Pure Class A khác gì với Class A
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by zoomx6, 20/12/06.
  1. zoomx6
    zoomx6 Advanced Member
    Sau vụ xin các bác chỉ giáo về B&W em bắt đầu thấy choáng. Vừa choáng về giá tiền, cũng như là kinh nghiệm của các bác. Hiện tại do chưa đủ công lực để nghe B&W nên em lại quay sang mấy loại các bác hay bàn ở trên này. Nhưng em thấy việc phối ghép ampli sao khó thế. Lại còn mấy cái loại Class gì đấy ( em là dân kinh tế nên mù tịt về kỹ thuật). Em chỉ có băn khoăn là ampli Class A và Pure Class A thì khác gì nhau. Loại nào nghe hay hơn. Mong các bác giải đáp dùm. À quên các bác cho em hỏi là trong tầm tiền khoảng trên dưới 1.000$ thì phang mấy cái loại A này thì có thể chọn loại ampli nào. Thanks các bác.
  2. dungext
    dungext Advanced Member
    Em mang máng hình như " Pure Class A " là SE class A thì phải . Các bác trên 4rum giải thích dùm bọn em vụ này với, vì em thấy cũng nhiều người thắc mắc về vấn đề này rồi ạ ?????
  3. ar3a
    ar3a Advanced Member
    Theo em được biết thì Pure Class A có nghĩa là amp luôn luôn chạy ở chế độ class A, ở bất kỳ trở kháng nào, và kể cả ở công suất tối đa. Rất nhiều amp gọi là class A nhưng không phải lúc nào cũng chạy ở class A. Chẳng hạn như Musical Fidelity A1 chỉ chạy class A đến 8w trong khi công suất tối đa là 20/25w, từ 8-25w mạnh tự điều chỉnh chạy ở chế độ AB. Hoặc như Krell KSA-50 có công suất 50w một vế, ghép với loa 8ohm thì chạy class A hoàn toàn, kể cả ở mức công suất tối đa, nhưng khi trở kháng của loa chỉ còn 2ohm thì mạch cũng tự điều chỉnh chạy ở chế độ AB. Điều này giúp amp tránh bị tình trạng quá tải vì quá nóng.
    Pure class A thật sự hiếm lắm bác ơi, hãng sx cũng chỉ dám đảm bảo pure class A ở mức trở kháng định danh thôi, còn ở các mức trở kháng thấp hơn, nhất là 2ohm hoặc 1 ohm chẳng hạn thì hầu hết chạy ở AB đã là ghê lắm rồi, vì nhiều amp còn chẳng chơi được ở dưới 4ohm.
    SE lại là một thuật ngữ khác, nghĩa là Single Ended, chỉ cách thiết kế mạch. SE khác với Push-pull design. Pass Lab nổi tiếng với SE class A amp.
  4. conan4283
    conan4283 Advanced Member
    Hà Đông quận
    Vì sao khi trở kháng lao thấp 2 ohm, 1 ohm thì lại khó đánh ạ? Em lại tưởng càng thấp thì càng dễ kéo chứ!
  5. ar3a
    Bác conan4238 ơi, theo lý thuyết thì thì khi trở kháng giảm xuống một nửa thì công suất amp ra tăng gấp đôi. Em dùng luôn ví dụ của Krell KSA50 nhé. Chú amp này có công suất 50w ở trở kháng 8ohm. Ở mức 4ohm sẽ là 100w (ko phải amp của hãng nào cũng làm được như lý thuyết đâu nhé, đa số khi trở kháng giảm xuống một nửa thì công suất chỉ tăng thêm 50% là cùng, tức là từ 50 tăng lên 75%). Tương tự như vậy thì ở 1ohm công suất sẽ là 400w. Bác hình dung xem, 400w class A thì bộ nguồn phải là bao nhiêu, vì hiệu suất của amp chạy class A rất thấp. Lại còn vụ toả nhiệt nữa, có chịu được không???
    Chính vì thế nên đa số amp chỉ chạy được ở 8 và 4ohm, thấp hơn nữa thì chỉ cố một số hãng làm, và thường đắt.
  6. dungext
    Hihi các cao thủ động tai rồi. Chắc có nhiều bác biết vấn đề này đây.
    Cho em hỏi tí ạ ? Ở Việt Nam ta thì có thể tìm đc những loại apm nào mà nó chạy Pure Class A ạ , Nhờ các bác chỉ cho với ạ, vì em thấy một số AE k chơi đèn nhưng lại thích bán dẫn nóng như đèn ấy ạ. ???
  7. XQHT
    XQHT Advanced Member
    Ha Noi
    Pure classs A thì chắc là nhiều. Mình mới mua apm luxman L550 thấy ghi là pure classe A, 2x50W. Cái L560 đời sau cũng 2x50W pure class A.
  8. caithang
    caithang Advanced Member
    Có con MF370 công suất khoảng 185W/vế, nhiệt độ khoảng 65 độ C, trọng lượng khoảng 60kg, giá khoảng 30 triệu
  9. ngtatliem
    ngtatliem Advanced Member
    C.S.J
    Hỏng biết tai em có bị sao hay ampli MARANTZ PM80 em thử không tầm cỡ :roll: mà em bấm vào nút CLASS A (chạy mạch Class A), nhấn trả trở lại (chạy Class AB) chẳng thấy thay đổi gì hết???
  10. 6ninh
    6ninh Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cái nút CLASS A đó hãng MA làm để hù bác thôi bác Liêm ơi .....he he
  11. zoomx6
    Bác caithang thấy con MF370 đấy ở đâu cho em nghe thử với. 185w/kênh thì đúng là " khủng", em lại thấy choáng rồi đây này. Thế thì công suất tiêu thụ của của nó chắc phải cả ngàn oát các bác nhể.
  12. ngtatliem
    C.S.J
    Theo tính nhẩm bình thường thì ampli chạy Class A chạy 100W điện cho ra khoảng 25W công suất/kênh.Như vậy ampli đó có công suất tiêu thụ là 200W, tính ra cái ampli Bác caithang nêu thì 1 giờ nó ngốn khoảng 1480W điện để cho ra 370W công suất/ 2 kênh + 1110 W đun vỏ ampli nóng phỏng tay! :) :arrow: món nhiệt năng này mà tận dụng đun nước nóng tắm thì bọn ARISTON chầu rìa cả đám! :lol: :lol: :lol:
  13. caithang
    Co bac TuTrieu da khieng em nay ve thu, nong lam bac a, nang khieng k noi, bat con amp nay len thi ton dien nhu bat ban ui
    (Em k danh duoc tieng Viet)
  14. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Theo em thì cứ lấy ông Ohm ra mà suy thôi:
    P (công suất) = I (dòng) x I x R (trở kháng).
    Giả sử công suất RMS của amply là 100W, loa có trở kháng 8 ohm thì dòng I sẽ là căn bậc 2 của 100/8 ~ 3.5 A. Tương tự, đối với loa 4 ohm thì I = 5A, loa 2 ohm thì I ~ 7A.
    Giả sử trở kháng nối tiếp của bộ cọc ra loa của amply, dây loa và cọc loa là 1ohm chẳng hạn, thì mức suy hao công suất (cũng tính bằng công thức trên), với loa 8ohm là 12W, với loa 4ohms là 25W, với loa 2ohms là 49W. Công suất maximum hiệu dụng để đánh loa tương ứng sẽ là 88W, 75W và 51W.
    Các bác hay thấy mấy anh thợ bán loa giải thích: loa trở kháng thấp sẽ "ăn dòng" nhiều. Nói như thế cũng đúng và thực tế loa trở kháng thấp sẽ làm cho công suất suy hao (mất mát) của amply nhiều hơn.
    Chính vì vậy mà nhiều người tìm cách kết hợp chơi ampli đèn công suất nhỏ và loa có trở kháng cao (hoặc mắc nối tiếp nhiều loa để có trở kháng cao).
    Tất nhiên cách giải thích của em có thể hơi lúa (?)
  15. Pices
    Pices Advanced Member
    Bạchdương diẽn nôm tớ thấy còn dễ hiểu hơn mấy ông kỹ thuật " diễn".
    *Bổ xung thêm một lý do Amp đèn chạy loa trở kháng cao : dễ " trốn biến thế loa (OPT) hơn.
  16. conan4283
    Hà Đông quận
    Em thấy cái này đưu vào chương trình tiết kiệm điện được đấy :lol: . Amly đèn công suất nhỏ kết hợp loa trở kháng cao! Em hỏi tí với dòng vài A như vậy nếu áp công thức tính dòng của các quấn BA thì đường kính dây cũng khá lớn ( ý em là cuộn dây quấn của loa ) Ví dụ 5 A thì đường kính dây là 1,6mm -> 7A thì :( . Kết quả là cuôn dây rất to -> Nam châm phải đủ khỏe, rồi màng loa phải đủ độ để nâng cuộn dây -> màng lớn và nặng -> giảm độ nhạy của loa -> khó kéo! Tóm lại loa càng trở kháng to càng tốt?? Bác thấy lúa hơn chưa :D . Không áp dụng được công thức d = 0,7sqrt(I) ở đây roài!
  17. caithang
    He he, đến đây bác zoom lại sắp hỏi tìm hiểu về đèn rồi,
    Bác ơi, trong forum đầy ông kinh tế mà kỹ thuật thì siêu hạng luôn
  18. convitcon
    convitcon Advanced Member
    Tutrieu ôm con MF đấy đánh với AE 2 thì tuyệt lắm anh nhỉ, hôm tới offline nhà Tutrieu cho em bám càng với
  19. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Từ lúc bé đến giờ em chưa nghe thấy cái đài nào tiếng ấm như cái " quan tài bay - National " :) Sau này xin mãi các cụ mới cho phá ra thì thấy nó trốn biến thế xuất âm (OTL) và R loa ghi 400 Ohm :shock:
  20. nhthi
    nhthi Approved Member
    Bác có định hù em không bác 6ninh ơi, con Marantz PM8000 của em khi ấn Class A nghe cũng không thay đổi là sao vậy!?
  21. HoangThuyLinh
    HoangThuyLinh Advanced Member
    Em thấy nói ampli đèn cũng có mạch pure classA phải k các bác, vậy đã ngọt càng ngọt, đã méo càng méo ???
  22. newceco
    newceco Advanced Member
    Re:
    Có chứ bác! khi nhấn vào nút CLASS A một lúc mà lấy TAI sờ vào ampli chắc bác sẽ phải giật thót người lên ngay í mà :lol: :lol: , em đùa tí.
