pure A có phải là class A không ạ?
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by audiocd, 7/5/09.
  1. audiocd
    audiocd Advanced Member
    em thấy ampli có nút ghi là pure A. vậy nút này có chức năng gì ạ? có phải là khi nhấn vào nút này thì amp chạy chế độ class A không ạ? em thấy khi nhấn nút này đèn sáng lên, chạy khoảng 30 phút thì amp rất nóng (nếu mở lớn thì càng nóng), còn nếu không nhấn nút này thì chỉ hơi nóng thôi ạ.
    mong các cao thủ chỉ giáo cho em thêm hiểu biết ạ.
    chân thành cám ơn!
  2. caithang
    caithang Advanced Member
    Đúng là classA bác ạ, thuần classA
  3. audiocd
    cám ơn bác. bác cho em hỏi thuần class A nghĩa là sao vậy? bác giải thích và ví dụ rõ cho em hiểu với ạ.
  4. caithang
    Nghĩa là sau khi bác bấm nút này ampli chỉ chạy chế độ classA, nhắm mắt nhắm mũi chạy classA, k thèm sang AB :D
    nbt1980 likes this.
  5. phongktvt
    phongktvt Advanced Member
    Bà rịa - Vũng tàu
    -Nghĩa là 100% cà phê ; nhất định không trộn thêm bắp đó Bác .
  6. dungext
    dungext Advanced Member
    Ở nhà eem cũng có cái Amp chạy class A, nhưng có pác bảo em là cái đấy nếu để nguyên volume to to một tí thì cùng một bản nhạc đoạn nào nho nhỏ nhịp nhàng thì nó chạy class A, đoạn nào hoành tráng, trống đánh ầm ầm thì nó lại nhẩy sang AB ngay. hik em hổng hỉu. :?:
  7. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Nhiều amp như thế mừ bác Rũng. Em có 1 cái chạy bóng 6550, nó cũng tung tăng thế, nếu thấy vất 1 chút là nó phi sang AB mà.
  8. BND
    BND Advanced Member
    Em trước cũng dùng một chú Luxman 530 Class A, những dòng này theo em là có Class A ở công suất thấp, ví dụ như em dùng 1/4 volume thì A, nhưng quá là sẽ nhảy ngay sang A+B. Còn những dòng Pure (thuần) Class A thì theo em luôn hoạt động ở chế độ Class A khi để ở các mức volume. Vậy kỹ thuật em không biết nhiều nhưng hình dung là Class A thường khi vượt qua mức công suất nào đó (có thể cs của những đời này thấp) thì phải chuyển sang A+B để tăng công suất, còn thuần Class A em thấy một số model có như Lux 570 thì luôn hoạt động chắc đấy cũng là lý do giữa chữ Pure này.
    Em chỉ biết đến vậy, các bác chỉ bảo thêm.
  9. meam
    meam Advanced Member
    Ơ nhưng mà làm sao nhận biết lúc nó phi hay nó nhảy sang AB hả các bác?
    Trước em có Luxman L530, thấy bảo mở lớn thì nhảy sang class AB, em có thử mở lớn thì thấy amp vẫn nóng ran như chạy class A, sao kỳ thế nhỉ.
  10. Pencil_Tube
    Pencil_Tube Advanced Member
    Gò Vấp - Tân Bình
    Ampli thường được bias 1 dòng điện cố định chạy qua sò công suất.
    Giả sử ta bias 1 dòng là 500mA qua 1 sò, mỗi kênh ta có 6 cặp sò (6 con trên, 6 con dưới). Như vậy dòng qua mỗi vế (và cũng ra loa) là 6x500mA = 3A
    Giả sử loa của ta là loại 8 ohm thì:
    1. Khi vặn nhỏ volume sao cho tín hiệu ngõ ra có hiêu điện thế Vrms*1.4142 <= 3Ax8ohm = 24V. Luc nay ampli ở trong chế độ class A (còn gọi là class A Push Pull)
    2. Khi vặn lớn volume vượt qua ngưỡng ở trên thì nó sẽ tự động lấy thêm dòng từ nguồn để thỏa mãn định luật OHM:
    I = V/R. Lúc này ampli ở trong chế độ class AB
    Không biết em nghĩ vậy có đúng không nữa, mong các bác chỉ bảo thêm.
    P_T
  11. bananatuan
    bananatuan Advanced Member
    Theo em thì các khái niệm kỹ thuật rất rõ ràng : đã classA thì là classA, không lẫn với các class khác
    Có lẽ do các nhà sản xuất mập mờ giữa A & AB , nhưng muốn sản phẩm của mình có thông số cuốn hút người tiêu dùng nên cứ ghi là class A, chính vì thế nên mới có cái gọi là "pure class A" như để khẳng định "tôi là A xịn" :D
  12. Liam
    Liam Advanced Member
    HCMC
    Pure class A là chỉ sử dụng class A bác à, dù bác đang để volume ở mức nào cũng vậy. Còn những amp có cả class A và AB thì nó có mạch auto switch, tự đông đổi từ class A sang AB khi để công suất lớn.
  13. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Cái này thì quá dễ, vì cái amply em xài nó có đồng hồ. Đến công suất tầm >100w/kênh là kim nó chỉ sang ClassAB.
    @bác Chuối: Lâu lắc mới thấy bác xuất hiện, khỏe không bác?. Mạch nó có switch nên vẫn có A sang AB được bác ơi. :wink:
  14. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Theo những gì em được biết thì với class A bác mở lớn hay mở nhỏ nó cũng nóng như nhau mà thôi.
  15. Liam
    HCMC
    Càng lớn thì càng nóng chứ bác, pure class A thì điện nâng bị chuyển phần lớn sang nhiệt năng, nên công suất càng lớn thì lượng nhiệt càng lớn chứ bác.
  16. caithang
    K nóng hơn đâu bác ạ, k có tín hiệu vào amp mà bác bật amp cũng vẫn nóng thế
  17. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Em thấy 1 bác của hãng Cayin có giả nhời như sau:
    ..."In pure Class A, of course, the power consumption did not change with the volume level..."
    Em dịch nôm như sau: Trong chế độ Class A, tất nhiên là công suất tiêu thụ điện năng không thay đổi theo mức Volume.
  18. metalhead
    Ồ, té ra là em nhầm, như vậy với âm lượng càng lớn (công suất ra loa càng lớn), amply càng mát... :lol: :lol:
  19. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Dạ bác ơi, bác nhầm chút xíu ạ. Hơn nữa, như bác nào đó bên trên đã nói, với amply class A, chỉ cần bật lên chạy không tải là đã nóng rồi. Vậy nên không có chuyện nóng lên hay mát đi theo mức âm lượng đâu ạ.
    Hơn nữa, việc amply chạy Class A bị nóng lên cũng không cần phải bàn nhiều ạ, vì nó chẳng ảnh hưởng lắm đến những vấn đề khác như chất âm hay độ an toàn của amply. Nhược điểm của anh này là hiệu năng sử dụng của Class A thấp và tốn điện, tuy nhiên theo em ta chỉ nên quan tâm khi 1 vế nóng, vế còn lại lại mát thôi ạ.
  20. metalhead
    Em thì suy nghĩ nông dân thế này: do cái ông kia có phát biểu
    Như vậy, giả sử khi chạy ở class A, amply tiêu thụ một công suất không đổi là 300W, bao gồm cả công suất ra loa và công suất tiêu tán dưới dạng nhiệt, vậy khi vặn volume lên, công suất ra loa (giả sử) tăng từ 20W lên 30W thì công suất tiêu tán ở dạng nhiệt sẽ giảm xuống từ 280W còn 270W, giúp cho amply bớt nóng.
    Đúng như bác nói, chuyện này thực tế chả có gì to tát, chỉ tại cái tính em nó thích chọc ngoáy, mong bác không phiền :oops: :oops:
  21. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    hồi xưa là vậy, dân audiophile rất than phiền về nhược điểm này của class A. vấn đề được giải quyết sau khi hãng Krell phát minh ra cái mà hãng gọi là Bias cho sản phẩm danh tiếng pure class A của mình. trong các mạch có Bias này, mức tiêu thụ điện, độ nóng sẽ tỉ lệ thuận với mức volume
    điển hình là các dòng class A sau các đời 200s, 300s
  22. lotritham
    lotritham Advanced Member
    Thế là em nó chỉ chạy chế độ A thôi, thách vàng cũng không chạy chạy chế độ khác! :wink:
  23. lotritham
    Một số đời âmly của Marantz có chế độ quater A, nghĩa là mức volume nếu để ở mức 9 giờ đổ xuống thì hắn chạy chế độ A, vặn quá 9 giờ hắn chuyển qua chạy chế độ AB, máy vẫn nóng như thường!
  24. jacky
    jacky Advanced Member
    Vậy Amply chạy ở Class A sẽ hay hơn AB phải không các bác?
  25. phidiep
    phidiep Advanced Member
    Bang chém zó
    Trên lý thuyết là thế bác ạ, nhưng không phải ai cũng phân biệt được. Em là một ví dụ :( .
