ROON - Phần mềm chơi nhạc đa năng trên PC và MAC
Discussion in 'Nguồn phát từ máy tính' started by Gsduc, 26/2/16.
  1. BUNPBU
    BUNPBU Advanced Member
    Chắc bác ko theo dõi chứ có bản rock 1.8.778 ở trang 133
    dinhtaibvag likes this.
  2. trangchodom
    trangchodom Advanced Member
    các bác xài máy mac vất vả thật, em xài win thấy nhẹ nhàng.
    TaiThoi2009 likes this.
  3. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Các bác có Mac cài Audirvana plus nghe hay hơn Roon.
    tuantrampro and tieuphi2006 like this.
  4. m00nx_x
    m00nx_x Advanced Member
    Trước 2015 Audirvana nó chia làm nhiều bản với các mức giá khác nhau. Giờ chỉ còn duy nhất phiên bản Audirvana thì phải. Trước khi có Roon thì Audirvana làm mưa làm gió bên Mac, Roon ra rồi nó mất thị phần đi nhiều.
    tieuphi2006 and oneclicklogin like this.
  5. HoangNguyenLX
    HoangNguyenLX Advanced Member
    Hôm qua mới cài xong thuốc cho con Mac, hôm nay em rãnh phân vùng ổ cứng cài lại cho ổn định thì hết thuốc được trên Mac rồi. bị lỗi file playback như hôm trước. hic hic...
    tieuphi2006 likes this.
  6. HoangNguyenLX
    Em ngồi kiểm tra lại thì phát hiện nguyên nhân Roon nó tự cập nhật nên kháng thuốc mau quá. Thế là xong đợi bác ruột @BUNPBU ra tay tiếp.
  7. toon@789
    toon@789 Advanced Member
    try to edit the hosts file in this path "/private/etc/hosts" to add "127.0.0.1 updates.roonlabs.com" and then uninstall and reinstall again.
    HoangNguyenLX likes this.
  8. HoangNguyenLX
    Ok thanks bro... i will try it’s and feedback later. :)
  9. AMERNET9193
    AMERNET9193 Advanced Member
    finally i install 1.8.778 and use p @ TCH and it work perfect thanks bro
    the problem was my pc
  10. toon@789
    today, I already re-installed again on macOS 10.11.6, still doesn’t work for me, once again roon is skipping through tracks quickly, to finalize this issue. can you give me all of dll & lib files for testing? Hopefully fixed in the next update.
  11. BUNPBU
    You can try lib of 1.7.
  12. toon@789
    good news for Mac users, lib of 1.7 works perfectly, but the problem still remains at "history" tab is not showing all music played. thanks so much uncle BUNPBU.
  13. dinhtaibvag
    dinhtaibvag Advanced Member
    Xí nghiệp xí gạc
    File này chạy tốt ạ! Cảm ơn nhiều nhiều
  14. Roonscape
    Roonscape Approved Member
    If it is the error where it shows to select a profile, it is to do with the account_v3_30days file you must modify this to either change the default profile ID or add another user with a different ID.For example you can use the following ID 35a92626-66e5-4334-94d1-d93ff4d8b9gg. If you wish to add another profile simply copy the existing one and after adding a comma paste it to the array after a comma changing the name and ID. Sorry I kept my reply in English because Google translate might change the technical terms making it difficult to understand what I am saying.
  15. toon@789
    thanks bro. I'll try and let you know.
  16. toon@789
    It works perfect now, thanks so much bro. an error history has been solved as attached.
  17. AMERNET9193
    hello bro BUNPBU
    is there p @ t c h for 1.8.782 64-bit
  18. BUNPBU
    Only for linux
    Code:
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
    sudo apt install curl
    sudo apt install ffmpeg
    sudo apt install cifs-utils
    curl -O http://bunpbu.thats.im/roon_1.8.783.sh
    chmod +x roon_1.8.783.sh
    sudo ./roon_1.8.783.sh
  19. Roonscape
    Cảm ơn BUNPBU vì các bản phát hành đánh giá cao công việc khó khăn. Có vẻ như có một số vấn đề với các phiên bản mới. MQA không phát chính xác trên các dac được hỗ trợ, vì trong dac sẽ hiển thị mqa trong tích tắc và quay lại PCM. Điều này đã từng hoạt động trên các phiên bản trước (Phiên bản hoạt động cuối cùng là 778). Ngoài ra, một số album không hiển thị trong phiên bản mới nhất trong tab nghệ sĩ.
  20. kollersi
    kollersi Approved Member
    Của em big sur 11.2.3 vẫn không chạy được không biết làm sao luôn, chán ghê
  21. July89
    July89 New Member
    Có hướng dẫn cho bản Windows mới nhất không cậu. Mình mới chơi Roon nên chưa rõ lắm. Mình đang cài bản mới nhất ạ. cảm ơn cậu nhiều
    duytinhaudio1962 likes this.
  22. HoangNguyenLX
    Hạ xuống macos high sierra 10.13.6 cài ngon nhé bác.
  23. m00nx_x
    Đợt này có vẻ buồn quá nhỉ. Thấy bản mới ra thì "mơ nhiều và ước nhiều, để rồi như mây khói" :D
  24. pdinhtam
    pdinhtam Approved Member
    Oh Sorry các bác, em đang chạy Roon ROCK à.
    Mà bản nhà em đang 1.7 nên dùng iphone nó auto update lên 1.8 nên không work được.
    tieuphi2006 and dinhtaibvag like this.
  25. dinhtaibvag
    Xí nghiệp xí gạc
