Sửa DAC WADIA di 122 lỗi chip cổng USB ở đâu?
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by Nguyenanhson, 21/10/22.
  1. Nguyenanhson
    Nguyenanhson Advanced Member
    Mình có một DAC Wadia Di122 vừa rồi không biết cắm rút sau mà cổng USB bị lỗi Chip giờ máy tính không nhận nữa. Các cổng khác vẫn hoạt động bình thường.
    Các bác cho hỏi có bác nào chuyên sửa món này không ạ?
    Xin cảm ơn các bác
  2. hungbh1
    hungbh1 Approved Member
    Hóng
    Vì cũng có nhu cầu
  3. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Giải pháp phụ là kiếm một e chuyên nghiệp đổi USB đang coaxial.
    Kiểu tương tự singxer này nọ.
  4. sonar4x
    sonar4x Advanced Member
    Tôi thấy khá nhiều người chơi Dac bị lỗi cổng này và không thấy có bác nào chuyên sửa, có lẽ do con chip Usb khó thay thế và sửa chữa. Nếu module board mạch cổng Usb riêng biệt thì tìm mua hoặc thay thế tương đương. Còn nếu bó tay thì tốt nhất là làm như bác Hoàng Anh nói là mua thêm 1 cái Ddc (chuyển đổi) để có thể từ nguồn Usb ra các kiểu.
  5. Nguyenanhson
    Mình đang gửi vào bạn Giang sdt 0937842969 trong Tân Thới để sửa.
    Việc mua Module chuyển sang Coaxial là khong cần thiết vì các cổng Coaxial và Quang của nó vẫn giải mã hoạt động bình thường. Cổng USB thì giải mã được file DSD có chất lượng âm thanh tốt hơn nên mình mới cần sửa.
  6. Nttu_yb
    Nttu_yb New Member
    Bạn sửa dc reply lai cho anh em tham khảo nhé. Thank bạn.
    Hoang_Anh likes this.
