Pre-am, Digital Volume, Blanced, Input Digital control
Discussion in 'Bán dẫn' started by tivoi, 14/3/06.
  1. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    Phong trào lắp Chip amp lên quá, nào là TDA7294, TDA7293, LM3886, DAC DIY các bác sở hữu ngày càng nhiều thứ nên cứ phải cắm ra rút vào nên tí mở cái topic này xin các bác cho ý kiến cũng như hỗ trợ tí phát triển các modun phụ trợ "Pre-am, Digital Volume, Blanced, Input Digital control" để các đồ chơi DIY của các bác ngày càng hoàn thiện hơn, giông đồ thương mại hợn
    Dự án đầu tiên, chọn ngõ vào, volume( có thể quay bằng motor or dùng IC điều khiển volum như PGA3311), hiện thị lên LCD ngõ vào, mức âm lượng...... Các bác có thêm ý kiến gì ko ah( hiện giờ sẽ sử dụng phím bấm, tương lai update lên Remote control)
    Hiện giờ kế hoạch chỉ có vài điều đã xác định.
    -Dùng MCU 89C51
    -Chọn ngõ bằng relay
    -Hiện thị bằng LCD 16ký tự 2 dòng.
    Nay xin thông báo mong các bác hỗ trợ tí về mạch blanced, pream .
  2. bentre
    bentre Advanced Member
    Bình Dương
    Chua nhất là phần hiển thị trên LCD đấy Tí ạ. Mình cũng đã làm thử mạch điểu khiển âm lượng từ xa dùng motor DC12V, remote dung TC1948,TC1949 cũng được nhưng quá cồng kềnh. Lúc đó mình dùng IC thông thường chứ chưa định dùng 89C51. Nhưng mình phải thử thằng Active crossver của Tí trước đã chứ nhỉ?
    Mình là người đăng ký đầu tiên. Để mình lên Google tìm tài liệu đã!
    Thân!
  3. gmar
    gmar Advanced Member
    TP HCM
    Vụ này được đó, nên làm kiểu module. VD: Nếu ai không thích dùng Digital Vol. thì dùng Analog có motor điều khiển...
    Chú ý linh kiện nên dùng loại dễ tìm mua. Cần hỗ trợ gì Tí đưa lên để xem mọi người giúp được gì không. Làm luôn 89c51 và Remote control luôn khỏi nâng cấp.
    Gmar.
  4. tivoi
    HCMC
    âm lượng muốn chuyên nghiệp thì có ic PGA rồi, mí con đó em có nên không sợ LCD thì dùng LCD 16x2 có bán rất sẵn trên thị trường, có đèn back ground màu xanh lá luôn, muốn màu mẻ thay bằng mấy con LED của điện thoại di động vào, màu trắng màu xanh, màu tím, màu hống, màu vàng có tất
  5. tivoi
    HCMC
    giống như cái này đây
    [web]http://diyaudio.homepage.dk/alephp.htm[/web]
  6. tivoi
    HCMC
    hu hu em chưa được học bài giải mã hồng ngoại huhu, để em đi hỏi ông thầy,
    Mong các bác có thời gian rảnh rổi nghĩ hộ tí cái trung tâm xử lý này cần bao nhiêu nút, làm những chức năng gì...... cần bao nhiêu ngõ vào, bao nhiêu ngõ ra.....
  7. tivoi
    HCMC
    ah vặn volume dùng moto dc hình như ko khả thi vì dân DIY khó lòng có thể làm hộp số giảm tốc cho con motor này, các bác có giải pháp nào ko?
  8. bentre
    Bình Dương
    Mình dùng rất nhiều puli giảm tốc từng bước. tổng cộng 4 puli bằng nhựa nên nó to lắm :mrgreen:
  9. tivoi
    HCMC
    hichic, cái motor có puly đó có dễ kiếm ko anh, có bác nào biết nhật tảo chổ nào bán bo đồng lớn ko, hay mua theo diện tích cũng ok, mình mua 1 2 met vuong ko biết họ có cắt nhỏ ra cho mình ko :|
  10. bentre
    Bình Dương
    Hì hì! Motor đó mình lấy trong bộ cơ của máy Cátxét cũ Tí ạ!
  11. gmar
    TP HCM
    Làm sẵn cổng ra để điều khiển Volume số và cổng điều khiển motor của Volume chuyên dụng loại có gắn sẵn motor - hộp giảm tốc. Ai không tìm được Volume có motor thì dùng Volume số.
    Nút điều khiển thì tạm như sau:
    1 - Volume +
    2 - Volume -
    3 - Input Select : 01 nút nhấn chuyển hoặc mỗi input một nút.
    Thêm chức năng thì thêm nút.
  12. tivoi
    HCMC
    thanks anh Gmar, ko biết trên nhật tảo có bán con biến trở có gắn sẵn volume ko, em thấy người ta có bán cả bộ điều khiển, mỉnh chỉ cùng con motor thôi
    Em nghĩ mỗi ngõ input nên là 1 nút nhấn, như thế sẽ tiện hơn là chọn tuần tự
  13. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Các bác để ý 1 chút sẽ thấy, bình thường một cái máy được điều khiển bằng biến trở xoay + motor thì sẽ không hiện số và ngược lại. Các bác thử đi vào thiết kế thực tế như cách đã bàn từ đầu chủ đề đến giờ thì sẽ biết nguyên nhân tại sao.
  14. tivoi
    HCMC
    tí thấy mí cái máy dùng biến trở xoay thì chỉ hiện phần trăm thôi còn dùng volume số thì hiện Db, có lẽ dùng IC người ta tính được Db
  15. Macao
    THỦ ĐỨC GROUP
    Chưa bàn đến hiển thị dB hay phần trăm, nhưng Tí thử nghĩ nếu dùng biến trở xoay + motor thì cái đồng hồ số căn cứ theo cái gì để hiển thị ?
  16. gmar
    TP HCM
    Bởi vậy mới cần làm kiểu module. Bác nào Volume có motor thì dùng kiểu này, không thì dùng kiểu kia.
    Bàn dễ hơn làm mà, cứ vô tư bàn đi.
  17. ClassA
    ClassA Moderator
    Muốn vừa hiển thị vừa dùng biến trở xoay+motor thì khó lắm, nhưng vẫn có thể làm được nếu dùng motor bước và có một công tắc hành trình đặt ở vị trí volume min, dẫn đến việc phải gắn thêm cái gì vào trục motor để nó tác động vào công tắc trên khi volum chuyển động về vị trí min. Mỗi lần cấp điện volume sẽ được dịch chuyển về vị trí này để xác định điểm khởi đầu, việc hiển thị lên màn hình sẽ căn cứ vào đó mà tính toán.
    Nói thì dễ nhưng làm khó lắm thay! :D
  18. bentre
    Bình Dương
    Theo mình nghĩ thì có thể lấy điện áp trên biến trởgắn thêm vào sau motor của Volum. Nghĩa là Motor Volum sẽ kéo 2 biến trở cùng lúc: 1 biến trở 6 chân volum và 1 biến trở 3 chân. Biến trở 3 chân này dùng để chiết áp ra một bộ ADC. Tín hiệu số từ bộ ADC sẽ được đưa về 89C51. Từ dữ liệu này mình sẽ tính toán để hiễn thị tương ứng. Ngày xưa mình làm đồ án đo nhiệt độ và hiển thị lên LED 7 đoạn cũng dùng DAC như thế. Cũng không khó lăm đâu!
  19. tivoi
    HCMC
    theo tí nghĩ thế này con biến trở quay được 270 đô. dùng motor bước, có góc bước 1,8 độ vậy là tử 0 >>100% volum phải bứoc 150 bước, từ đó ta căn cứ mà tính có lẽ như vậy đợn giản hơn là cảm biến or ADC. con motor bước dưọc cái khỏe như trâu đỡ được cái hộp số
  20. gmar
    TP HCM
    Nói không rõ ý, để khả thi thì nên làm 02 kiểu mạch, không nên hiển thị số và dùng Volume xoay cùng lúc, như vậy vừa thừa thãi lại phải làm mạch phức tạp.
    Volume đôi ALPS giá đặc biệt 4K đồng VN và Volume đơn đang chờ thời.
  21. tivoi
    HCMC
    bác gà mờ kiếm cái volum đó ở đâu hay vậy????
  22. bentre
    Bình Dương
    Tí à! Vậy thì khi motor hư không thèm quay thì Tí làm sao mà biết để hiển thị? Khi đó mạch điều khiển vẫn kích xung nhưng motor không chạy. Anh gửi kèm theo 1 file datasheet của IC driver cho motor bước. Nhưng tìm ở VN thì k thấy. Cty anh hiện có khoảng 20 con.đặt hàng từ Korea! :mrgreen:
  23. bentre
    Bình Dương
    datasheet 8713p
  24. bentre
    Bình Dương
    Bó tay rồi! File lớn quá mình nén lại bằng Winzip nhưng cũng không được. Tí có cách nén nào khác không?
  25. gmar
    TP HCM
    Bên khu Vĩnh Viễn/Lý Nam Đế/Nhật Tảo.
    Một kiểu Volume control nữa là dùng Resistor Ladder với Relay.
    Phần số điều khiển Relay và hiển thị, phần Volume dùng Resistor Ladder Network. Mấy cái Pre Conrad-Johnson hình như dùng kiểu này.
iVNAV Assistant
