Pre tín hiệu không đều 2 vế
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by MCbener, 10/9/10.
  1. MCbener
    MCbener Approved Member
    Em là mem mói ạ. các bác cho em hỏi 2 câu:
    câu 1: Em dùng Pre C32 thì lúc mới bật lên thì tín hiệu bên trái yếu hơn bên phải rất nhiều, sau khi chạy 2 tiếng thì 2 bên mới cân bằng. Như vậy là hỏng bộ phận gì ạ?
    Câu 2: Nhà em chỉ có ổn áp Lioa nên chỉ dùng điện 110V cho MCintosh c32 và Mc 7200. Trong khi đó sách hướng dẫn dùng điện 120V, thì như vậy có ảnh hưởng nhiều đến chất âm thanh ko a? Lâu dài có làm sao ko ạ?
    Em cảm ơn các bác.
  2. Sao bien
    Sao bien Advanced Member
    Hải Phòng
    Không biết có phải tại thiết bị hay không nhưng tín hiệu 2 kênh không đều em thấy là bình thường, đem đĩa đó thử với thiết bị khác là biết ngay bác à .
  3. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Theo em thì cái Pre C32 co vấn đề ở phần nguồn hoặc phần khuyếch đại rồi, nên mới gây ra hiện tượng như vậy, có lẽ bệnh cũng nhẹ thôi. Bác nên đưa ra thợ uy tín để họ kiểm tra và tìm ra bệnh.
    Còn việc xài điện 110 thay cho 120v thì không ảnh hưởng gì đến độ bền của Pre và Power của bác đâu, có chăng nó sẽ ảnh hưởng đến âm thanh mà thôi, bác nên xài đúng điện.
    Cái ổn áp không có ngõ ra 120V thì bác đem ổn áp đến Lioa, nhờ họ chỉnh lại 110v thành 120v, hoặc nhờ mấy tiệm sữa chữa ổn áp cũng được. Việc chỉnh này rất đơn giản, chỉ 5' là xong.
    Thân.
  4. lttuan1982
    lttuan1982 Advanced Member
    Bác kiểm tra lại kỹ để xác định là PRE hay Pow bi nhé,(cách xác định
    là bác thay đổi qua lại đường OUT của Pre vào đường IN của pow).
    Nếu đúng là do pre hư thì có thể do phần mạch (thường thì hư tụ hóa và
    Transitor ) hư hỏng này khi sửa khá mất thời gian và đòi hỏi thợ có
    tay nghề khá. Bác sử dụng điện 110V cho thiết bị 120V thì không thành
    vấn đề, nếu có điều kiện nên làm cục cách ly để lây điện áp ra 120V
    thì sẽ an toan về mọi mặt.
    Chào bác,
  5. MCbener
    Em cảm ơn các bác, bệnh cũng nhỏ nhưng hơi khó chịu. Em đã thử các kiểu và xác định chính xác là do Pre. vì em chỉ cần bật pre lên ( ko cần bật Power) khoảng 30ph rồi sau đó bật Power thì tín hiệu 2 kênh lại bình thường và đều. Như kiểu là hâm nóng thiết bị ấy. Ngoài ra các bác co biết ở đâu Hà nội thợ chuyên sửa Pre Mcintosh ko ạ? em cũng muốn vệ sinh tụ, mạch,... nhưng ko dám và ko biết làm, sọ chọc ngoái hỏng thêm.
    Cảm ơn các bác. Ahf. khi mà tắt pre trước thì loa kêu cái bụp rất to , nên em toàn phải tắt power trước.
  6. jbl4428
    jbl4428 Advanced Member
    [quote Ahf. khi mà tắt pre trước thì loa kêu cái bụp rất to , nên em toàn phải tắt power trước.[/quote]
    Em cũng thử như bác, nếu tắt pre trước thì loa sẽ kêu cái "bụp" nên sau này em mở CDP + 5' sau mở pre + 10' sau mở pow còn khi tắt thì ngược lại => kết quả im re :lol:
  7. MCbener
    Vâng. em tắt dàn đành phải dùng cách đấy thôi, nhưng cơ bản ko biết nguyên nhân tại sao.
    Các bác có biết ở HN chỗ nào chuyên sửa đồ Mcintosh ko a?
  8. vinh67
    vinh67 Advanced Member
    Amply Mở sau- tắt trước :!: .
  9. nhacvang2009
    nhacvang2009 Advanced Member
    Các bác cho em hỏi ké là nếu ampli ra ko đều 2 bên thì vấn đề ở đâu, có dễ sửa ko, ở HN thì có thể sửa ở đâu
    thank
