Sò nóng lạnh USA chế giải nhiệt
Discussion in 'Linh kiện - Thiết bị khác' started by quynguyen, 28/8/19.
  1. quynguyen
    quynguyen Approved Member
    Tên mặt hàng: Sò nóng lạnh Mỹ
    Tình trạng, mô tả: Hàng tháo máy y tế Like new
    Giá bán: 95k/con, ship COD mọi miền từ 2 con trở lên.
    Khu vực: Toàn quốc
    Điện thoại: 036.948.5094
    Giao hàng: Toàn quốc
    Sò chính hãng USA, áp 12vdc, công suất 87w, chân vàng chóe, có seal chống thấm nước 4 bên. Hiệu suất làm lạnh rất cao, các thông số và đặc tính khác quý vị có thể tra datasheet trên mạng.
    Cách dùng:
    Cấp điện 12VDC vào cực + và - thì 1 nhiệt từ mặt trên (có chữ xanh) sẽ được dẫn (bơm) xuống mặt dưới, kết quả là tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ giữa 2 mặt, mặt trên sẽ rất lạnh, mặt dưới sẽ rất nóng. Do đó đòi hỏi cần phải tản nhiệt thật tốt cho mặt dưới. Cách hoạt động như vậy nên còn có thể gọi con này là bơm nhiệt.
    Trên thực tế chỉ cần 1 cell pin laptop 3.7v cấp vào là đã thấy lạnh rõ rệt rồi.
    Ứng dụng:
    - Là thành phần trong các hệ thống tản nhiệt cao cấp trong ampli, máy tính,...
    - Nhiều bạn hay mua về chế máy làm lạnh mini, máy làm lạnh bia di động, quạt điều hòa, bàn làm lạnh ướp thức ăn,...
    - Nhiều người làm máy phát điện từ sợ chênh lệch nhiệt độ giửa 2 mặt, và nhiều ứng dụng khác
    ---> Loại này là hàng chính hãng có tên tuổi nên chất lượng vượt xa loại của China trên thị trường về mặt hiệu suất làm lạnh và độ tin cậy. Do đó quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng vào nó khi dùng cho hệ thống của mình.
    Liên hệ: anh Quý - 036.948 năm 0 chín 4.
    Xin cảm ơn!
  2. MRAudiofile
    MRAudiofile Approved Member
    e tò mò về món này, bác có hệ thống nào đấu con này rồi không? e muốn vọc
    quynguyen likes this.
  3. quynguyen
    Vâng em chưa bác, em chủ yếu cung cấp cho các bác DIY thôi ạ, bác có thể đặt về trải nghiệm ạ, mua 2 cặp trở lên em free ship ạ. Trân trọng!
  4. quynguyen
    Quý vị lưu ý là nên lắp tản nhiệt cả 2 mặt cho sò trước khi cấp điện nhé! Vì sao cần lắp cả tản nhiệt cho mặt lạnh ư? vì nếu ko có tản nhiệt ở mặt lạnh thì ở 4 góc và 4 cạnh ngoài của mặt lạnh sẽ bị lạnh chậm hơn là phần trong (nơi có ma trận các tinh thể bơm nhiệt), chất liệu Ceramic mà co giãn nhiệt không đều thì dễ bị mẻ lắm. Bản thân mình đã từng bị, trước khi test cho khách thì 4 góc còn vuông vức ngon lành, nhưng cấp điện mà ko có tản nhiệt ở mặt lạnh thì hay bị mẻ 1 góc nào đó, tuy ko có ảnh hưởng gì nhiều nhưng khiến sò ko còn đẹp nữa nên mình phải tìm con khác còn đẹp ok để giao cho khách.
    Sau này mình chỉ cần áp miếng nhôm lên mặt lạnh khi test là hết tình trạng này, test 10 con thì ko con nào bị mẻ cả.
    Vài dòng chia sẻ....
    Sò lạnh vẫn còn một ít ạ. Xin cảm ơn!
  5. uydo
    uydo Advanced Member
    Cái này dùng thay thế quạt làm mát CPU máy tính được không bác ? nếu được thì cần mấy con cho 1 CPU vậy ?
  6. quynguyen
    - Nó chỉ bơm nhiệt từ mặt này sang mặt kia giúp cho linh kiện tiếp xúc với mặt lạnh luôn được mát lạnh, còn mặt nóng thì cần phải được làm nguội bằng nhôm tản nhiệt thụ động hoặc làm mát cưỡng bức bằng quạt gió hoặc là hệ thống tuần hoàn nước bác nhé!
    - Kich thước bề mặt của nó là 40mm x 40mm, dầy 4mm ạ. Theo em chỉ cần 1 con là vừa đủ khi gắn lên làm mát con cpu ạ.
  7. quynguyen
    Em vẫn còn một ít sò nóng lạnh nha các bác! Chúc các bác buổi tối ấm áp.
  8. quynguyen
    Hình ảnh -15 độ C từ một Bác khách với tản nhiệt nước ở mặt nóng (xin phép bác ấy cho em đăng lên đây ạ) ... Vẫn còn ít sò nha các bác, ai cần thì liên hệ em ạ!
