Pre-amplifier phát ra tiếng xì xì
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by madcar, 19/12/06.
  1. madcar
    madcar Advanced Member
    Em mới mua được một cặp Pre-Pow hàng second-hand hiệu Proceed của Mỹ. Tuy nhiên sau một thời gian mới phát hiện hiện tượng như thế này không biết là bệnh gì mong các cao thủ chỉ giáo.
    - Nếu cắm dây tín hiệu trực tiếp từ đầu vào là CD (Accuphase DP55) vào Pow thì dàn hoạt động bình thường. Tuy nhiên khi đưa tín hiệu qua Pre, ghé sát tai vào loa thì nghe tiếng xì xì nho nhỏ ở cả hai bên loa. Khi tăng volume của Pre lên tiếng xì phát ra ngày càng lớn.
    - Chọn sang các đường vào khác như CD, tape hay tunner thì hiện tượng này vẫn xảy ra. Quá trình chuyển input có nghe tiếng xuỵet nhỏ phát ra từ loa.
    - Khi tắt máy ở cả chế độ stantby hay nguồn thì loa kêu tiếng bụp rất nhỏ.
    Em chẳng biết nó là hiện tượng gì, có phải là bệnh của Pre không??? Nếu phải thì xử lý như thế nào, mong các cao thủ trợ giúp.
    :( :x
  2. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Pre bán dẫn chất lượng ko cao thường hay bị xì , chuyển đường vào ko êm - à mà bác mở topic bên box Tư vấn - Hỏi đáp sẽ phù hợp hơn :)
  3. convitcon
    convitcon Advanced Member
    Ngày trước chú Pre C2 của em cũng bị y hệt, do 1 trong mấy cái tụ lọc bị khô, bác ra thợ quen mà thay, nhớ y/c lấy cái tụ tốt vào
  4. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Lỗi này thường do con tụ vài trăm pico nối giữa cực B và C của Transitor ở vị trí driver trước đường out , có tác dụng chống dao động tự kích tần số cao, các hãng hay dùng tụ giấy rẻ tiền, nếu được ta thay tụ Silver mica vô, nhớ đúng trị số kẻo mất treble.
    Rề Mỹ SX gần đây hay chơi IC thì càng dễ thay.
    Thân mến.
  5. jmlab_926
    jmlab_926 Advanced Member
    êm có ý thế này
    chẳng là trước đây em cũng đã từng gặp hiện tượng này với cặp POA 3000 và PRA 2000
    bác bật pow lên trước rồi tăng volume lên hết (tét pow xem có xì ko) nếu ko thì cắm pre vào và lại tiếp tục
    bác thử kiểm tra lại sợi tín hiệu từ Pre xuống Pow xem
    có thể thay đổi các sợi xem thế nào đã rồi vặn volume hết cỡ xem thế nào (nhớ đừng bật ngồn phát nhé ko lại tèo loa)
    cuối cùng là bật nguồn phát nhưng ko chạy và lại tiếp tục
    khi làm xong các bước như thế em chắc chắn bác sẽ tìm ra xì là do em nào
    sau đó tùy bác giải quyết em đó
    bán hay cho hay đổi thì tùy bác ạ
  6. Diatone81
    Diatone81 Advanced Member
    Em xin bổ sung là khi bán thì cũng báo cho người mua biết nó bị "xì xì" đấy :lol: Không lại khổ thân người ta, sau khi dùng một thời gian sẽ có câu hỏi tương tự như của bác.
  7. madcar
    Cám ơn các bác rất nhiều về những lời góp ý rất nhanh và chân thành.
    To bác jmlab: e đã kiểm tra hệt như cách của bác đã chỉ.
    Nguyên nhân mà em có thể khẳng định là qua Pre mới gây ra hiện tượng này. Hiện nay em đang nối pre-pow bằng dây RCR. Không biết khi kết nối bằng dây balance thì có bị giải quyết dược vấn đề hay không.
    To bác Viagraless: Pre của em đời khoàng 1995-2000 không biết được xem là "gần đây" hay không?
    Như em đã nói, tiếng xì chỉ bị phát hiện khi ghé sát tai vào thôi. Ở khoảng cách nghe thông thường thì không nghe thấy. Pre này cho âm hình rất ổn định và chi tiết ngay cả khi vặn lớn volume, nên em không muốn đổi. Em đang ở SG, các bác có thể chỉ địa chỉ nào có uy tín để
    sửa được không?
  8. Viagraless
    Em nghi tiếng xì có từ lâu rồi nhưng trước đây bác không nhận ra, nếu thực sự là vậy thì đừng nên chọc ngoáy vào làm gì. Chứ thợ thầy SGN nhiều bác giỏi nhưng các bác ấy không chịu làm theo ý gia chủ đâu.
  9. VQ_audio
    Pri-pow đèn tốt mấy cũng HƠi Ù còn bán dẫn thì HƠI XÌ là ... tự nhiên mừ :) Nếu bác mod = LK xịn (hơn zin) thì chắc cũng đỡ ... chút xíu
  10. jmlab_926
    bác thử nghe phono hoặc băng côi xem
    amp và pre ngon lành cành đào mà tiềng xì xì vẫn cứ gọi là To luôn
    thế mà anh em ta vân cứ chơi và lại con đam mê hơn cả CD ấy chứ
