Chào các bác Chả là em vừa mới mua 1 con pre-amp đèn ( dùng 1 bóng pre 12AU7 và bóng công suất 6080/6AS7 ), nhưng khi nghe lại có hiện tượng âm bị lệch về bên phải, kênh trái nghe rất bé, gần như ko nghe thấy gì. Em ko có bất cứ bóng nào khác để test nên em vẫn chưa biết do bóng hay do amp nữa. Em có gọi điện hỏi 1 người quen, anh ấy cũng biết về amp đèn thì anh ấy nói con amp đèn mà chỉ dùng 1 bóng pre 12AU7 nếu có lệch thì phải nhỏ tiếng ở cả 2 kênh, ko thể chỉ nhỏ ở 1 bên được, nên chắc là do mạch amp của em, hic, em cũng lo lắm . Cho em hỏi điều này đúng ko ạ? Hay có thể có trường hợp đèn bị lệch kênh sẽ làm amp bị lệch theo? Em search thì thấy các bác chỉ cách kiểm tra sơ bộ nhằm xác định lỗi bằng cách chuyển đổi dây tín hiệu L-R vào amp. Các bác có thể chỉ chi tiết thêm cho em về cách kiểm tra này được ko? Nếu đổi dây tín hiệu L thành R và ngược lại thì hiện tượng thế nào là do đèn? Thế nào là do amp? Em đọc được ở đây ạ: Em cũng mới chập chững bước vào chơi amp đèn thôi nên cũng ko biết gì cả. Các bác giúp cho ạ Thanks các bác rất nhiều! Mong nhận được tin các bác
Bác đã làm theo hướng dẫn trên chưa? Đầu tiên là kiểm tra đường tín hiệu (dây tín hiệu - volumn - vào tube - out tube...) Kiểm tra chế độ hoạt động của tube: Áp, dòng? Kiểm tra lại các mối hàn - dễ bị bung lắm, đồ DIY mà
Chào bác Bác kiểm tra bằng cách đổi dây tín hiệu L qua R tại đầu vào Amp (Pre-amp bác để nguyên) xem lệch kênh có chạy sang bên kia hay không Đèn 12AU7 là twin triode nên hiện tượng lệch vế có thể có nhưng lệch quá nhiều thì hiếm khi (sẽ lệch nhiều nếu bóng này đã dùng trong mạch chỉ dùng 1 bên triode) Chúc bác tìm ra nguyên nhân
Bác kiểm tra mass sườn âm ly xem có vấn đề gì không. Nếu được bác làm cọc tiếp địa cho hệ thống, thường thì có thể sẽ không bị tình trạng đó nữa. Thân.
Chào các bác, Cám ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ em ạ. Em đã thử chuyển tín hiệu vào L thành R và R thành L đấu từ DAC và Pre/tube amp của em thì vẫn còn hiện tượng trên và tiếng vẫn lệch về phía phải ạ. Nhưng hôm nay em có mượn được của người quen 1 bóng 6080 hay 6H13C cũ, chữ trên bóng bay hết rồi nên em cũng ko biết là bóng gì, bóng Pre vẫn là bóng 12AU7 cũ thì...kì diệu thay hiện tượng này chấm dứt, tiếng đã đều 2 bên rồi :mrgreen: :mrgreen: Tiếp đó em giữ nguyên bóng 6080 em mượn, thay bóng 12AU7 khác vào thì tiếng vẫn đều, trong khi nếu em dùng bóng 6080 zin của em và thay bất cứ bóng 12AU7 nào vào thì tiếng vẫn bị lệch về bên phải Giờ thì em lại thấy lạ. Vậy nguyên nhân có phải do bóng 6080 cũ của em bị lệch kênh ko ạ? Ngoài nguyên nhân này ra thì em ko tìm được nguyên nhân nào khác cả. Triệu chứng đã quá rõ ràng. Nhưng em nghĩ bóng 6080 chỉ là bóng khuếch đại thôi nên ko thể bóng bị lệch được? Hay do mạch amp của em 'ko phù hợp' với bóng Sylvania 6080 zin của em? Lần đầu chơi tube, vẫn còn nhiều điều cần học hỏi các bác lắm. Cám ơn các bác ạ!
