Ngoài ROON ra, https://audirvana.com/ cũng hỗ trợ stream, UPNP connect qua mạng LAN khá tốt. Các bác có thể nghiên cứu, giá nó thì mềm hơn ROON
Nếu chơi nguồn theo máy thì us sig tầm 249 đồng thôi bác. Thêm nguồn rời shanti mới là giá 369 đồng mà. Cục nguồn theo máy của sotm 200 thì chục đồng thôi chứ mấy, mua về cắm cho có điện thôi chứ chắc ko sài nổi. Nâng cấp bộ nguồn cái là thêm 329 đồng nữa = gần 800 đồng ngay
Em ko có kinh nghiệm gì trong vụ này bác ạ. Có quá nhiều biến số trong việc so sánh kiểu này. Kể cả khi em có cả 2 trong tay để đọ kiếm , thì với hệ thống khác nó lại không phải thế.
Bác thử xem với cấu hình sig & shanti chỉ chơi nhạc từ hdd hoặc nas file ...192 , dsd & online tidal chạy trược tiếp vào dac thì có chạy mượt mà o ah
Ropieee thì em chưa thử, ko biết có hỗ trợ tidal Hires ko tại vì em đọc trên trang của Ropieee thì ko thấy nhắc gì vụ này. Đa tạ bác Bác giống em, chỉ thích music server xuất digital thuần chứ ko thích tích hợp dac. Đồ Nhật lại càng ko thích Con aurender thì em chưa sờ + giá cao quá chứ còn cocktail nhìn chất lượng build với giao diện điều khiển ko khác gì hàng diy luôn. Thực ra allo usb sig với sotm sms200 cấu hình thì cũng như nhau thôi, âm thanh thì cũng khó đánh giá nhưng cổng usb của cả 2 em nghĩ đã được xử lý rất tốt rồi. Giá thì cũng ko chênh nhau nhiều quá. Bác thích cắm vào là chạy thì mua sotm, còn thích vọc vạch phần mềm thì mua allo
Bản update của ropieee là ropieee XL bác ạh. Nó thêm mấy add on như dlna, airplay,... Cài app m connect lên đth làm remote là nó gọi được tidal master xuống cho pi làm streamer luôn.
Goole thì em thấy cái sotm nhìn giống đồ Nhìn mặt nhôm chữ nghĩa ra dáng ms Trên ebay đang có 1 pé dùng cũ bán 279 bảng & 20 ship nội địa . nhưng hơi lăn tăn là bản 200 neo đáng nhẽ phải có chữ neo nhỏ góc phải nhưng hình ảnh selle lại o có mà nó ghi là bản 200neo ? https://www.ebay.co.uk/itm/SOtM-sMS-200-NEO-Black-RRP-449/254389923839?_trkparms=aid=111001&algo=REC.SEED&ao=1&asc=20180816085401&meid=5f29a9fc08cb4553b1d564bbbc0fe3b0&pid=100970&rk=4&rkt=15&sd=323943867298&itm=254389923839&pmt=0&noa=1&pg=2380057&_trksid=p2380057.c100970.m5481&_trkparms=pageci:191cb643-f0cb-11e9-a07d-74dbd180f6a3|parentrq:d951a72e16d0aca473a76262fff83440|iid:1
Nói chung Tây đã mua sms 200 xx thì đều mua nguồn linear đắt ngang máy hoặc cao hơn, thường sẽ là Uptone Lps1.2 435 $ nếu mua mới.
Các bác biết máy tính cho hỏi nhờ ạ: nếu manual cái DAC nói là “DSD up to DSD 256 via DoP, native DSD up to DSD 512 via ASIO driver * (native DSD playback is only available via Windows OS with the driver available from the DAC’s website)” Nếu mình đang dùng Pro Ject S2 Ultra thì cái S2 Ultra này có phải cài thêm cái gì để chạy DSD native bắn qua cho DAC không nhỉ? Thực tế mình cắm thì các file dsd 256 có file chạy được, có file không (chạy đứt đoạn, lẹt xẹt...)?
Nối tiếp câu hỏi phía trên một vấn đề rất khó hiểu nhờ các bác giải thích giúp - em cắm cái hdd usb 3.0 vào hub orico usb 3.0 dùng nguồn rời như hình nghe hay hơn là cắm trực tiếp vào mac mặc dù dây usb từ hub dài 2m là loại dây theo theo hub - dùng dây audio usb 2.0 cắm vào hub usb 3.0 tưởng hay hơn dây usb 3.0 theo máy nhưng ... dở hơn rất nhiều tiếng thiếu độ động , tối , hẹp Mặc dù mac em đang dùng chỉ hỗ trợ 2.0
Đoán là lý do sau: Dây usb chuẩn 3.0 chắc chắn là hỗ trợ tốt băng thông hơn 2.0 (dẫu dây audio 2.0) đi nữa. Dây audio usb thì có lớp vỏ, chống nhiễu này nọ chắc là ngon hơn dây thường. Nhưng chỗ bác nhiễu cũng ít nên giữa hai loại dây ko chênh lệch nhiều. Vì 2 lý do trên cọng dây 3.0 có băng thông rộng hơn, truyền tốc độ nhanh ít lỗi hơn. Nên là người chiên thắng.
Theo phán đoán của mình có thể là hh 3.0 cắm vào hub 3.0 nên các tiếp điểm tối ưu nên băng thông mạnh vì mình nhìn đầu cắm thiết kế khác với đầu cắm 2.0 Mặc dù dây theo máy nhưng thiết kế 3.0 nên tối ưu các trạm cắm nên băng thông tốt hơn mặc dù đầu nhận mac là 2.0 nhưng vẫn tối ưu hơn Tất cả hub , route mình đều cắm qua bacl lọc điện nên sự chênh nhau là rất rõ ràng khi thay dây usb . Nên dùng sợi heim cắm dac còn hdd vẫn dùng dây theo máy nếu có nâng chắc có thể dùng sợi 3.0 audio cắm cho đúng có vẻ hiệu quả hơn 2.0 Mình đã dùng sợi supra , furutech cắm hdd vẫn như vậy . Nhưng nếu dùng cắm vào dac thì sự chênh lệch rất rõ ràng giữa các dây với nhau
Chắc là phải cài thêm phần mềm vào cái s2 để nó đóng gói tập tin bằng định dạng dop hoặc asio thì dac mới nhận Nếu dac của bác native dsd thì o cần . Nhưng phía trên theo catalog thì dac của bác o native dsd mà chỉ giải mã dsd nếu tập tin gắn thẻ dop & asio
Mình cũng đang dùng hub usb và không muốn rút ra nữa, cộng dây usb ảnh hưởng đến âm thanh nhiều lắm bác!
Lúc đầu mình cũng nghĩ là càng qua ít trung gian càng tốt nên cắm hdd 2.5 vào mac cứ để nghe nhiều năm rồi . Nhưng vì mac có 2 cổng usb cắm 1 hdd & 1dac là hết chỗ nếu muốn cắm thêm là phải rút ra . Thế là mình lên shoppe xem có cái hud nào tốt mà có nguồn cắm ngoài 0 thế là mua thử cái hub orico a3h4 vào youtube xem thử video thấy trên đó cũng hay cắm loại này vào mac Về cắm thử mục đích chỉ là mở rộng cổng usb và cắm hdd để mac đỡ bị sụt pin khi để chế độ stanby . Nếu nghe chỉ cần như là cắm vào mac thì đã là hay rồi ... cắm thử nghe thấy hay hơn , tĩnh hơn , tiếng rộng rãi hơn . Nghe một thời gian thử tháo ra quay lại cắm kiểu cũ như trước nghe dở , ồn hơn rõ ràng Tóm lại có những nâng cấp rẻ , hiệu quả còn hơn cả thay thiết bị bác ah
Còn một cách nữa bác để vụn thạch anh trắng trong chung quanh, hoặc bỏ vào biến áp tiếng sẽ trong hơn sạch nhiễu , trebb hay hơn đó
Chiêu này thực sự rất tiện lợi. Khi nào bác đầu tư nguồn sạch DC cho thiết bị (laptop, router...), thì tiện thể làm luôn loại nhiều cổng ra, cho em Hub này 1 cổng.
Em cũng dùng mac mini, phải đặt mua amazone cái ổ cứng G drive chạy nguồn ngoài và có cổng FW800 để cắm vào cổng FW800 của mac chứ k dùng cổng usb (dù hdd có cả usb 3.0).
