Pre-amp. không dùng nguồn điện
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by Hunter, 10/8/07.
  1. Hunter
    Hunter Advanced Member
    Em biết có hãng audio cho xuất xưởng loại pre-amp. không dùng nguồn điện. Loại pre. này không hề có 1 linh kiện điện tử nào hết, việc điều chỉnh độ lợi và phối hợp trở kháng với tầng power được thực hiện bởi 1 bộ biến áp và chuyển mạch. Theo lý thuyết thì thiết kế như vậy sẽ loại bỏ được sự can thiệp của các linh kiện điện tử đối với tín hiệu âm thanh, nhất là loại bỏ được các loại can nhiễu như sóng cao tần... Ngoài ra nó còn những ưu và nhược điểm gì nữa? Không biết có bác nào từng sử dụng loại này chưa, mời các bác cùng tham gia thảo luận cho anh em mở rộng tầm... tai nhé!
  2. LikeNew
    LikeNew Advanced Member
    Ha Noi
    Bác có thể nói rõ, hoặc minh họa hãng cụ thể được không , cho anh em mở mang hiểu biết. Theo hiểu biết của tôi thì khi đọc bài của bác, tôi thấy có mâu thuẫn. Thứ nhất: chức năng của pre: khuếch đại điện áp và điều biên dạng tần (tone), chức năng điều biên dạng tần có thể điều chỉnh (bass -treble) hoặc điều chỉnh cố định. Do đó nếu không có sử dụng nguồn điện thì không thể thực hiện được khuếch đại điện áp. Như bác nói, trong đó sử dụng chuyên mạch, cái này chỉ có tác dụng phân các đường tín hiệu vào; còn bộ biến áp: nếu không có nguồn điện và linh kiện bán dẫn hoặc điện tử thì khả năng khuếch đại dòng là rất hạn chế. kể cả dùng lõi biến áp bằng sắt non (phe rít). Thứ hai, có thể đây chỉ là bộ lọc tần thì chính xác hơn. Vài ý kiến đóng góp.
  3. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Cái này lúc trước cũng đã bàn rất nhiều rồi.
    Thực chất, nó chỉ là cái biến trở để điều chỉnh mức âm lượng vào Power mà thôi.
    Thân.
  4. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Theo em hiểu thì 1 cái pre của mình có 2 tầng, 1 tầng gọi là tầng đệm chứa các linh kiện điện tử làm nhiệm vụ tiền khuếch đại, tầng thứ 2 làm nhiệm vụ chuyển mạch, chỉnh gain bằng chiết áp.
    Cái pre như bác nói có thể nó là chính là pre chỉ có tầng thứ 2, còn được gọi là pre thụ động. Cái này em thấy nó cũng ko khác nghe từ CD trực tiếp tới power là mấy, đòi hỏi pow và đặc biệt là CDP phải rất tốt thì mới hay được.
  5. longthp61
    longthp61 Advanced Member
    passive preamplifier
    bác vô google search PASSIVE PREAMPLIFIER
  6. longthp61
    pre passive có transformer rẻ nhất có lẽ mà tôi được biết là của SAC THAILAND
  7. nguyenstyle
    nguyenstyle Advanced Member
    Băng Nhà hát
    iEm cũng mới có mấy thứ để nghịch món này.
  8. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Lắp nhanh tụ tập nghe thử đê Anh NguyenSỳ-tai ới ời.
  9. nguyenstyle
    Băng Nhà hát
    Đã hoàn thành.
      155 KB
      151,5 KB
      147,6 KB
    namnguyen49 likes this.
  10. nguyenstyle
    Băng Nhà hát
    Lâu công nhất là cái chassic .
  11. Tien_Hung
    Tien_Hung Advanced Member
    ÔI, trông pro nhỉ !
    Bác cho em hỏi hai cái ống bơ nhỏ giống hai cái vỏ tụ là hai cái cục biến trở hả bác ? nhìn phê quá !
  12. nguyenstyle
    Băng Nhà hát
    Nó là cái này.
  13. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Loại preamp này nếu thiết bị ra vô preamp/power phù hợp sẽ cho âm thanh khá quyến rũ với lóc cóc leng keng. Nhưng nếu kết hợp không phù hợp âm thanh sẽ ra không dzui dzì lắm. Em và người bạn đã có mua về kiểm nghiệm thực tế và cuối cùng đành phải trả lại.
  14. nck_kool
    nck_kool Advanced Member
    Tây Bắc
    Ông Xì tin có mới nới cũ nhé :(
  15. ClassA
    ClassA Moderator
    Sao không thấy cái passive transformer Sac này có thông số trở kháng vào ra gì nhỉ?
  16. Hunter
    Kết quả nghe thử thế nào bác nguyenstyle ơi. Em đang sốt ruột quá, cũng tính kiếm 1 bộ chơi mà chưa thấy các bác review gì cả.
  17. trangvi09
    trangvi09 Advanced Member
    Cộng hòa Sex
    Re: passive preamplifier
    Bác cho em hỏi cái này giá khoảng bao nhiêu vậy bác.Cảm ơn bác
  18. nguyenstyle
    Băng Nhà hát
    Cái này em làm hộ anh bạn. Hiện đang đang burn-in nên khó phát biểu gì nhiều, nhưng hầu như nó không can thiệp gì vào chất âm của hệ thống bác ạ. Để burn-in xong chủ nhân của nó review là hay nhất bác nhé.
    Cặp "SILK" Supermalloy Transformer Attenuator bạn em mua ở DIY hifi supply là 320$/1pair cộng với Seiden Switches 23stepx2 là 56$ đó bác.
  19. trangvi09
    Cộng hòa Sex
    Em cảm ơn bác,em cũng có 1 cái pre kiểu ko cắm điện thế này nó là con rotel RHC10,em mở ra thấy chẳng có gì,có mỗi cái volume mà sao lúc mới nó đắt thế,nhưng mà nhìn cái của em ngon hơn bác ạ [​IMG]
  20. PeterPan
    PeterPan Advanced Member
    NEVERLAND
    Cái TVC bác Xì-tin lắp là giúp em, nghe cũng ổn. Cảm ơn bác Xì tin đã nhiệt tình giúp đỡ.
    Nếu các bác muốn tham khảo thêm về TVC có thể xem thêm ở đây, Sacthailand cũng làm theo cái này:
    http://www.stevens-billington.co.uk/page102.htm
  21. elytsneyugn
    elytsneyugn Approved Member
    tàh áhN gnăB
    Nhiều bác xài thế này có khi đợt tới phải tổ chức PASSIVE PREAMP Contest cái nhể.
  22. truesound
    truesound Advanced Member
    Saigon - Vietnam
  23. truesound
    Saigon - Vietnam
    Em đọc stereophile thấy giới thiệu bộ này của 1 tay Malai rap - bán khoảng 350-700usd tùy cấu hình - nhìn chung đều là loại dùng transformer. Stereophile ca ngợi rất dữ. Ở Vn mình có ai SX cái này rẻ rẻ không hả các bác.
  24. trangvi09
    Cộng hòa Sex
    Nhìn như có cục nguồn có phải ko bác,em thấy passiv hình như ko dùng điện mà bác
  25. crossroads
    crossroads Advanced Member
    Con nầy là Promitheus audio TVC passive Preamp. Không cần điện ac.
