Radio đèn McIntosh MR65B Tube
Discussion in 'Analog' started by phạm tùng anh, 22/3/22.
  1. phạm tùng anh
    phạm tùng anh Advanced Member
    GÒ VẤP -TPHCM
    Tên mặt hàng: Radio đèn McIntosh MR65B Tube
    Tình trạng, mô tả: hoạt động ổn định
    Giá bán: 4tr5
    Khu vực: sài gòn
    Điện thoại: 090.2345.393
    Giao hàng: toàn quốc (người mua chịu ship)
    Thông tin thêm: Máy có vỏ gỗ kèm theo rất đẹp, mặt trước đẹp ko cấn móp, đèn đuốc đầy đủ, sóng mạnh bắt đủ băng tần FM từ 88-->108, máy sử dụng 13 bóng với 80% là bóng McIntosh, 20% còn lại là bóng Mỹ
    https://www.ebay.com/itm/2554461730...customid=37e7bcc4-a9ae-11ec-bc7f-613961666538
    https://reverb.com/item/51441923-vintage-mcintosh-mr65b-tube-tuner
    https://www.audioclassics.com/detail?detail=MR65B&nav=cat
    Front Panel: Anodized gold and black aluminum panel. Illuminated dial. Illuminated signal strength meter. MPX indicator light. Illuminated tuning meter. Tuning control. Volume control. Mode selector switch: ext stereo, MPX stereo, FM, power off. Auto frequency control: min to max. Muting switch: in or out. Zero adjustment for signal strength and tuning meters behind end caps.
    Back Panel: Scope output. Muting adjustment. Output adjustment. Audio outputs: 2.5V fixed and front panel controlled. Ext stereo input. Screw terminals for 300 or 75 ohm FM antenna and to tv set. Power cord. Fuse. Unswitched AC outlet. Panel light switch: bright or dim.
    FM Section: Sensitivity 2.5uV. Response 20Hz-20kHz � 0.5dB. Distortion less than 0.5%. Capture ratio 1.5dB. Image rejection better than 80dB. Three IF stages. Two limiters.
    Tubes: 6DS4, 12AT7, (4)6AU6, 6SC6, 6BN8, (2)6BL8, 6BN4, 12AU7, 6U8, Solid state rectifier.
  2. phạm tùng anh
    GÒ VẤP -TPHCM
    Máy còn nắp chụp bóng đầy đủ như hình
  3. phạm tùng anh
    GÒ VẤP -TPHCM
    Radiơ đã bán, cám ơn các bác ghé qua ạ
  4. TuanAnh68
    TuanAnh68 Advanced Member
    Mình cũng thích em này, nhưng hơi chậm chân, tiếc quá...Chờ vậy :(
  5. phạm tùng anh
    GÒ VẤP -TPHCM
    Cám ơn bác ghé qua, e này nghe hay bày đẹp,
