Preamp có thực sự cần thiết không ???
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by ThuyLT, 5/12/05.
  1. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Trong thang đo 10 điểm thì những hệ thống Audio thuộc thang điểm nàocần đến Pre nhất , hiệu quả nhất.
    Theo ý kiên cá nhân tôi preamp hiệu quả đối với các hệ thống Amp có
    điểm chất lượng trong vùng 4điểm >XX> 7điểm.
    Vậy cảm nhận của các bác thì thế nào ??
    THUYLT
  2. Libra
    Libra Moderator
    Theo em thì đối với những power có trở kháng vào cao thì nên bỏ qua preamp trừ khi cần nhiều đường vào ra và các chức năng khác. Power có trở kháng vào cao thì thiết bị nguồn (đầu CD) có thể đánh thẳng vào tiếng càng trong trẻo.
    Những cục power mà trở kháng vào thấp thì phải có preamp mới đánh được.
  3. Historian
    Historian Advanced Member
    Em nghĩ nên phân biệt một số loại Pre.
    1. Có khuyếch đại tín hiệu
    2. Không khuyếch đại tín hiệu.
    Ngoài ra, việc phối hợp trở kháng là một việc thuần túy về mặt kỹ thuật. Hiếm người dùng nào biết được cái ampli của mình được thiết kế với trở kháng đầu vào là bao nhiêu.
    Vậy rất mong các bác cho biết cách nào để đo được trở kháng đầu vào của ampli đây?
    Ngoài ra, đầu CD thì trở kháng đầu ra là bao nhiêu? Có đo được không? Rồi đầu ra catxet, của băng cối, của đầu đĩa than, của đầu băng DAT.....
    Cám ơn các bác nhiều.
  4. Libra
    Libra Moderator
    Theo mình thì nên cắm vào nghe thử luôn. Kiểu nào hay hơn nghe biết ngay đấy.
    Vĩnh Phú likes this.
  5. Historian
    hì hì, nhưng anh ah, hay lại là một khái niệm rất mơ hồ pi cát xô. Mỗi ông một ý thích.
    Bác nào nêu ra vấn đề thì cho mấy câu giải quyết vấn đề đi chứ.
  6. vyvu
    vyvu Advanced Member
    Chúng ta phải biết pre-amp có hai loại:
    1- passive pre-amp thường chỉ có phần chọn cổng vào và phần chỉnh volume.Ngoài ra không còn gì khác.
    2- gắn thêm mạch điện có những chức năng chuyên môn vào một passive pre-amp thì ta có một con active pre-amp.
    Nếu phân biệt như trên thì ta thấy ta luôn cần có pre-amp.
  7. Planets
    Planets Advanced Member
    Chào bác Vyvu
    Thế cắm thẳng từ đầu CD vào power amp thì là có preamp hay không nhỉ? chẳng passive mà cũng chẳng active :D
  8. LeCuong
    LeCuong Advanced Member
    Các bác cho em hỏi:
    Nếu cắm từ đường Variable của CD vào thằng Power có được không nhỉ? Sử dụng volume của CD?? Còn đường Fixed thì thế nào ạ?
    Em cũng chưa thử bao giờ và cũng không có ý định :D
  9. vyvu
    Cảm ơn bác LeCuong đã trã lời câu hỏi cho bác Planets.
    Có lẽ bác Planets cũng đồng ý với mình là nếu cắm cd (fixed output) vào power amp thì có thể chúng ta sẽ không còn loa để nghe nữa phải không ạ ?
    Thân mến.
  10. Planets
    Bạn gọi cái chiết áp trong đầu CD là cái preamp hả. Thế thì mình chịu đó.
    Thật ra passive preamp thì không phải là amp nhé. Từ amplifier có nghĩa là bộ khuếch đại tín hiệu. Passive preamp chả khuếch đại cái gì cả.
    À, nếu volume điều khiển trong digital domain thì sao? Ha ha
    khoanguyen7219 likes this.
  11. Historian
    Bác ơi, có những cái pre amp cũng cắm điện mà dòng điện chạy trong mạch hẳn hoi chứ không chỉ cắm để làm cảnh đâu, nhưng lại không hề khuyếch đại một tẹo nào thì có được gọi là active amp kô?
    Như thế sẽ có nhiều bác coi đó là vô bổ, không có tác dụng gì. THế em chỉ hỏi bác, cái biến thế cách ly 220-220V nó có tác dụng gì cho âm thanh không ah??? Hi hi!!! Mời bác vyvu cho ý kiến.
  12. Planets
    Những preamp nào có transistor hoặc tube trên đường tín hiệu là active. Các loại khác là passive.
    Dùng passive preamp thì cũng như là nối thẳng từ đầu CD ra power qua cổng variable. Passive preamp cũng có thể có cắm điện. Ở đây điện dùng cho các chức năng như: động cơ quay chiết áp volume (điều khiển từ xa), chuyển mạch các đường vào thôi.
    Thực ra câu hỏi nên đặt là có cần dùng active preamp không?
  13. vyvu
    Bác Sử Gia nói đúng:có loại preamp không khuếch đại tín hiệu dù vẫn được cắm điện.Và dù không khuếch đại nhưng đây vẫn là active pre amp.
    Em chỉ biết được có một hiệu có preamp loại này mà thôi.
    Nếu em không lầm thì cái biến thế cách ly 220\220 có tác dụng chống nhiểu .Am thanh của một dàn máy cắm điện qua một biến thế cách ly sẽ trong hơn, hay hơn nếu nghe nhửng thể điệu nhạc nhẹ: jazz hay vocal, hay nhạc VN.
    Nếu nghe nhạc rock hay nhạc giao hưởng thì khi cắm qua biến thế cách ly sẽ có cảm tưởng âm thanh không phát huy hết, không hào hứng.
    Đây là những kinh nghiệm cá nhân, có thể đúng và sai, các bác chỉ giáo thêm cho.
    Thân mến.
  14. Planets
    Loại này nó hoạt động thế nào? Nhờ bác giải thích giúp để em được mở rộng tầm mắt.
  15. ClassA
    ClassA Moderator
    Nếu ampli là loại integrated thì cắm thẳng vào CD là OK, nhưng có nhiều loại ampli integrated khác nhau, có loại đầy đủ đầu vào cho các thiết bị nguồn như phono, DAT, VCR; có loại không đầy đủ như trên. Có thể nói ta cần có pre-amp trong những trường hợp Amply của ta chỉ là cục Power(Non-integrated) hoặc không có đầy đủ đầu vào cho các thiết bị nguồn, hoặc trong trường hợp ta cần phối ghép thiết bị, ví dụ lắp thêm preamp đèn vào amply bán dẫn cho tiếng nó khác đi :D .
    Một preamp đúng nghĩa cần phải:
    - có nhiều đầu vào tương thích với nhiều thiết bị nguồn khác nhau
    -khuếch đại tín hiệu đối với nguồn tín hiệu nhỏ( như phono)
    -có khả năng tương thích với nhiều loại amply khác nhau về trở kháng và độ lớn tín hiệu.
    - chất lượng phải tốt để không là ảnh hưởng đến tín hiệu qua nó.
    Vài thiển ý nông cạn, các bác bổ sung nhé.
  16. Capstan
    Capstan Advanced Member
  17. VinylLover
    VinylLover Advanced Member
    Bác nào lập topic này chắc chả bao giờ nghe Phono :cry: thiện tai thiện tai nhà em phải có 2 cái preamp lận một cái Preamp line và phono MM một cái Pre pre amp hĩhĩ không thế thì cối xay của em không hát được ạ .
    :D
  18. vyvu
    Mấy hôm nay không vào được để hầu chuyện cùng các bác cho vui.
    Nói về pre amp không khuếch đại tín hiệu thì tôi biết được có pre amp của GRAAF , loại GM13.5 .Với pre amp này ta có thể chọn: hoặc hệ số khuếch đại 13,5 hoặc 0 khuếch đại.
    Các bác có thể gúc gồ, hoặc vào đây đọc cho vui:http://www.graaf.it/maineng.htm
    :idea:
    Mến.
  19. Planets
    Chào bác vyvu
    Đúng là cái amp này có hệ số khuếch đại bằng không mà vẫn active. Tuy vậy thực chất vẫn có thể coi là có khuếch đại vì chắc chắn rằng cái amp nay có khả năng xuất ra tín hiệu dòng lớn hơn thiết bị nguồn. Không khuếch đại điện áp mà là khuếch đại dòng.
  20. MinhPT
    MinhPT Moderator
    Chào các bác,
    Em thấy ý của bác ClassA rất tổng quát và dễ hiểu rồi.
    Vậy nếu nói có cần hay không 1 pre amplifier thì theo em là tùy thuộc vào hệ thống của mình. Như bác Libra nói thì nếu nguồn âm và Amplifier đã ghép với nhau tốt rồi thì không cần pre amp nữa.
    - Khi trở kháng vào của thằng amply thấp mà trở kháng ra của nguồn âm cao thì rất cần có pre amp. Tuy nhiên không có cũng không sao!!! chỉ mỗi tội chất lượng tổng thể không bằng từng cái.
    - Khi cái nguồn không có chỉnh volume và cái amply cũng không có chỉnh thì chắc chắn phải cần cái pre amp, nếu không thì như bác vyvu nói: không còn loa để nghe.
    Với cá nhân em: nếu hệ thống tốt thì không dùng pre (amp EL84SE và 845SE) nhưng đề nghe phono và CD thì em có 1 cái pre amp nối với power 6l6PP không có nút volume.
  21. convitcon
    convitcon Advanced Member
    Đúng là em cũng chưa thấy cái Pre nào như thế nên tò mò muốn biết lắm, Em cũng chưa thử cắm line từ đường variable đến Pow, không hiểu thế nào nhỉ? mà em cũng chưa thấy CD gấu nào có nút chỉnh volume, rất mong thêm thông tin từ các bác
  22. danthanhpho
    danthanhpho Advanced Member
    _____________________________________________________
    Em có con pre Am có phần không khuếch đại model là JJ243 bạn có thể xem cái link này :
    http://www.eurotubes.com/euro-f.htm
    Cái lợi là matching inpedance (tổng trở vào phải ít nhất là gấp 10 lần tổng trở ra tính theo ohm)
    CD có volume thì cũng có khá nhiều đấy !!... Em cũng có một cái đang xài là CD Accuphase DP-55 , volume không phải là cái nút vặn mà ở cái remote , tín hiệu ra những hơn 1 volt RMS do đó Em cắm thẳng vào Amp. Chỗ link này có nói chi tiết tiếng Việt nè !!...
    http://www.sohoa.net/News/Am-thanh/Dau- ... /3B9AD4C5/
  23. nhan_nut_bien
    nhan_nut_bien Advanced Member
    - Theo em thì luôn luôn cần có cái pre:
    . Ít méo
    . Trở kháng vào cao
    . Trở kháng ra nhỏ
    . Khuyếch đại áp vừa phải
    . Khuyếch đại dòng lớn
    - Âm thanh chỉ dở đi khi cái pre không chuẩn, méo nhiều. Nhưng chuyện méo này không quan trọng bằng vai trò của pre là phối hợp trở kháng giữa nguồn phát và amply để cung cấp đủ dòng, đủ áp cho amply làm việc hiệu quả.
    - Tóm lại là thừa còn hơn thiếu. Các bạn cứ tưởng tượng rằng một ông (amply) vừa đấm vừa đá, thì không thể bằng 2 ông (pre + power): 1 ông đấm 1 ông đá... Đối phương chỉ có nước... lăn quay
    :evil:
  24. ThanhTungAudio
    ThanhTungAudio Advanced Member
    Pre Amp cần chứ nếu theo tiêu chuẩn thì nó vừa khuyếch đại vừa lọc( Hồi Tiếp Âm )
    Sử dụng tiếng sẽ tròn hơn ,khai thác hết công suất Power
  25. Archer
    Archer Approved Member
    Tôi nghĩ nếu muốn nghe âm thanh thô mộc và trung thực thì không cần đến preamp, kể cà passive (active thì càng chào thân ái!). Cần volume ư? Trên CD có mà! Tôi chưa bao giờ thấy hài lòng với âm thanh khi được đấu nối qua bất cứ loại preamp nào. Chắc là chưa gặp?! :)
    Congcobe likes this.
