡ !
  13. Lotomo
    Em cũng mấy lần định bố trí sang nhà đồng chí Tuấn
    học hỏi kinh nghiệm và review vụ này nhưng bận quá
    nên chưa được. Để em tìm lại xem sơ đồ có lưu trên đĩa
    CD không vì cái máy ổ cứng bị tèo hết dữ liệu rùi. Ah mà
    bác cần cái phim để in ra thì hình như em vẫn còn ;)
  14. Anonymous
    Anonymous Guest
    Nếu còn phim thì cũng tốt quá !
    Nhà mình với nhà Tuấn chuối rất gần nhau , tốt nhất là mắt thấy tai nghe thì mới ổn , Theo đánh giá khả quan của Tuấn chuối thì hai cái nghe chất giọng như nhau thôi , có điều làm cái của Lotomo thì đơn giản hơn nhưng linh kiện chọn lọc càng phải kỹ hơn !
    Mà bác Du đâu rùi nhỉ ? có khi bác để lại cho em hai quả tụ ống bơ đi , lếu bác không dùng tới , hôm qua xem quả tụ ống bơ của Tuấn chuối mà thất kinh !
  15. gmar
    TP HCM
    Tình hình là tìm tỏa nhiệt để làm coi cho được phê quá. Các bác có cao kiến gì không? Linh kiện thì ngòai Nhật Tảo có đủ. Mạch vẽ cũng coi như xong.
    Các bác chạy ngang chạy dọc ở Sài Gòn nếu thấy ở đâu có nhôm tỏa nhiệt gấu nhớ thông tin nhé. Xin cảm ơn!
    Gmar.
  16. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    gmar, bên hông chợ nhật tảo, đường Vĩnh Viễn có bán nhôm tàn nhiệt của máy công nghiệp tháo ra đó anh
  17. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Chào bạn
    Mạch Power này tiếng cực hay nếu bộ Pre đằng trước là Tube , tín hiẹu lấy ra từ Cathode . Năm 2003 , tôi làm bộ này rồi . Không một tý Ù và Xì nào . Tuy nhiên mạch do tôi thiết kế có hơi khác , sử dụng một tầng Darlington ở đầu vào thì antoan hơn , chưa Pow MOSFET , class A mà toàn MOS thì nhạy với xung điện , dễ hư hỏng
  18. gmar
    TP HCM
    Bác cho cái mạch để mọi người tham khảo với.
    @tivoi: Có thấy họ bán nhôm tỏa nhiệt đó nhưng xấu quá. Cái trông được thì lại nhỏ quá.
  19. Bacuc
    Chào bạn
    Mạch kèm theo , cao áp cho pre , bạn tự làm nhé
    mạch Pow Supp thì chỉ đơn giản thế thôi
    MOSFET iRF240 , 30000 một quả : 17 Hàn thuyên
    hai con bóng thuận mình quên tên rồi nhưng cứ mua hai con thật khủng bố vào là an toan ( hình như 50000 hai con này ở chợ giời ) . Để tôi lục lại con Ampl cũ này ( Vẫn để trên nóc nhà ). Quay biến trở 250Kom đến khi amper kế chỉ 2.2 A là tiếng cưc đẹp và chi tiết ( Nếu Pre là đèn thôi nhé ) . Nóng khủng khiếp . Mấy quả Zen là 12V nhé
  20. Bacuc
    Đây nữa
      14,9 KB
  21. Bacuc
    Đây nữa
  22. bananatuan
    Theo mạch trên của bác Bacuc:
    Công suất tiêu thụ P = UxI = 45 x 2,2 = 99W
    Công suất ra tải 8ohm chế độ A = 27% x 99W = 26,73 W
    Với công suất khoảng 30W/ kênh của amp SS chế độ A em thấy bác Bacuc sử dụng 2 tụ lọc nguồn 2x10.000 uF cho 2 kênh em e ràng hơi nhỏ. Nếu bác Gmar làm mạch này thì nên tương tụ lọc nguồn lên khoảng 40.000uF là OK (hoặc 20.000uF/kênh nếu làm mono dual).
    Chúc bác thành công với dự án này.
    Chuối
  23. Bacuc
    Năm 2003, mình chơi 2 Front , 1Center để sem phim ( 3 kênh MOSFET), hai Surround kéo bằng Yamaha DSP2000 , cuộn 30VAC quấn 7.5A , tụ lọc lấy từ con Pioneer 10000mF, 63V chạy ổn lắm . Toàn bộ vẫn để trên nóc nhà bây giờ , có rỗi ta setup và Test thử . À quên với Class A MOSFET , hiệu suất có thể đạt 32% đấy
    Nếu tăng tụ thì tốt hơn về góc đọ lọc nhưng tầng công suất khuyếch đại chỉ khoảng 2 lân nên không đáng ngại đâu. Hơn nữa nếu chỉ ở góc đọ lọc thì chuea hình thành đựoc mắt lọc CRC hoặc CLC đâu . Với 7ADC thì tìm R hơi khó , mà dùng Choke thì khả thi nhưng rất cồng kềnh , nhưng hiệu quả
  24. bananatuan
    Với tải 4ohm hiệu suất khoảng 23-24%
    Với tải 8ohm hiệu suất khoảng 27-28%
    Với tải 16ohm hiệu suất khoảng 31-32%
    Nhất trí với bác dùng choke cho phần nguồn của amp SS là tốt nhưng khó kiếm vì dòng set cho amp PP CCS là lớn. Quan điểm của em tụ lọc cần khỏe thì amp mới ổn định được, với PF99 cần khoảng 40.000uF thì cũng không có gì là quá đáng.
    Chúc vui, Chuối.
  25. ClassA
    ClassA Moderator
    Bác Bacuc có khi quên mạch lên vẽ nhầm hai bóng dưới từ npn sang pnp rồi, vì nếu là pnp như mạch vẽ của bác thì sẽ không có dòng điện chạy theo chiều mũi tên đâu. Mà em thấy mosfet của bác cũng không được phân cực DC nữa. Phần nguồn của bác chắc vẽ thiếu 2 diode của nắn cầu phải không, vì thứ cấp biến áp nối như thế là bị ngắn mạch rồi.
    Em cũng thấy đâu đó có mạch dùng nguồn dòng bằng Darlington này, để em tìm rồi post lên.
