  1. Tuanbunny1603
    Tuanbunny1603 Approved Member
    79754F1C-B563-4229-B4A5-86C038190DA6.jpeg Tên mặt hàng:Rec denon 4520
    Tình trạng, mô tả:cũ , hàng chính hãng anh duy điện 220v(made in Japan )
    Giá bán:19.000.000
    Khu vực:TPHCM
    Điện thoại:0979712228
    Đánh giá nhanh Ampli Denon AVR-4520
    Ampli receiver 11.2 kênh đỉnh cao trong ngoài mặt về Ampli xem phim gia đình, công suất 150W x 9 ( 8 ohm), 190W x 9 ( 6 ohm). Ampli receiver AVR-4520 mẫu mã có các tính năng mới nhất cho một ampli dùng xem phim nghe nhạc. Ampli mang công suất mạnh mẽ ngang bằng cho phần đông những kênh, 150W x 9 kênh cho loa 8 ohm, 190 W x 9 kênh đối mang loa 6 ohm. Ampli còn được thiết bị bộ xử lý DDSC-HD32 (Dynamic Discrete Surround Circuit), thế hệ DSP mới nhất giải mã 11.2 kênh. Bộ chuyển đổi 32 bit/192 kHz cho rất nhiều những kênh, hứa mang đến âm thanh surround thật sống động và chi tiết hoàn toàn. những tính năng khác cũng được ứng dụng vào ampli như tương trợ dấu hiệu 4K video (3840 x 2160), AirPlay …
    Tham số kĩ thuật
    Ampli 11.2 kênh, kết nối network và Airplay, xử lý hiệu ứng surround bằng Audyssey DSX và DTS Neo:x. Upscale và cho phéptín hiệu hình 4K và 3D qua ngõ HDMI
    Công suất 150 W x 9 kênh (8 Ω) , 190 W x 9 kênh (6 Ω)
    9 kênh độc lập cho công suất ngang bằng
    150 W mỗi kênh mang cấu trúc từng khối đối xứng
    Bộ xử lý DDSC-HD32 (Dynamic Discrete Surround Circuit) 32-bit DSP signal processing cho phần lớn các kênh
    Bộ xử lý AL32 Processing Multi Channel và high grade 32-bit/192 kHz DACs cho âm thanh độ phân giải cao.
    Ngõ Denon Link HD tương thích đầu phát DBT-3313UD, cho âm thanh không nhiễu jitter.
    Bộ giảm nhiễu Hybrid PLL cho tái tạo âm thanh digital chính xác nhất
    hỗ trợ dấu hiệu hình 4K
    Mạch Audyssey MultEQ XT32 và Audyssey Sub EQ HT Dual subwoofer EQ processing cho tối ưu hiệu chỉnh âm thanh phòng nghe
    Mạch Audyssey LFC giải quyết vấn đề âm thanh tần số thấp làm cho tác động tới người phòng kế bên.
    hỗ trợ định dạng âm thanh phân giải cao (WAV 192 kHz/24-bit, FLAC 192 kHz/24-bit) kết nối qua network.
    Cắm trực tiếp iPod/iPhone qua cổng USB
    Ngõ ra Preout 11.2 kênh
    Chuyển đổi hầu hết những nguồn và up scale lên 4K (3840x 2160 pixels) cho ra ngõ HDMI
    Kích thước: 194x 434 x 422 mm
    Trọng lượng: 16.5 Kg
    tham số chi tiết
    Tầng khuếch đại
    Công suất thực ra loa
    Loa Front trái/phải
    – 150 W + 150 W (8 ohms, 20 Hz – 20 kHz, THD 0.05 %)
    – 190 W + 190 W (6 ohms, một kHz, THD 0.7%)
    Center
    – 150 W (8 ohms, 20 Hz – 20 kHz, THD 0.05 %)
    – 190 W (6 ohms, 1 kHz, THD 0.7%)
    Surround L/R
    Surround back / Front height / Front wide
    Speaker compatibility
    – 4 – 16 ohms
    Khu vực tiền khuếch đại
    Input sensitivity/impedance
    – 200 mV / 47 kohms
    Frequency response
    – 10 Hz – 100 kHz – +1, –3 dB (DIRECT mode)
    S/N Ratio
    – 102 dB (IHF-A weighted, DIRECT mode)
    Distortion
    – 0.005% (20 Hz – 20 kHz) (DIRECT mode)
    FM section
    – Tuning frequency range / 87.5 – 108 MHz
    thông số chung
    – nguồn điện / AC 230 V, 50/60 Hz
    – Công suất tiêu thụ toàn máy/ 780 W
    – Công suất tiêu thụ khi ở chế độ chờ/ 0.1 W
    – Công suất tiêu thụ nuôi mạch CEC ở chế độ chờ/ 0.5 W
    – Công suất tiêu thụ cấp mạch network ở chế độ chờ/ 5.1 W
    – Kích thước (W x H x D) / 434 x 194.5 x 422.7 mm
    – Trọng lượng / 16.5 kg
    những cổng vào
    Vào
    – HDMI (Front: 1) x 7
    – Component (Video) x 3
    – Composite (Video) (Front: 1) x 4
    – Analog Audio (Front: 1) x 7 (Phono: 1)
    – Digital Audio (Optical) x 2
    – Digital Audio (Coaxial) x hai
    – External Analog Audio (7.1 ch) x 1 set
    Ra
    – HDMI Monitor x 3 (Zone4:1)
    – Component (Video) Monitor x 2 (Zone2:1)
    – Composite (Video) Monitor x 3 (Zone2:1)
    – Audio Lineout (Media player) x 1
    – Audio Preout (Zone2, 3) x 2
    – Audio Preout (SW) x 2
    – Audio Preout (11 ch) x một set
    – Phones x một
    Tính năng khác
    – Denon Link HD x 1
    – iPod / USB (Front/Rear) x hai (selectable)
    – Network (Ethernet) x 4
    – Setup Mic jack x 1
    – FM Tuner Antenna x một
    – Remote Control (In/Out) x 1/1
    – Trigger out (DC12 V 150 mA MAX) x hai
    – RC-232C x một
  2. soundforlife
    soundforlife Advanced Member
    hàng khủng chúc bác chủ mau bay nhé lâu quá mới thấy e hàng khủng lên sàn! :)
    Tuanbunny1603 likes this.
  3. theaminh8182
    theaminh8182 Shop
    Bình Dương
    hàng mới quá nhìn thích thật, chắc mau bay thôi
  4. coisaygio
    coisaygio Approved Member
    Nhìn thèm quá , chúc Anh mau bán .
  5. nivana_vn
    nivana_vn New Member
    Hàng hịn quá. Cho e xin giá chuẩn nhé.
    Cụ nào mua bộ Bose 321 của em ko để e mua amply của bác chủ thớt nào! Alo e 0363523333
  6. kienrc
    kienrc Approved Member
    seri mấy đấy bạn ,rổ giá thế nào
  7. finelife73
    finelife73 New Member
    Up cho hàng dữ.........
  8. bimaxqt
    bimaxqt Advanced Member
    Hàng nhôm phây nhìn độc quá
    rita06 likes this.
  9. rita06
    rita06 Advanced Member
    Trước kia mình cũng xài qua. Kg lẽ giờ hốt em này về dựng lại bộ xem phin nhỉ.
  10. Namskagen
    Namskagen Approved Member
    Ủn cái cho em hàng đẹp.
  11. bimaxqt
    Dạ đẹp quá b, màu đen thì thấy nhiều, màu bạc lâu lắm mới thấy ạ
  12. nivana_vn
    Seri 1, giá 7 triệu nhé bác
  13. Tuanbunny1603
    Máy đã bán xin mod đóng topic tks!
