Vừa nhặt được em này: Sau khi nhìn, đoán, sờ, em liền bưng về nghe thử Kết quả: hơn cả sự chờ đợi, chất âm rất ngọt ngào, rất "solid state", rất "vintage"... Đặc biệt: công suất quá ư là mạnh mẽ, chỉ cần vặn vol tới ... số 1 là đã choáng lắm rùi Kính báo đến các bác, một thứ nếu gặp: nên bê Thân mến / TDT Hình tham khảo:
Và nó vượt ngoài trí tưởng tượng cũng là điều dễ hiểu: Mời các bác vào đấy xem: http://www.sansui.us/Amplifiers.htm Trước đây em chả có cảm tình với cái hãng sần sùi này, nhưng giờ thì :lol: Thân mến / TDT
Bác Thichduthu ơi, bác làm ơn cho biết thông số củam Em này được không? (Em đã vào cái đường Link đó rồi nhưng không thấy các thông số về cháu nó). Mà Bác có thể cho biết cái giá được không?
So sánh là cảm nhận của mỗi người, nên em không bàn bác à Chỉ có điều em thích chất âm của hàng "vintage" hơn thôi Nếu bác ở SG thì mời ghé nhà em nghe thử Em nghĩ nó nghe hay và không kén đối với các loại loa, vậy thôi Nhất là đối các loại loa cũng "vintage" Thân mến / TDT
Bác Văn Phương ơi ! cho hỏi riêng tư một chút nhé :mrgreen: :mrgreen: nhìn bác em nhớ không lầm là bác đã từng làm việc ờ Điện lực Thủ Thiêm Phòng phải không ạ :?: :roll:
Anh thíchduthu oi, em muốn hỏi là theo đánh giá của riêng anh thì amply này có thể hát karaoke và xem phim hay hay được không và còn giá cả nữa có mấy người hỏi rồi sao anh không trả lời? Cái này theo anh thì nên mua loa nào trong tẫm 3 đến 4 triệu?
Con 3 số 6 này đánh 4 sò sắt , công suất 240W , đây là con amp đầu tiên trong sự nghiệp ăn chơi của em , nhưng hồi đó đang kém tay nghề , bị thằng bán nói là còn Zin , không ngờ bị lai mất 1 con Technich (nguyên bản là 4 con NEC) ... nhưng nghe đúng thặt là mạnh và không kém gì những con Class A , nhưng em cũng đành đổi gấp vì mất Zin rồi .... Em mua 1.1T ...
Anh Thichduthu ơi !!! nhìn hình của anh đẹp trai quá không thua gì diễn viên Hàn Quốc, trên diễn đàn VNAV em rất ái mộ Anh vì những gì Anh đem lại cho anh em, HiHi xin lỗi em lạc đề ... :twisted:
em tìm được thông số của nó đây, mời các Bác nghiên cứu: SANSUI AU-666 The sound quality and function, developmental characteristic from the first, functional beauty overtaking the connection of speaker system with the design which overflows, the pre- main amplifier which is born. The main amplifier section the output condenser which uses the PNP and the NPN for as much as 2 difference in level dynamic amplifiers and the output transistor has become perfection direct connection and the complete コンプリメンタリ * Darlington circuitry less due to plus * minus 2 power sources. Because of this, the equal NF depends from the direct current limits on audio all, the damping factor, output characteristics become fixed to the ultralow limits, the アバレ in the ultralow limits of the speaker is decreased sharply, the amplifier and the speaker the cross modulation strain has decreased. In addition, it meaning that the strain component is denied by the combination of the PNP and the NPN also the strain of the amplifier itself is low held down. Especially low the noise which is sorted * silicon transistor will be done in the pre-amp section doing, noise is made small to the limit. The phase distortion to be large to the coupling condenser because the electrolytic condenser whose transmission characteristic is bad is not used, making the condenser high making use of the directly connected circuit to the utmost, the Mylar condenser is used. In addition, electrolysis by any means uses Mylar type in parallel in the part which is necessary, has improved high pass quality. Also the adjustment of the Midrange has loaded possible triple tone control in addition to the Bass and the Treble. Because left and right you can adjust separately, more accurate revision of the program and room acoustic has become possible. Separating the pre-amp section and the main amplifier section, also it is possible to use. A, speaker output of 2 systems of B is loaded. Furthermore the differential amplifier stabilization circuit which is stabilized the differential amplifier is adopted to the private transistor and 2 difference in level dynamic amplifiers, in the one for temperature guarantee. In addition, using 6 hasty conclusion fuses, it protects perfectly even with in case of 10001. We acquire the ripple filter circuit which becomes independent respectively to plus with negative power source, and pre-amp power source of the main amplifier, have been stabilized power source. The ローフィルター of NF type, the high filter, loudness control, the tape monitor circuit, the headphone jack, the muting switch and the microphone input jack et cetera are loaded. Rating of type Stereo pre- main amplifier < Main amplifier section > Music power (IHF): 100W (4 Omega) 80W (8 Omega) Effective output: 45/45w (4 Omega) 35/35w (8 Omega) 0.5% or less (rated output) 0.5% or less (rated output) 10Hz - 40000Hz (8 Omega) 10Hz - 70000Hz and ±1dB Above 60dB (1kHz and rated output) Above 100dB 1v (rated output) /50k Omega or more 4 Omega - 16 Omega 40 (8 Omega loads) < Pre-amp section > Installed capacity: 5v Rated output: 1v 0.1% or less (rated output voltage) 20Hz - 40000Hz and ±1dB Phono1, 2: Above 50dB Tuner and AUX: Above 50dB Phono1, 2: Above 70dB Tuner and AUX: Above 80dB Phono1, 2: 2mV/50k Omega MIC: 3mV/50k Omega Tuner: 180mV/100k Omega AUX: 180mV/100k Omega Tape Play (Pin): 180mV/100k Omega Tape Recorder (Din): 180mV/100k Omega Tape Rec (Pin): 180mV Tape Recorder (Din): 30mV Phono: RIAA NF type MIC: Flat NF type Bass: 30Hz and ±16dB Midrange: 1500Hz and ±5dB Treble: 15000Hz and ±15dB Low * filter: 20Hz, -10dB High * filter: 20kHz, -10dB -20dB < Synthesis > Transistor: 31 Diode: 5 100V and 50Hz/60Hz 240W Width 415× height 127× depth 278mm 9.75kg
OK! Chừng nào rảnh nhớ ghé mình chơi Tôn nhé! Dạo này "được" rùi còn đi Kara, OK không??? Hiện tại Tôn đang chơi bộ giàn gì vậy??? Thân mến / Văn Phương
Chào bác , hôm chủ nhật vưà rồi em định qua nhà a đấy nhưng laị kẹt chuyệt đột xuất nên không ghé dc ! vậy bây giờ bác ở Thủ Đức luôn hả ( hẻm 5 đg lê lợi khu kiến thiết ) thì gần nhà bố vợ em lắm . Hiện tại em đang nghe cái pioneer A 717 bác xem nó hơp với mấy cặp loa nào của bác tầm 2t thôi để em nghe nhạc tiền chiến , hoà tấu ( Tannoy thì càng tốt ) em đang máu nó lắm nhưng còn băn khoăn vì hơn bị khô máu hi hi :lol: :lol: . hay là thứ bảy này để em mang nó qua nhà bác nghe thử nhá :mrgreen:
Vâng, bác công tác ở ĐLHM phải không??? Kính chào bác và hy vọng được giao lưu, học hỏi. Thân mến / TDT
Chào Phương(TDT)! Mình mới tập tễnh còn phải học nhiều. Hôm nào ( T7,CN) mình và chú Định sẽ đến nhà TDT chiêm ngưỡng đồ nghề của bạn. Đang tìm TEAC 10se, nhờ TDT tư vấn hộ. Thân chào! NHK : 0903.970.970-082.055.055(E-phone)
