--- Bán dẫn hay điện tử ?? Hãng hay DIY ??? Nếu có bạn cho biết Model thì tốt bởi nói thật thợ ít nguời chuyên được tất cả các dòng Amp.
Dạ Ampli của em là Onkyo pre P301 và pow M501, sau mấy hôm mưa bật lên nghe loa cứ hú như xe cứu thương mặc dù kô vặn volum, lần đầu tiên bị. các bác giúp em với. Pre: http://www.intl.onkyo.com/products/hi-f ... index.html và Pow: http://www.intl.onkyo.com/products/hi-f ... index.html. Ngày xưa em mua mới, chưa đụng chạm gì. Thanks các bác
---- Thống đốc xưởng sửa chữa Nguyêndinhvan đâu rồi nhỉ ????. Bạn ánh trăng thử nhờ cái máy sấy tóc trước đi phát, sau đó nhờ anh này " bắt bệnh" cái, trên 4rum này ông này phán rất mạnh.
Bác cứ vòng vo thế này thì bác Moo không hỉu đâu ..Thôi thì nói toạc móng LỢN ra thế này ...Qua mấy ngày mưa có khả năng ampli của bác bị ẩm ướt ,gây lên tình trạng chập mạch hoạc gì gì đấy .Nếu là đúng trường hợp này thì bác lấy cái máy sấy tóc .Tháo vỏ của 2 cái pre và power ra rồi bật máy sấy tóc "sấy khô cái ampli" .Nếu là bị ẩm thì sau khi sấy sẽ khỏi bệnh ,còn không thì manh đi thợ .....Thợ nào cũng được ..Vì sao lại thế .Vì mấy ông thợ này liên kết với nhau cả ,ông chuyên sửa TV cũng nhận ampli ,ông chuyen ampli cũng nhận TV ...Thế rồi họ chuyển cho nhau kiếm tí tiền lời ấy mà ...Không sao đâu miễn là họ sửa được cho mình là ok rồi .
Con của bạn trước tiên phải xác định xem hỏng phần nào Pow hay Pree bằng cách rút dây AV nối từ Pre sang Pow nếu hết tiếng rit thì là hỏng pree ngược lại là hỏng Pow, kiểm tra trước dây AV xem có có hỏng không bằng cách thay thử dây khác xem nếu không được có thể hỏi "bác sỹ hoa súng" Nguyendinhvan
Bị ở pow các bác ạ, rút pre ra vẫn bị, mở ra một lớp bụi dày, lau lia sạch sẽ rồi mang máy sấy ra khò mãi vẫn không ăn thua, chắc phải mang đi viện, các bác chỉ bảo cho em viện nào với, Cảm ơn các bác
Tôi cũng đang muốn sửa con Amli Technic SU 801 gì đó mua cách đây 7-8 năm nhờ các bác chỉ chỗ sửa giúp thanks
Hê may quá gặp các bác ở đây, tiện cho em hỏi ké một tí em cũng dùng 1 cái amply bán dẫn Kenwood nó cũng bị ẩm, chỉ cần có điện vào là loa nổ lẹt đẹt như pháo tép nhiều khi có cả pháo đùng nữa các bác ạ.. Cái lạ là em xấy nố nóng lên thì nó hết còn để nguội nguội đi thì nó lại bị lại, nhất là trời mưa thì Rơle của nó ngắt luôn nhưng sấy nóng lên nó lại chạy... Các bác bắt bệnh thằng cu cho em cái nhé....Cám ơn các bác..
