Sansui AU-777
Discussion in 'Trao đổi về kinh nghiệm, mua bán' started by QuajGiaf, 11/8/06.
  1. QuajGiaf
    QuajGiaf Advanced Member
    Chiều qua đi chơi nhìn thấy 01 chú em Amp. cua Sansui - Model : AU-777
    Hỏi thì thấy ông chủ báo giá là 6 trăm ngàn đồng !!
    Sao rẻ nhỉ !!
    Mà cũng không kiểm tra nên chẳng biết ruột gan còn Zin ko nữa !!
  2. dangtam
    dangtam Advanced Member
    Ở đâu thế?
  3. caithang
    caithang Advanced Member
    Dạ, thưa bác ở ngoài hàng ạ
  4. QuajGiaf
    Và cửa hàng thì ở tại Hải phòng.
  5. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
    Ở đó đó! :shock:
  6. migiang
    migiang Advanced Member
    Vietnam
    Mà Hải Phòng thì cũng gần Hà Nội.
  7. anhlng
    anhlng Approved Member
    Đâu là một Model amly bán dẫn đầu tiên của Sansui nên chất âm vẫn còn vương vấn dòng Tube (vi du: AU-111) he he
    Có hai đời AU-777 đó là AU-777 (1967) và AU-777D (1969), công suất ra như nhau khoảng 30W/kênh
  8. QuajGiaf
    Đấy !!!! Từ hôm 11/8 tới giờ ko biết có còn ko nữa !!
  9. Thichduthu
    nowhere
    Em cũng khoái dòng 3 số này của SS
    Và cũng khoái dòng 4 số của MR nữa!
    Nghe TTB nghe phê lém!!!
  10. anhlng
  11. anhhungnup
    anhhungnup Advanced Member
    @team
    Không biết ruột gan em với chất giọng nó có hay như au666 không các bác nhỉ,em là em thấy au666 hay tuyệt,chất âm vintage điển hình,trong trẻo,mềm mại kết nhất là ngắm bộ tranzitor tầng công suất,toàn loại đế sứ chân mạ vàng.Đủ thấy rằng đây là loại linh kiện được đầu tư đặc biệt!!!^_^!
  12. anhlng
    Theo như quan điểm của các bác nhà ta 777 là anh 666 và là em 888, ha ha !!!
  13. Thichduthu
    nowhere
    Chào bác Quạ!
    Chừng nào bác trông thấy con Ma này thì gô cổ nó cho em liền nhá!
    Xin cảm ơn :wink:
    TDT
  14. QuajGiaf
    Dear Thichduthu,
    Là con 1200 phải ko ???
    Mình sẽ để ý tìm nhé !!
    Regards,
  15. Thichduthu
    nowhere
    Đúng rồi bác, cảm ơn bác nhé!
    (Em về để cho nó hót với mấy cái máy xay đĩa và cặp Living CE-101 nhà em,
    trước em dùng 1090 nghe ổn lắm, nhưng hơi thiếu công suất)
    Thân mến / TDT
  16. Capstan
    Capstan Advanced Member
    đấy là 1200B, made in USA bác Quạ à. hàng này em sợ không có đâu. mà có lại ới em nhỉ :)) nhất cự li mà.
    bác Thichduthu có thể tìm con 1250. nặng khủng khiếp và vẫn xài sò Motorola. giá chắc hợp lý lắm.
  17. anhlng
    Đang Sansui AU-777 lại chuyển sang MZ
    Chào các bác em post cái thông số của AU-777d để các bác bình luận (thứ này dịch nguyên văn từ tiêng Nhật qua babelfish)
    SANSUI AU-777D
    ¥59,500 (1969 June sale)
    The pre- main amplifier which including the hand, made all efforts quality of sound concentrate itself in circuit constitution in AU-777 including part improvement, it made upgrade.The main amplifier section has adopted the quasi- コンプリメンタリ Darlington circuit.From the first level we form all the amplifiers to the last output step with the NF amplifier, frequency characteristic, have improved the strain and SIGNAL-TO-NOISE RATIO. In addition, it forms the all stage with silicon transistor.The pre-amp section and the main amplifier section are separated, the respective independent use is possible.Midrange was added to Bass and Treble T.T.C. (Triple tone control) it is on-board.Because of this, the program and more accurate revision of acoustic have become possible.In order to make the accurate adjustment of balance left and right easy, the stereo balance check circuit is provided.While inquiring about the monaural signal, when it pushes down the switch in the test, when balance has taken normally, there is no sound, simply accurate balance adjustment is possible.The output terminal failing, short-circuiting, in order for the power transistor not to break, the サンスイ individual pure electronic PSC circuit is adopted.Furthermore safety is guaranteed in the power transistor combining the hasty conclusion fuse compared to.We to load the center channel output terminal, because 2 circuits of flat output and 159Hz high cutting output are provided, 3 dimension stereos can be enjoyed by the fact that the monaural amplifier and the woofer are connected.The aluminum x torr of 3mm - John's back panel expanding the power transistor all the way, because it increased the heat dissipation effect, even in performance of long haul it is designed in such a way that it withstands with some amount to spare.ローフィルター and the high filter, loudness, the circuit such as the tape monitor circuit, headphone jack and muting switch is loaded.
    Rating of type
    Type Solid state/pre- main amplifier
    <Main>
    Rated output Music power (IHF): 70W±1dB (8 Ω)Effective output: 30W/30W±1dB (8 Ω)
    Total height harmonic wave distortion factor 0.5% or less
    Cross modulation distortion factor (60Hz: 7kHz = 4: 1) 0.8% or less
    パワーバンドウィズ (IHF) 20Hz - 50000Hz (distortion factor 0.5%)
    Frequency characteristic 20Hz - 100,000Hz and ±1dB
    Channel separation Above 20dB (1000Hz)
    Ham and noise (IHF) Above 100dB (closed circuit)
    Input sensitivity/impedance (rated output and 1kHz) 1C$v/300k Ω
    Damping factor 15 (8 Ω)
    Load impedance 4 Ω - 16 Ω
    Center channel output voltage Flat output: 10V (1kHz)High cutting output (fo = 159Hz): 10V (50Hz)
    <Pre>
    Output voltage Installed capacity voltage: 4VRated output voltage: 1C$v
    Total height harmonic wave distortion factor 0.1% (rated output voltage)
    Frequency characteristic 20Hz - 70,000Hz, +0.5 -1.5dB
    Ham and noise (IHF and installed capacity voltage) Phono1, 2: Above 80dB (closed circuit)MIC: Above 85dB (closed circuit)Tuner: Above 85dB (open circuit)AUX: Above 85dB (open circuit)
    Input sensitivity/impedance (rated output voltage, 1kHz) Phono1: 2mV±3dB/50k ΩPhono2: 2mV±3dB/30k Ω, 50k Ω, 100k ΩMIC: 3.5mV±3dB/50k ΩTuner: 140mV±3dB/100k ΩAUX: 140mV±3dB/100k ΩTape Mon (Pin): 140mV±3dB/100k ΩTape Recorder (Din): 140mV±3dB/100k Ω
    Sound recording output Tape Rec (Pin): 150mV±3dBTape Recorder (Din): 30mV±3dB
    Control Bass: 20Hz±15dB (3dB step)Midrange: 1,500Hz±5dB (1dB step)Treble: 20,000Hz±15dB (3dB step)Loudness (volume -30dB): 50Hz +8dB, 10,000Hz +2.5dB
    Switch High filter: 20,000Hz, -18dB (12dB/oct)ローフィルター: 20Hz, -26dB (12dB/oct)Muting: -20dB
    <Synthesis>
    Constitution 31Tr and 5Di
    Power supply voltage 100V and 50Hz/60Hz
    External size Width 435× height 155× depth 334mm
    Weight 12.5kg
    Remark Selling separately: Walnut make wood case (¥4,150)
  18. anhlng
    Xin chào cả nhà!
    Hiện tại em đang sài em AU-777D, vậy các cao thủ cho em xin ý kiến nhận xét về em nó đi.
    Thanks
  19. anhlng
    Hình đây
    777D
  20. Fuongmayanh
    Fuongmayanh Advanced Member
    AU-999 mới là thượng hạng...mình đang có một chú AU-999 mới 95% tiếng nghe vô cùng quyến rũ đằm thắm!!đặc biệt chơi đĩa than thì bền tai vô cùng.
  21. danlangven
    danlangven Advanced Member
    SG-HN
    Em tưởng AU 9999 mới thượng hạng chứ nhể :lol:
    Em mới chơi thử sansui xem ntn, nếu hay sẽ đầu tư 1 quả ngoon ngoon xem sao :LOL:
  22. Buns
    Buns Advanced Member
    Có đồ audio nào của bác mà bác khoe kheo khéo 1 tý không bác Fuongmayanh ? Phô quá sợ thành phản cảm. Bác có thể nói khéo thế này :
    " Vợ tớ cũng đang chơi Au 999, đã cũ đi nhiều, có khi mất đến đến 5% độ mới. Tớ thấy ampli này cũng thường thôi nhưng nó cứ bảo là hàng gồ ghề, mình thì chả dám cãi "
    :oops:
  23. menhacxua
    menhacxua Approved Member
    xin chào các bác. e là lính mới vào xin các bác chỉ bảo cho. e có 1 con ss 666 ghép với loa ss cổ sp200. nhưng nghe nhạc trữ tình ko ưng lắm. có phải trình độ của e còn thấp quá ko?
  24. truongnguyenduc
    truongnguyenduc Advanced Member
    Re:
    Chào các bác
    Em đang nghe amp đèn DIY nhưng gặp phải một vấn đề là nóng quá, mùa hè nghe nhạc cứ là sướng toát mồ hôi. Em cần tìm một cái amply bán dẫn hạt rẻ mà lại có chất đèn (như mô tả của bác thì AU-777 có 600.000đ), có bác nào biết chỗ chỉ cho em với ạ.
    Trường
  25. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Re: Re:
    Bác ơi mấy cuốn lịch đã qua kể từ cái vụ 600 CHĂM ngàn đồng cho chú amply đó rồi....
