ROON - Phần mềm chơi nhạc đa năng trên PC và MAC
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Gsduc, 26/2/16.
  1. zeze
    zeze Advanced Member
    tml3nr and tieuphi2006 like this.
  2. vdung1972
    vdung1972 Advanced Member
    Nhà em
    Thế thì ngon quá, bác đánh giá chất jượng âm thanh giữa Roon và các soft khác thế nào bác.
    tml3nr, mtbc and tieuphi2006 like this.
  3. mtbc
    mtbc Advanced Member
    Q3, Saigon
    Em vẫn đang cố gắng tìm hiểu sao nó lại không thấy cái Combo Amanero của em :(
  4. mtbc
    Q3, Saigon
    Phù. Update lại cái renderer thì cuối cùng cũng chạy tốt
  5. mtbc
    Q3, Saigon
    Chi tiết hơn, âm trầm điều khiển tốt, hơi khô hơn hơn bộ AssetUPNP/MPD ạ. Cảm ơn bác @vdung1972
    Anh @zeze giỏi quá.
    tieuphi2006 and tml3nr like this.
  6. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Về mặt thao tác, sử dụng. Phát online Tidal sang renderer theo em thấy hiện nay dùng roon là ngon nhất.
    Về mặt âm thanh. Cũng tương tự như các mô hình server - renderer khác (DLNA, LMS...). Âm thanh bị ảnh hưởng rất nhiều bởi noise của thiết bị đang làm server. Do đó nếu ta để server chạy trên một thiết bị ít noise tiếng sẽ hay hơn nhiều.
  7. zeze
    Hic, anh giờ lụt nghề rầu. Hỏi han, pm tùm lum mới ra được nhiêu đó :).
  8. Wingman
    Wingman Advanced Member
    In the Sky
    Chúc mừng các bác đỡ tốn 499$! ;)
    tieuphi2006, mtbc and tml3nr like this.
  9. chautranthanh
    chautranthanh Advanced Member
    Nhờ bác chỉ giúp cách cài roon với , sao roon cứ báo sai email hoài
  10. tml3nr
    Anh xem lại:
    - Có thể roon đã update lên bản mới nên thuốc chết: Chép đè thuốc lại lần nữa
    - Kiểm tra lại mail và pass của Tidal? Nếu thuốc chạy tốt roon không hỏi email.
    tieuphi2006 and chautranthanh like this.
  11. chautranthanh
    Bác chì lại giùm thuốc , thanks
  12. mtbc
    Q3, Saigon
    Em cũng được hỏi giống bác.
    Bác vô Roon labs đăng ký 1 tài khoản trial.
    Xong dùng email và password đó login vô sau khi thuốc thang xong.
    tieuphi2006 likes this.
  13. tml3nr
    Chép đè file Roon.Broker.Core.dll đã thuốc theo hướng dẫn bên dưới anh ạ.
    Anh mở Windows Explorer lên. Paste vào chổ địa chỉ rồi enter:
    %localappdata%\Roon\Application\
    Sau đó paste thuốc vào folder có tên bắt đầu bằng 100xxxxxx.
    Nếu thuốc chết vì roon tự update. Chỉ cần chép đè lại. Sau đó disable Roon update.
    Code:
    After installation, turn off the auto-update option in the settings, in the About box -> click on the gears!
    Those who suddenly upgrade to mega last:
    When reinstalling, you need to select the item with the removal of settings and all that, so the old version will be installed and will work!
    After installation, turn off the auto-update box, click on the gears!
    If you are reinstalling, it will be installed and will work!
    Install
    Copy Roon.Broker.Core.dll to the folder:
    %LOCALAPPDATA%\Roon\Application\100xxxxx
    agrees with the replacement.
    IMPORTANT!!!
    Register any account and use!
    Không hiểu sao trên PC của em nó tự vô luôn. Không cần phải nhập acc roon (Acc Tidal thì phải nhập vào)
    chautranthanh and tieuphi2006 like this.
  14. Hungsimex
    Hungsimex Approved Member
    Ha noi
    Em check thì thấy chạy ổn. Vào Setting/account thì không hiển thị account nữa. Thuốc đã giấu đi phần yêu cầu này ?
    tml3nr likes this.
  15. chautranthanh
    Để cuối tuần về nhà làm lại, mình đi làm xa nhà, không hiểu sao mình open một file bất kỳ là cứ mở bằng foobar , cảm ơn bác nhiều
  16. mtbc
    Q3, Saigon
    Bên em thì setup, thuốc --> hỏi account
    Login vào bằng account xong thì có hiện profile ạ. Em dùng bản x64.
  17. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    Nếu ngồi làm việc trên máy tính thì dùng Roon rất sướng. Còn nếu điều khiển bằng Roon Control Point trên điện thoại thì ko được ok lắm, load đi load lại khá lâu, và ko stop - next được khi điện thoại đang khóa màn hình. Nói chung về mặt điều khiển trên điện thoại Android thì Bubble UPNP khó có đối thủ.
    Tối qua có so sánh SQ của Roon - Volumio và Minimserver - Volumio Openhome thì rõ ràng Roon tiếng bén hơn, gọn gàng hơn, sạch sẽ hơn. Tuy nhiên điều khiển Roon trên điện thoại ko sướng, và giữa Roon và Volumio hay bị mất kết nối tạm thời (nhạc ngừng, phải bấm play mới chạy tiếp), nên cuối cùng vẫn chơi như cũ kaka.
  18. mtbc
    Q3, Saigon
  19. giaphongn
    giaphongn Advanced Member
    Vụ điều khiển bằng điện thoại k ok là em phản đối nhé. Em dùng Dual PC k bị vụ này. Lúc nào muốn nghe nhạc, dùng Wake On LAN khởi động trước PC, sau đó chỉ việc cầm cái điện thoại lên chọn bài thôi. Muốn tắt máy lại dùng RD Client :p
    tieuphi2006, tml3nr and mtbc like this.
  20. chauphuong
    Ở đây là so với Bubble Upnp thôi bác, còn thì Roon Ctr Point tốt một số phần mềm khác, ít ra là nó ko bị mất kết quả search trước đó. Mà dĩ nhiên là dual pc rồi.
    @mtbc , Volumio có cái plugin youtube hay quá nên em ko bỏ được, nghe youtube là nhiều hehe. Mà face id ko giải quyết được. Iphone em ko rõ, chứ với Android phone thì là như này: bật Roon lên điều khiển này nọ, chọn nhạc hát xong xuôi. Sau đó bật trình duyệt lên lướt web. Lát sau lại muốn quay về Roon để chọn nhạc khác. Lúc này Roon sẽ phải load lại, có lúc nhanh có lúc chậm. Còn với Bubble thì chạm vào là nó lên lại luôn ko lốt liếc gì cả, rất nhanh.
    tieuphi2006, tml3nr and giaphongn like this.
  21. tml3nr
    Em mới test lại lần nữa Roon thuốc trên máy mới cài Windows. Đúng là lần đầu tiên roon đòi nhập account, password. Phải nhập vào acc free đã đăng ký tại roon nó mới chịu.
  22. giaphongn
    Các cụ cẩn thận k nó lại là thuốc do Roon tạo ra, qua thời gian free nó lại lột tiền của các cụ thì khổ :D:D:D
  23. mtbc
    Q3, Saigon
    @tml3nr trong hướng dẫn bạn ấy có ghi kỹ
    IMPORTANT!!!
    @giaphongn các bác Nga cũng kỹ. Bây giờ nếu vào phần Subcription thì thuốc chặn ngay đó rồi. Em nghĩ không update thì không sao đâu.
    tml3nr likes this.
  24. tml3nr
    Anh nói cũng có lý. Để em vô web roon check lại xem có dính tài khoản nào trong đó không o_O
  25. tml3nr
    Dạ tại lúc đầu em test trên cái PC trước đó đã login vô roon rồi. Nên nó tự động vào luôn mà không hỏi.
    Sau khi test em mới biết any account ở đây không phải là email bất kỳ mà phải là một email đã được đăng ký với roon.
