ROON - Phần mềm chơi nhạc đa năng trên PC và MAC
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Gsduc, 26/2/16.
  1. Wingman
    Wingman Advanced Member
    In the Sky
    Roon quản lý là số 1 rồi, bác có thể quên vụ chơi theo folder kiểu Foobar đi. Bác add các album vào Favorite, hoặc tạo Playlist theo từng chủ đề, rất hay và tiện lợi.
    lmcuong4u likes this.
  2. giaphongn
    giaphongn Advanced Member
    Cái vụ cài Ropieee với em đúng là mất thời gian. Cứ cài đến chỗ Waiting for NTP synchronization là chờ trong vô vọng. Em cũng thử đủ cả: đổi dây mạng, chuyển port mạng, thậm chí dùng Wireless Client để loại trừ vấn đề mạng, mặc dù cắm máy tính vào vẫn lướt web ào ào. Rồi thì đổi 2 - 3 loại thẻ nhớ. Vẫn không được. Lên mạng search xem có ông nào bị giống mình không, thì có một vài trường hợp nhưng mình không áp dụng được. Tức quá vứt đó đi ngủ. Sáng hôm sau chạy lại thì không thấy dòng đó nữa, mà chạy ào ào một đống dòng text rồi ngắt cái rụp, màn hình hiện ra dòng "No signal ...". (Nói thêm là em dùng TV 4K làm màn hình). Hoang mang.
    Dùng Wireless Network Watcher" thì quét thấy có em Pi 3. Như vậy là cài được rồi sao? Gõ thử cái địa chỉ IP của em Pi 3, vào được trang webUI config của Ropieee. Thế là ngon rồi. Kết nối với SU-1. Đệch. Roon không phát hiện ra Bridge trong Network. Mất thêm nửa tiếng nữa loay hoay kiểm tra, mới phát hiện ra chưa cắm nguồn cho switch :D
    tieuphi2006, Wingman and viking like this.
  3. Wingman
    In the Sky
    Tóm lại bây giờ ngon rồi chứ bác? Em không rõ Ropieee có support Native DSD qua Singxer SU-1 không?!
    tieuphi2006 and giaphongn like this.
  4. giaphongn
    Ngon rồi bác ạ. Support Native DSD qua Singxer SU-1 luôn (nhưng em không dùng :D). Tại trong đầu cứ nghĩ nó phải có cái giao diện kiểu thằng DietPi, không ngờ nó tối giản đến mức đó :D
    Tốn một mớ cho vụ Pi 3 và FMC, tưởng kết thúc rồi mà lại phát sinh thêm cái switch. Có switch rồi lại phải thêm iFi iPower 5VDC nữa. Hiện tại 4 con iPower còn chưa có ổ cắm riêng :(
    Giờ chỉ mong thằng Roonlabs nó cập nhật thêm vụ VPN nữa, để ngồi đâu cũng chơi Roon được, vì Core em cài lên con workstation ở nhà rồi
    tieuphi2006, viking and tml3nr like this.
  5. tml3nr
    tml3nr Advanced Member
    Em hơi thắc mắc tí. Nếu đã qua VPN rồi thì các dịch vụ chạy trên IP sẽ giống như trong LAN. Vì sao lại không được ạ?
    Hay là hãng họ cố tình chận bằng một cách nào đó?
  6. Wingman
    In the Sky
    Em cắm pre và pow vào ổ đôi High Power(Direct) đầu nguồn trên Clef, 3 iPower cắm vào 3 ổ đôi còn lại(1 iPower vào 1 ổ cắm đôi, không được cắm chung), các thiết bị còn lại cắm vào một Clef khác, tiếng sạch, êm, trong vắt mà vẫn đảm bảo độ động cao. Bác thử xem.
  7. giaphongn
    Cái này em không biết có làm sai hoặc thiếu bước nào không. Với VPN và Remote Desktop thì em làm được mọi thứ như đang ngồi trên máy tính đó vậy. Mặt khác, laptop cài Roon Control vẫn kết nối được với workstation cài Roon Core, nhưng không nhận dạng được DAC (trong khi ở cùng mạng thì OK). Thấy trong forum của Roon cũng có mấy vụ trao đổi này, nhưng trình Anh ngữ ẹ quá nên em chỉ hiểu lờ mờ. :D
    Ặc. Một Clef nữa hử bác? :eek: Vậy thì phương án iPower có lẽ không ngon-bổ-rẻ bằng đầu tư một bộ nguồn tuyến tính.:(
    À mà em đang dung Clef 10 có lẽ vừa đủ nếu theo phương án của bác
    tieuphi2006, Wingman and tml3nr like this.
  8. giaphongn
    Các bác cho em hỏi vụ tìm kiếm bằng Tiếng Việt nên thiết lập font hay trình gõ nào để khỏi bị lỗi ạ? Em giờ muốn tìm kiếm toàn phải gõ vào một nơi xong copy and paste vào Roon :D
  9. Wingman
    In the Sky
    51C358B1-2EBC-41F0-9A97-E4CE59D8CD3C.jpeg 0346525F-8F80-4B39-9DCF-F32E549D90A2.png
    Lại mạn đàm về iFi iPower. Trên diễn dàn CA có bác đã thử nghiệm và kết luận nguồn xung loại tốt cho chất âm chi tiết, âm hình rộng và “life-like” nhất. Nguồn pin cho âm thanh sạch nhất nhưng thiếu độ động, nguồn tuyến tính đứng ở giữa
    Về trải nghiệm cá nhân, đầu tiên em dùng iPower 5V cho Pi3, 9V cho gigabit switch. Tiếng sạch và hay hơn nhiều so với adapter theo máy là điều không phải bàn cãi, test A/B thấy ngay. Mượn nguồn linear TeraDak về cắm thử, chỉ nghe vài bài quen thuộc là em rút ra cắm lại iPower, đơn giản là noise hơn, không có độ tĩnh của iPower, tạo cảm giác khó chịu nên không tập trung nghe nhạc được. Em quyết định mua iPower 15V cho DAC, hàng không có sẵn nên phải đặt, 2 tháng sau mới về(3k Shop).
    Trước khi thử em mở hệ thống thật lâu, tai em rất quen thuộc nên thấy nguồn theo máy của DAC đã hay rồi. Sau đó thay iPower 15V vào, bật lên nghe những album yêu thích. Sự thay đổi cảm nhận được ngay, không phải chờ đợi gì cả: tiếng dầy, rộng và chi tiết hơn, một số âm thanh ở dải treble lần đầu em được nghe thấy, tiếng kèn vẫn mượt nhưng thêm phần sống động. Và đặc biệt, BASS như xuống thêm một octave, điều này làm em phấn khích nhất. Bình thường DAC ADL Stratos đã rất tốt về dải trầm, tiếng kick drum, double bass chặt chẽ và đã tai, giờ đây xuống sâu hơn và có độ lan toả. Riêng cục iPower 15V về giá trị âm thanh mang lại em có thể trả tới 200$.;)
    Em có thay iPower cho router nhưng chẳng thấy khác biệt gì, nên router có thể dùng nguồn theo máy(trừ bác nào lấy router làm switch như em trước đây). Tất cả dây LAN là Supra CAT8. Vụ FMC đã nghĩ tới nhưng vấn đề này vẫn tranh cãi rất nhiều, ngoài ra còn thêm 2 nguồn xung cho 2 converter, hơn nữa chất âm hiện tại làm em hoàn toàn hài lòng nên bỏ qua.
    Không ai có LPS HDPlex 200 cho mượn nên chắc sẽ mua về so sánh với iPower, bạn nào thua phải lên đường. Hôm nay em rảnh rỗi nên chém với các bác một chút, chúc cả nhà ngày mới tốt lành!:)
    tieuphi2006, viking, nvss and 3 others like this.
  10. giaphongn
    Em mừng vì không có cặp tai ngon như bác, chứ không thì đuối :D
    Vụ FMC và switch trước khi mua em cũng liệt kê ra vài ứng cử viên, sau đó ưu tiên các em nguồn 5VDC để quy chuẩn về một loại iPower 5VDC sau này có thể sài qua lại được
    Vụ dây mạng bác tư vấn vẫn lăn tăn chưa xuống tay, vì còn nhiều thứ phải đầu tư quá :confused:
    Em nghĩ FMC thì chỉ cần đầu tư kỹ phần phía sau sợi dây quang thôi, cũng đỡ hao phần nào :p
    [​IMG]DSCF3259 by Gia Phong Nguyen, on Flickr
    Wingman likes this.
  11. Wingman
    In the Sky
    Có thể do em chơi loa kèn, lại ngồi near field nên một thay đổi nhỏ cũng rất dễ nhận ra. Dây LAN thay vào khác đấy bác ạ, xứng đáng ưu tiên cho đầu tư. Hiên tại bác dùng cổng USB hay I2S cho DAC vậy?
    Nên dùng unmanaged switch theo tư vấn của Roon Mods, em đang xài TP-Link TL-SG1008D, 550k ship đến tận nhà. Best buy! :) 0CF876F1-F979-480A-AB42-03F4FCEBAC5C.jpeg C4D56A43-8228-43B4-B03E-2921FD461C03.jpeg 20CF85B1-D268-44F0-91F5-98A1E6B0057C.jpeg
    tieuphi2006, Scorpio and giaphongn like this.
  12. giaphongn
    Em đang dùng cổng USB. Pi3 <-> Elfidelity USB-Thruster3 <-> Singxer SU-1 <-> Holo Spring DAC. Kết nối giữa Singxer SU-1 và DAC em đấu cả 3 cổng: I2S, BNC, AES/EBU.
    tieuphi2006 and Wingman like this.
  13. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Thay dây mạng dễ nhận biết sự thay đổi nhất: Transport ( Server)=> Switch => Bridge ( Endpoint) ... thay dây nối NAS =>Switch thay đổi ít hơn, thay sau cũng được :)
    tieuphi2006, giaphongn and Wingman like this.
  14. chauphuong
    chauphuong Advanced Member
    3 cổng out từ SU1 bác thấy cổng nào hay nhất?
  15. giaphongn
    Lúc đầu em cứ nghĩ là phải I2S, nên đầu tư sợi HDMI 0.3m (Wireworld Starlight 7) chát bà cố mà rồi tai em trên hệ thống của em lại thấy thế này, dù không chênh lệch nhiều:
    + Về nhất: AES/EBU (Wireworld Starlight 7)
    + Về nhì: BNC (dây Oyaide DB-510 mua của bác :D) và I2S
    tieuphi2006, b3h3m0th and chauphuong like this.
  16. giaphongn
    guile and tml3nr like this.
  17. chauphuong
    Tôi dùng DB, DR 510 và Ftvs 910 ( tương tự 510 nhưng 2 lõi, đắt hơn kha khá) thì thằng 910 (Aes/ebu) dù chỉ dùng jack Dũng Audio vẫn về nhất, đúng là money talks.
  18. b3h3m0th
    b3h3m0th Advanced Member
    Em cũng dùng I2S như bác Phong, nhưng dây em Wireworld Silver Starlight 7, đời cao hơn chút. Em lại thấy nó hay hơn hẳn so với Transparent Premium BNC.
    giaphongn likes this.
  19. giaphongn
    Úi. Từ Chroma bác lên thẳng Silver Starlight thì choáng quá. Bác nâng cấp lên món gì mà giữ lại dây này, vì cũng ít transport và DAC dùng I2S dạng HDMI?
  20. b3h3m0th
    Hiện em cũng chưa có ý định gì, vì mua nó hơi khó khăn (order từ amazon, ship mất gần tháng) nên em giữ lại phòng tương lai có khi cần đến :D
  21. Wingman
    In the Sky
    DEF75999-0399-42F5-AAC8-D35BAA419DD6.png CEF6D216-D554-4400-8D62-936BB12F0CE0.png D8EE4F6C-6323-4319-B6B8-591294414499.jpeg Em vừa dành cả buổi để nghe nhạc trên TIDAL(mỗi tháng 20$ mà khai thác ít quá ;)). Rút ra được ba điều:
    1. Em trở thành fan của Tom Waits, thứ âm nhạc kỳ dị nhưng cũng đầy lôi cuốn và hấp dẫn! Lời ca khúc của Tom Waits thường như một bài thơ nên bác nào hiểu và ngấm được sẽ thấy rất chất.
    2. Chất lượng file 16/44.1 của TIDAL hoàn toàn thoả mãn được music lover. Trước đây em hay upsampling nhạc TIDAL lên DSD 256, nhưng nghe kỹ lại để nguyên bản(lossless) âm thanh giữa các nhạc cụ, giọng hát tách bạch và nhạc tính, không gian tốt hơn. Upsamling lên DSD tiếng dầy hơn một chút, mới nghe thì thích nhưng nghe lâu thấy mọi thứ cứ quyện vào nhau, hơi đơn điệu và làm giảm nhạc tính.
    3. Em từng có ý định convert tất cả định dạng lên DSD 512, nhưng giờ đã thay đổi. Giữ nguyên định dạng, full decode MQA bằng phần cứng thì đảm bảo bit-perfect và theo em là hay hơn.
    Audio sáng đúng, chiều sai, ngày mai lại đúng. Believe your ears. :)
    F22, tml3nr, guile and 2 others like this.
  22. quocdat
    quocdat Advanced Member
    Chúc mừng bác đã hết loay hoay với upsampling :)
    tml3nr likes this.
  23. chauphuong
    Em chơi DA TDA1541 thành thử toàn phải downsampling, nghĩ mình đi ngược thời đại. Mà đi ngược thời đại theo từ điển là ....phản động hic hic.
    tieuphi2006 and tml3nr like this.
  24. Wingman
    In the Sky
    Thanks bác @quocdat, có trải nghiệm mới cảm nhận và thấu hiểu chân lý bác nhỉ. :)
    @chauphuong: “Phản động” mà thấy hay là được rồi bác, nghe cho mình mà. Audio là thú vui ích kỷ chính ở chỗ đó. :)
  25. lmcuong4u
    lmcuong4u Advanced Member
    @giaphongn
    Bác có router 8 port rồi sao phải dùng thêm switch ạ? Khác phòng hay vì switch nó hơn router ạ?
    Em đã chạy ngon Roon + bridge pi3 thông qua router/switch, âm thanh hay hơn khi dùng cổng usb của PC.
    Có cách nào bridge thẳng từ Pc sang pi3 không các bác? Đỡ phụ thuộc thằng router/switch, và tiết kiệm bộ nguồn cấp điện cho con router/switch nữa ạ ;)
