ROON - Phần mềm chơi nhạc đa năng trên PC và MAC
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Gsduc, 26/2/16.
  1. BUNPBU
    BUNPBU Advanced Member
    Trước đây mình có giới thiệu 1 phiên bản linux gọn nhẹ là budhi linux, tuy nhiên bản build này dựa trên ubuntu 18.04 lts khá cũ rồi
    Sau 1 thời gian làm quen với ubuntu, giờ khá thành thạo command line nên quyết định chuyển sang cài ubuntu server 20.04 lts giao diện thuần command line (vì không có giao diện nên rất gọn nhẹ, giống như Roon Rock, nhưng linh động hơn vì sử dụng được SSH)
    Mình hướng dẫn các bạn cài đặt 1 music server chạy ubuntu server để chạy Roon, điều kiện là music server phải có kết nối mạng Lan
    Bước 1:
    Tải file iso
    Bản ubuntu server 20.04 lts: https://releases.ubuntu.com/20.04/ubuntu-20.04.1-live-server-amd64.iso
    Hoặc ubuntu server 20.10 beta: https://releases.ubuntu.com/20.10/ubuntu-20.10-live-server-amd64.iso
    Bước 2: Dùng Rufus để tạo 1 USB cài đặt từ file ISO vừa tải về
    Bước 3: Cắm USB và dây Lan vào music server và boot vào USB, tiến hành cài đặt
    Tham khảo cách cài ở đây: https://news.cloud365.vn/huong-dan-cai-dat-ubuntu-20-04/
    Lưu ý: lựa chọn cài đặt Open SSH để có thể connect tới music server từ 1 máy tính khác để dễ dàng cài đặt các phần mềm khác
    Bước 4: Sau khi cài xong, qua 1 máy tính khác có cùng mạng với music server, mở app PuTTY để kết nối SSH tới music server bằng user tạo lúc cài đặt
    Bước 5: Cài Roon Server bằng các lệnh sau
    Lưu ý chỗ curl -O, chữ O viết hoa
    Code:
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
    sudo apt install curl
    sudo apt install ffmpeg
    sudo apt install cifs-utils
    curl -O https://bunpbu.000webhostapp.com/roonserver-installer-linuxx64.sh
    chmod +x roonserver-installer-linuxx64.sh
    sudo ./roonserver-installer-linuxx64.sh
    Bước 6: Cài Samba để share thư mục để dễ dàng copy file nhạc
    Code:
    sudo apt install samba
    sudo mkdir -p /home/public
    sudo chown -R nobody:nogroup /home/public/
    sudo chmod -R 0777 /home/public/
    sudo nano /etc/samba/smb.conf
    curl -O https://bunpbu.000webhostapp.com/smb.conf
    sudo cp smb.conf /etc/samba/smb.conf
    sudo service smbd restart
    Sau khi cài có thể mở thư mục share từ máy khác như share trên windown bình thường
    Bước 7: Cài rclone để mount tài khoản google drive như 1 folder để nghe nhạc trên google drive
    (nếu không có tài khoản unlimited thì vào đây tạo 1 bộ nhớ dùng chung cho tài khoản của bạn, có thể upload lên tới 1 TB: https://team.gdrive.vip/)
    Code:
    curl https://rclone.org/install.sh | sudo bash
    sudo rclone config
    Làm theo hướng dẫn các bước để add tài khoản google vào
    Lưu ý:
    - Đặt tên là gdrive nếu muốn chạy script automount bên dưới
    - đến bước auto config thì chọn no để mở chủ động mở link xác thực google drive trên máy SSH,
    - đến bước "Configure this as a team drive" thì chọn yes để sử dụng team drive vừa đăng ký bên trên
    Tham khảo thêm: https://www.howtogeek.com/451262/how-to-use-rclone-to-back-up-to-google-drive-on-linux/
    Sau đó cài auto mount như sau để mỗi lần khởi động sẽ mount gdrive vào thư mục /home/gdrive
    Code:
    sudo mkdir /home/gdrive
    curl -O https://bunpbu.000webhostapp.com/rclone-mount@gdrive.service.txt
    sudo cp rclone-mount@gdrive.service.txt /lib/systemd/system/rclone-mount@gdrive.service
    systemctl enable rclone-mount@gdrive
    systemctl start rclone-mount@gdrive
    Nếu sau này muốn dùng wifi thì tham khảo bước sau
    Bước 8: Cài đặt wifi (Tham khảo thêm google vì mình cài lúc được lúc không)
    Code:
    ls /sys/class/net
    => lấy được tên thiết bị wifi, ví dụ wlx983f9f1
    sudoedit /etc/netplan/*.yaml
    => sửa file yaml như sau
    network:
        ethernets:
            eth0:
                dhcp4: true
                optional: true
        version: 2
        renderer: networkd
        wifis:
            wlx983f9f1:
                optional: true
                access-points:
                    "SSID-NAME-HERE":
                        password: "PASSWORD-HERE"
                dhcp4: true
    => bấm Ctrl+S để save, Ctrl+X để thoát
    sudo netplan generate
    sudo netplan apply
    Nếu muốn quản lý Ubuntu Server bằng Webmin giống kiểu RoonOS thì cài thêm Webmin
    Bước 9: Cài Webmin
    Code:
    sudo apt update
    sudo apt install software-properties-common apt-transport-https wget
    wget -q http://www.webmin.com/jcameron-key.asc -O- | sudo apt-key add -
    sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib"
    sudo apt install webmin
    sudo ufw allow 10000/tcp
    mở web theo link sau: https://your_server_ip_or_hostname:10000/
  2. BUNPBU
    Đây là thông tin ram khi cài đủ mọi thứ (cài thử trên VMWare, chưa chạy bài nào và lúc đang chạy nhạc)
    binna and tieuphi2006 like this.
  3. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Vậy Roon server chạy trên usb đúng ko bác?
  4. BUNPBU
    Nếu bạn chạy linux trên usb thì roon chạy trên usb
  5. TaiThoi2009
    TaiThoi2009 Advanced Member
    Em cài bản Roon 1.7 for Windows 64 của bác BUNPBU; đang chạy tự nhiên out ra, mong các bác chỉ em cách khắc phục lỗi này với
  6. BUNPBU
    Google Driver bị ngáo thì phải, file RoonPatch_667_v4_Online.exe rõ ràng vẫn tồn tại, nhưng hôm nay mở mail có 1 loạt yêu cầu truy cập, mở link bằng tài khoản chính chủ cũng bị yêu cầu truy cập, mở thư mục ra thì không thấy file RoonPatch_667_v4_Online.exe đâu nữa @@
    tml3nr likes this.
  7. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Google drive nó check bản quyền rồi tự xóa chăng.
    Nếu bản thuốc cho Roon trên windows thì bác nén rar và đặt password, sửa tên đừng để từ nhạy cảm ..Patch... thì chắc OK (•‿•)
    Cho nên tới giờ em vẫn không tin vào cloud backup.
    tml3nr likes this.
  8. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    các file patch, crack, keygen dạng EXE nó xem như là chứa mã độc nên nó tự xóa.
  9. oneclicklogin
    Roon Rock 710 của bác BUNPBU bị lỗi khi play nhạc vài phút tự tắt luôn ROCK.
  10. quocdat
    Em chạy vẫn bình thường thôi. Các bác nào mới cài Roon mà thư viện nhạc rất lớn thì có thể gặp tình trạng Roon chạy không ổn định, do Roon đang cập nhật database cho kho nhạc.
    Thường cài xong Roon thì em chỉ đưa kho vài album để test. Nếu Ok thì add cả thư viện. Sau đấy để Roon nó chạy khoảng 1 ngày 1 đêm để cập nhật database rồi mới nghe ổn định được.
    tml3nr and oneclicklogin like this.
  11. oneclicklogin
    Cái thằng Roon Rock nó bảo là miễn phí nhưng khi chạy nó vẫn phải bắt đăng nhập (bản download trực tiếp từ Roon) vậy miễn phí như thế nào các bác nhễ?
  12. quocdat
    Là miễn phí cái hệ điều hành Linux Roon Rock đó bác. Bác tải và cài miễn phí, đâu có trả Roon đồng nào đâu.
    Còn muốn xài Roon thì bác phải trả thuê bao tháng thôi. Em thì cám ơn bác "bụng bự" ở trên. Nhưng thật ra thì hiện tại em đang xài trả phí Roon do được khuyến mãi mấy tháng.
    Bác "bụng bự" mà xử được con Euphony thì trên này nhiều bác cám ơn lắm. Roon em phải trầy trật cấu hình, thử nghiệm, cài đi cài lại OS mấy lần mới có chất âm nghe ổn được.
  13. nguyensyanhduy
    BH-ĐN
    Bác cho em sdt được ko ạ
  14. trung224
    trung224 Advanced Member
    Em đang muốn test tính năng quản lý tagging nhạc mới trên bản 1.7 của Roon đồng thời với tích hợp Roon + HQPlayer. Vậy cho em hỏi chút là có bản Roon 1.7 thuốc nào chạy offline ổn định (không cần tidal, qobuz gì cả) và có Roon remote cho bản đó trên android không? Cám ơn các bác nhiều
    tml3nr, tieuphi2006 and anhton82 like this.
  15. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Bản của bác Bun chạy rất ổn và có remote í ạ
    tml3nr and trung224 like this.
  16. trung224
    bác @mtbc có giữ bộ cài roon của bác Bun ko cho em xin với? Em vào link google drive trong topic này thì ko thể download được nữa
    tml3nr likes this.
  17. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
  18. m00nx_x
    m00nx_x Advanced Member
    Cho xin pass. Thanks!
    tml3nr likes this.
  19. tml3nr
    Éc, xin lỗi em quên mất. Đã cập nhật pass trên bài rồi anh ạ.
    m00nx_x likes this.
  20. TuanTuanTuan
    TuanTuanTuan Approved Member
    Chào các bác, em có cái Roon Nucleus - đợt này chạy rất chậm và toàn phải khởi động lại mới nhận được Album từ Tidal. Tuy nhiên dùng khoảng vài tiếng sau thì hầu như không mở được Album từ Tidal nữa. Không biết có bác nào bị tình trạng như của em không ạ.
  21. BUNPBU
    Mình đang gặp vấn đề với phiên bản 710 như thế này: sau khi crack xong (làm giống hệt với phiên bản 667) thì nghe được 1 lúc tiếng bắt đầu bị nhiễu, cũng thử làm các phương pháp loại trừ như làm 1 bản trên win, cài lên máy ảo, dùng nguồn điện ở nhà hay công ty ...đều không hiệu quả.
    Có ai đó đang sử dụng bản linux 710 kiểm tra hộ mình có bị như vậy không (nghe những bài nhiều khoảng lặng). Nếu không bị có thể do nguồn điện. Còn ai cũng bị vậy xác định là các phiên bản sau không crack được nữa rồi vì mình không chỉnh được tín hiệu
    tml3nr and TaiThoi2009 like this.
  22. trung224
    @BUNPBU : bác cho em hỏi với. Hôm qua em vừa cài bản Roon của bác dùng thuốc offline v3. Mọi thứ đều ổn ngoại trừ tính năng "Search" không hề hoạt động, nó cứ quay mãi mà ko ra kết quả. Em chỉ nghe offline với nguồn nhạc sẵn có trong máy, và em hiện mới copy vài album vào để test thôi. Bác có cách nào giúp khắc phục lỗi đó không? Cám ơn bác nhiều.
  23. BUNPBU
    Dùng bản 4 đi, bản 3 lỗi mới ra bản 4 mà
  24. trung224
    Cám ơn bác. Bản 4 đã fix được lỗi trên rồi. Có điều em có chút thắc mắc nhỏ, sau khi dùng bản 4 để thuốc thì thông tin về nhạc sĩ, nghệ sĩ lại hiên ra trên Roon của em. Điều này là rất tuyệt vời. Tuy nhiên theo như em hiểu thì việc này đã khiên RoonCore của em có kêt nối với metadata của Roon Labs. Liệu việc kết nối này có khiến Roon phát hiện bản mình là bản thuốc và block ko?
    tml3nr likes this.
  25. BUNPBU
    Không vấn đề gì cả, nó block thì thành offline thôi
    tml3nr likes this.
