Saigon - Biến áp cách ly Lioa PS30-06, 6 đầu ra 100-120v
Discussion in 'Linh kiện - Thiết bị khác' started by walk, 25/5/19.
  1. walk
    walk Advanced Member
    Tên mặt hàng: Biến áp cách ly Lioa PS30-06, 6 đầu ra 100-120v (Model không ra 220V) phù hợp cho các cụ dùng máy Mỹ, Nhật
    Tình trạng, mô tả: Trước mua mới tại hãng, còn bảo hành. Máy ít dùng, êm ru, không bị nhảy CB chống giật như các máy DIY. Build rất nặng, có tay cầm tiện lợi, chén hứng đầy đủ, ổ cắm theo chuẩn Mỹ có âm dương cực kỳ chắc chắn.
    Giá bán: 7.8tr(so với giá mới ~12.9tr) - dây nguồn Lioa 1tr(giá mới ~ 1.7tr)
    Khu vực: Saigon - Q2
    Điện thoại: 0903096288
    Giao hàng: Do BACL nặng, nên mình không ship
    Thông số tham khảo và giá máy mới
    http://lioanhatlinh.com/BIEN-AP-CACH-LY-PS30-02-PS30-04-PS30-06.htm
    Lioa rhodium với chất lượng vượt trội sử dụng đồng hồ điện tử, lõi thép, đồng hồ đo điện tử chất lượng cao ổ cắm mạ rhodium. Đây là vật liệu quý có trở kháng thấp, dẫn điện tốt hơn vàng và bạc.
    Qua thử nghiệm đo đạc trên máy đo nhiễu nếu lấy điện trực tiếp độ nhiễu maximum báo khoảng 1000, khi qua biến thế cách ly đời đầu của lioa còn khoảng 400. Cách ly đời mới đã về ở mức 0,001; 0,002. Đây là mức tuyệt đối cho dòng điện sạch gần như 80 % các hệ thống lọc điện của nước ngoài không đạt được. Nếu cái nào đạt mức này bạn phải trả không dưới 10.000 USD
    - Điên áp vào (V) (chuyển nấc)/ Input Voltage 205 - 210 - 215 - 220
    - Điện áp ra (V)/ Output Voltage 100-120V
    - Công suất/ Capacity 3000
  2. Otochuot
    Otochuot Advanced Member
    Tp. HCM
    Up cho hàng Vietnam chất lượng cao.
    walk likes this.
  3. jkjn23
    jkjn23 Approved Member
    Vừa mua song thì lòi rA
    walk likes this.
  4. walk
    Thật sự mua về xài rất yên tâm bác
  5. walk
    Em cũng vậy, nhiều khi tìm lòi mắt không ra món cần mua, lúc mua thì lại lòi ra
  6. chunguyen81
    chunguyen81 Approved Member
    TP.Vũng Tàu
    Bác Ship đc đi Vũng Tàu thì tốt quá.....
    walk likes this.
  7. walk
    Bác chắc chắn lấy thì đích thân em chở xuống cho bác ^^
  8. walk
    Nói chứ vc em thích đi VT chơi, bác ok thì em mang xuống luôn
    chunguyen81 likes this.
  9. chunguyen81
    TP.Vũng Tàu
    Ôi vậy khi nào bác đi tắm biển thì vứt vào cốp xe cho e nhé hihi
  10. chunguyen81
    TP.Vũng Tàu
    walk likes this.
  11. walk
    Nếu em có đi thì em nhắn bác, bác cho cái số LH với
  12. walk
    Không khớp lệnh với bác trên, mình xin phép bán tiếp nha
  13. chunguyen81
    TP.Vũng Tàu
    Bác chủ rất nhiệt tình nhưng em lại cần đầu ra 100v. Srr bác nhé.
    walk likes this.
  14. walk
    Ok bác, xa quá, gần thì test dễ hơn, phù hợp nhu cầu thì múc thôi bác
  15. walk
    Để mình rãnh chụp rõ hơn cho các bác xem nha
  16. walk
    BACL có bốn nấc điện áp vào để cho ra điện phù hợp nhu cầu từ 100-120.
    Một số chia sẻ từ bác Dũng yes sir về các dòng máy điện 120V từ Mỹ
    *Các thiết bị máy audio sản xuất bởi các nước có dòng điện 60hz , nếu cắm điện (50hz) ở VN mà nó vẫn hoạt động bình thường thì vô tư xài tiếp đi các sếp - kĩ chút xíu thì giảm điện vào khoảng 5v - 10v ( ví dụ 120v xài 110-115là ok ) để hạn chế tăng nhiệt do biến áp nguồn trong máy nóng hơn một chút
    *Các loại máy made in USA hay CANADA có điện thế 120v / 60hz , đa số về Châu Á người ta thường tạo bộ đổi nguồn hay BACL cho dòng điện ra 110v hay 115v với chu kì 50hz để tạo cân bằng biến đổi nhiệt cho biến áp trong máy 120v đó
    *Nếu cắm đúng 120v /60hz thì không vấn đề gì - đúng chức năng nhà sản xuất - nếu chạy điện ở VN , kiếm đúng 120v nhưng chỉ 50hz thì biến áp trong máy sẽ nóng hơn bình thường 10-15 độ c ( các lá fe từ trong biến áp 60hz ít hơn 50hz cho nên nóng hơn là lẽ đương nhiên ...) thường thì người ta giảm điện thế xuống còn 110 hay 115v nhằm giảm chút ít nhiệt độ cho biến áp nguồn , tăng tuổi thọ cho máy - chẳng ảnh hưởng đến chất âm hay âm trường mà các sếp hay lo xa :
    *Biến áp 50hz có lá fe từ nhiều hơn loại biến áp 60hZ ( vì vậy loại 60hz hình thức nhẹ gọn hơn và cùng công suất ) , cho nên biến áp 50hz đem qua mẽo xài vô tư và ...mát rượi :D
    *Trên biếp áp ghi 50hz/60hz thì mặc nhiên người ta phải làm loại 50Hz rồi
    ...Vấn đề về 50hz hay 60hz chỉ làm cho biến áp nguồn trong máy bị ảnh hưởng chút ít ( nóng hơn ) , còn trong mạch điện tử - Dòng điện AC đã được biến đổi thành điện một chiều ( DC) hết cho nên hoàn toàn không ảnh hưởng - đa số chúng ta vẫn đang chơi bình thường đó sao :D nếu nói theo các phương pháp lí tưởng về vật lí điện tử thật cao siêu ( ví dụ như ...NASA , y tế , in ấn ... ) thì các máy chạy điện 60hz...không nên chơi ở vn , vậy thì đem ...bán ve chai hết đi - he he
  17. walk
    Lên cho cụ nào cần hàng chuẩn
  18. walk
    Hàng hãng giá bằng hàng DIY, còn bảo hành nha các cụ
