Rắc rối khi setup hệ thống HT
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by ducnv, 25/11/07.
  1. ducnv
    ducnv Advanced Member
    Hi các bác,
    Em đang gặp khó khăn khi setup hệ thống này
    - Khi lắp đặt và dùng chế độ YPAO thì thấy tất cả các loa đều lên, nhưng khi xem film thì chỉ ra 2 loa trước (center, sub và surround đều không có), test thử phần audio của đầu đọc thì chỉ thấy có âm thanh 2.1 (-> không có cũng đúng) nhưng ít nhất sub phải có chứ các bác nhể? Em không có đĩa DTS ở đây nên không test thử được. Dolby Digital cũng ra được Sub chứ nhỉ? vì em dùng bộ Onkyo nghe Stereo cũng ra sub được mà? Thấy hơi lạ vụ này
    - Em thấy trong phần setup của đầu DVD cũng có phần setup loa như của receiver, em nghĩ phần này không liên quan đến vụ trên
    - Em dùng hệ thống loa B&W, Sub ASW600, Front 603, Surround DM600, Center LCR600
    Các bác giúp đỡ em xử lý vụ này mí
    Thanks,
  2. dothory
    dothory Advanced Member
    Oh cái này thì bạn phải xem lại setting của bạn khi xem phim.
    Thứ 1, check xem đầu DVD của bạn đang phát audio ở mode 2.1 hay 5.1 DD
    (nhấn nút audio trê remote thì nó sẽ hiện lên trên màn hình là đang ở mode gì)
    thứ 2, khi đầu DVD đã phát ra 5.1 rồi thì bạn phải check xem receiver của bạn có đang đặt ở mode DD hoặc DD-EX k0.
    Đa số các đĩa phim DVD giờ đều có phát ra âm thanh 5.1 DD cả.
  3. nhuthungfoto
    nhuthungfoto Advanced Member
    Bác dothory đã hướng dẫn rất cặn kẽ rồi...
    nhưng Bác phải cho biết cụ thể đầu DVD và reciver hiệu gì, kết nối với nhau bằng dây tín hiệu nào ( digital hay analog ) thì anh em sẽ dể góp ý hơn
  4. ducnv
    Em dùng amply YAMAHA RX-V1700 và đầu đọc Pioneer DV 989Avi
    Nghe nhạc em cắm vào CD analog
    Xem film em cắm đường DVD bằng HDMI và cũng thử với cả coaxial rồi
    Vấn đề là em đang ở quê, lại không có đĩa test 5.1 (có đĩa film true lie và kungfu hustle khi bật phần audio chỉ thấy có 2.1 thôi) nên không test được
    Nếu để amply ở chế độ 7 kênh thì các loa cũng có nhưng sub thì có vẻ như im lìm ;-(
    Đọc sách toét cả mắt nên các bác có kinh nghiệm bắt bệnh em phát cho nhanh, mai em ngược HN mất roài
    Không thì để tết về phục thù vậy, hít hít...
  5. tabasco
    tabasco Advanced Member
    Hà Lội
    thường thường mấy cái receiver nó có cái núm function, bác cứ vặn tới Dolby hay DTS là đc thôi mà. Nếu đĩa cùa bác 2.1 thì Receiver cũng đánh cho bác 5.1, 7.1 hay như ai thôi, chẳng qua ko được chuẩn như những fim 5.1 thôi. Chú ý là Setup trong System bác phải để đường vào DVD là Digital (Optic, Coaxial, HDMI ...) nếu ko là nó câm luôn.
  6. ducnv
    Cảm ơn các bác rất nhiều, vấn đề bi giờ chỉ còn là con Sub không thấy kêu (test thì rung ầm ầm)
    Hay nhạc của em thiếu bass nhể? mai thử cho đĩa lắc xem thế nào?
  7. tuhodogo
    tuhodogo Advanced Member
    Nếu bác để ở chế độ Direct (hoặc Pure Audio) thì muôn đời "em Sub" ngủ yên ... đấy ạ. (mặc dù test vẫn kêu)
    Thân mến!
  8. ducnv
    Chào bác tuhodogo, lâu lắm rồi từ khi hứa hươu hứa vượn mí bác vụ off chai, he he
    Em bít là để direct hoặc pure thì không ra sub roài, vì em chỉ có mấy ngày mí bộ dàn mới nên chưa phá được
    Hẹn Tết về phá tiếp vậy (để bộ í ở quê mà)
    Em đang có dự án làm cái kệ TV đây, bác có "dogo" không? em đặt hàng
    Hí hí...
  9. freshaudio
    freshaudio Advanced Member
    Bộ này của bác mà setup ngon lành rồi xem film thì hay phải biết, toàn hàng hiệu không à.
  10. pop_lover
    pop_lover Approved Member
    Mới vào diễn đàn, nhờ các bác chỉ giáo về re
    Xin chào các bác, em tự giơi thiệu là dân mới tò te ở diễn đàn. Thật tình em rất cảm phục các bác về tinh thần tương trợ giúp đỡ anh em, vô tư và thoải mái quá đi mất.
    Nhân đây em cũng xin được hỏi các bác mấy điều thắc mắc của mình, mong các bác vui lòng chỉ giáo cho. em xin cảm ơn lắm lắm
    Thấy các bác trao đổi lâu ngày thèm quá nên cũng làm 1 con yamaha về chơi, đó là loại 5.1 thôi, xem phim thì ok nhưng nghe nhạc thì không hay lắm tuy nhiên cũng chấp nhận được.
    Trong đó em thấy có 2 cổng cho loa trước A và B, em muốn đặt front B cho zone B nhưng cùng lúc không thể chơi cả 2 zone được (tức là chỉ có thể tắt cả 2 hoặc chơi 1 trong 2). Vậy bác nào biết làm ơn bơt chút thì giờ chỉ giúp em xem đó là do cài đặt hay do hạn chế của thiêt bị.
    reciver của em đời V361 yamaha.
    cảm ơn các bác!!
  11. Black Jack
    Black Jack Advanced Member
    Gửi bác Poplover,
    Tôi chưa xài đồ của Yamaha, nhưng ví như quả receiver Denon tôi đang dùng thì ngay mặt trước của receiver có nút phân chia zone 1-2 rất rõ ràng, thích nghe cái nào thì bật cái đó, trên remote control cũng có nút đó.,
    Bác thử loanh quanh tìm xem sao, nhưng chắc chắn là nút đó tồn tại.
    Chúc bác vui vẻ
  12. pop_lover
    Cảm ơn bác Jack nhé, tôi đã thử nhều lần nhưng bây giờ tìm hiểu ra có lẽ do các loa không cùng độ nhậy, riêng loa trước ở main zone (fornt A) độ nhậy thâp nhất nên không ra tiếng còn các loa khác (front B, surorud, center đều lên được). không biết có đúng không?
    có bác nào đã găp tình huống này thì cho em chia sẻ với.
    thanks các bác.
  13. dothory
    Bác pop_lover cẩn thận kiểm tra xem cái cổng front A có thể cắm loa có trở kháng là bao nhiêu? Thường thì receiver thường thường sẽ cho phép cắm các loại loa 6-8 ohm. Nếu receiver tốt 1 chút thì có thể xuống đến 4 ohm. Nó ghi rõ ngay sau lưng receiver đó bác. Còn có 1 trường hợp nữa là bác phải coi nút Speaker A có nhấn vào k0 (Cái nút thường thì nằm ngay kế bên nút power hoặc ở gần gần đâu đó).
    Hôm nay em mới setup lại cái dàn, cắm lộn cái loa 4ohm vào cổng surround back làm nó play 1 hồi im re luôn tưởng tiêu cái receiver rồi... may là gỡ điện ra phá 1 hồi cắm lại thì nó lại lên.
  14. Black Jack
    Loa độ nhạy thấp hoặc trở kháng khác so với các loa còn lại thì việc bị lệch tiếng là đúng, ở cùng một receiver, trở 8ôm thì công suất ra khoảng 120W., nhưng 4ôm thì ra những 200W., như vậy, chắc chắn ảnh hưởng tới độ lớn của volume
    Bác thử dùng phương án tạm thời là cân lại các loa vậy, để loa front ở chế độ kêu lớn nhất, các loa còn lại thì để nhỏ thôi., rồi lùng mua một cặp phù hợp vậy.
    Truly
  15. pop_lover
    Cảm ơn cac bác, thông số liên quan của hệ thông nhà em như sau:
    - front A, B reciver ghi: min 6 ohm
    - Loa front A: ghi 8ohm 87db
    - Loa fron B: min 4ohm, nom. 6 ohm,
    thế mà khi em cho A, B cùng chơi thì chỉ có B chơi, còn A thì tuyệt nhiên không (chứ không phải là kêu nhỏ đâu).
    Đồ nhà em nó linh tinh quá phải không các bác, thôi đành để chơi từng kênh (nó lại rất ok mới dở chứ lị) cho đến khi nào đồng bộ hóa được vậy.
    thú thật là em chỉ muốn tận dụng tối đa k/n của máy và tối giản hóa các hệ thống trong nhà cho nó rộng rãi một chút.
