Hi các bác. Chơi effect rất quan trọng cho những người ham mê kok gia đình cũng như làm các sự kiện,liên hoan văn nghệ, ca nhạc. Trong đó Lexicon MX400 là thiết bị effect thực sự hiệu quả với số tiền đầu tư. Tuy nhiên việc căn chỉnh thông số sao cho chuẩn xác lại là vấn đề không đơn giản với những người a-ma-tơ. Có rất nhiều bác hỏi thăm cách setup , bởi mua thiết bị về mà ko biết dùng thì cũng dở. Em tranh thủ vài dòng setup hầu các bác. Bước 1 : Kết nối : dùng jack 6 ly balance TRS (jack stereo) , nếu ko có, thì có thể dùng tạm jack 6 ly unbalance TS (jack mono) - MX400 là loại Dual stereo effect, với 4 input và 4 output, phù hợp nhất khi dùng với bàn mixer có 2 aux send trở lên. Tuy có 4 input nhưng ta chỉ cần dùng 2 input, với 1 input cho mỗi engine, đỡ tốn dây kết nối, giản tiện, mà vẫn đảm bảo chất lượng cũng như vận hành. Đương nhiên là dùng đủ 4 output. - Từ mixer , gửi 2 đường aux send 1 và 2 tới ngõ Left của channel A và ngõ Left của channel B . - Từ MX400 : lấy 2 đường output của channel A nối vào 1 kênh stereo trên 1 mixer, lấy 2 đường output của channel B nối vào 1 kênh stereo khác trên mixer. - Mặt trước của MX 400, nút Input Level A và B để ở vị trí giữa Bước 2 : Restore Factory setting Nếu là mua mới, chưa sử dụng lần nào thì có thể bỏ qua bước này. Đây là thao tác để loại bỏ những setup trước ko chính xác, nhằm tiện lợi hơn khi sử dụng thực tế. - Bật Power On, trình tự thao tác bấm nút như sau : vào System - vặn nút Page/Select về bên phải đến hết trang, thấy mục FACTORY RESTORE đang ở trạng thái NO , vặn nút tròn nhỏ C về bên phải, cho hiển thị HOLD <STORE>, bấm và giữ nút STORE đang nháy đèn đỏ, sau vài giây, MX400 đã được khôi phục nguyên trạng của nhà SX. - Vặn nút tròn to PAGE/SELECT về trái, đến page 2, vặn nút tròn nhỏ A và B để chọn mục INPUT SOURCE A và INPUT SOURCE B thành ANLG MONO L, các tính năng khác giữ nguyên (ANALOG OUT LEVEL +4dBu) - Bấm nút EXIT để thoát Bước 3 : EDIT Effect 1 : REVERB - Con trỏ trên màn hình đang ở vị trí Big Pop Vocal, bấm nút tròn to PAGE/SELECT, xoay nút tròn to cho đến mục EDIT MIX/ROUTING, bấm tiếp nút tròn to, dùng nút tròn nhỏ A để chọn kiểu ROUTING là STEREO, nút B để chọn EFFECT MIX (chọn 99% WET, mặc định) - Bấm EXIT - Xoay nút tròn to PAGE/SELECT đến phần CHANGE EFFECT, rồi bấm . - Xoay nút tròn to về bên phải, đến mục VOCAL PLATE, rồi bấm để chọn hiệu ứng này - Xoay nút tròn to vầ bên trái, đến mục EDIT EFFECT, rồi bấm để vào các Page của nó - Dùng các nút tròn nhỏ A , B, C để set các thông số tương ứng + PRE DELAY : 20ms ~ 25ms + MID RT : 3s ~ 3,5s + SIZE : 20m - Vặn nút tròn to về bên phải để vào Page 2 + SHAPE : 60 + SPREAD : 90 + RT HIGHCUT : 20KHz Tiếp, Page 3 : + HIGHCUT : 20KHz + BASS FREQ : 200Hz ~ 250Hz + BASS BOOST : 0,4 ~ 0,8 Nếu hệ thống bị ù rền nhiều, thì giảm bớt BASS BOOST Page 4 : + DIFFUSION : 90 + FEEDBK DLY : 40ms ~ 60ms + FEEDBK LVL : 0 Như vậy đã setup song thông số cho Effect A : Vocal Plate (Reverb) Bước 4 : Store - Bấm nút STORE để lưu chương trình ta vừa setup xong, màn hình hiển thị NAME PROGM TO SAVE, dùng các nút tròn to, tròn nhỏ A, B để đặt tên theo ý mình. - Bấm nút STORE lần 2 , màn hình hiển thị LOCATION TO STORE, chọn vị trí kênh để lưu chương trình. màn hình LED bên phải đang hiện ch.trình 1 - Bấm nút STORE lần 3 để lưu các thông số đã setup vào chuong trình 1, đèn xanh bên dưới chữ USER sáng. SETUP Effect 2 : Dual effect Bước 5 : - Xoay nút tròn to PAGE/SELECT, cho con trỏ màn hình nhảy xuống dòng 2 , đèn LED Dual Stereo B sáng - Bấm PAGE/SELECT - Xoay PaGE/SELECT chọn mục EDIT MIX/ROUTING, rồi bấm - Xoay nút tròn nhỏ A, chọn chế độ ROUTING : MONO SPLIT - Xoay nút tròn nhỏ C, chọn EFFECT MIX : 80 WET - Bấm nút EXIT để thoát EDIT EFFECT 3 - Xoay PAGE/SELECT chọn mục CHANGE EFFECT 3, rồi bấm - Xoay PAGE/SELECT chọn mục STUDIO DELAY (mặc định), - Bấm EXIT - Xoay PAGE/SELECT chọn mục EDIT EFFECT, rồi bấm để vào Page - Xoay các nút tròn nhỏ A, B, C để đặt : + TEMPO : 120 BPM + DELAY TIME : 229ms ~ 240ms + FEEDBACK : 42 ~ 45 % + DUCKTHRESH : -60dB ~ - 55dB - Bấm EXIT để thoát EDIT EFFECT 4 - Xoay PAGE/SELECT đến mục CHANGE EFFECT 4, rồi bấm - Xoay PAGE/SELECT chọn VOCAL HALL, bấm để chọn - Xoay PAGE/SELECT, chọn muc EDIT EFFECT 4, rồi bấm để vào Page - Xoay các nút tròn nhỏ A, B, C để đặt : + PRE DELAY : 30ms ~ 40ms + MID RT : 1,5s + LIVENESS : 80 ~ 85 Nhu vậy đã setup xong 2 effect trong engine B Bước 6 : STORE - Bấm nút STORE để lưu chương trình ta vừa setup xong, màn hình hiển thị NAME PROGM TO SAVE, dùng các nút tròn to, tròn nhỏ A, B để đặt tên theo ý mình. Nên đặt 1 tên khác với chương trinh 1 đã lưu ở trên. - Bấm nút STORE lần 2 để chọn vị trí chương trình, máy sẽ đặt mặc đinh trên màn hình LED là kênh 1, ta hết sức lưu ý là phải xoay nút tròn to bên phải PROGRAM/LOAD để nhớ chương trình vào kênh khác, VD là kênh 2. Nếu không để ý thao tác này, các setup cho chương trình 1 sẽ bị mất. - Khi chọn được vị trí kênh mong muốn, bấm nút STORE lần 3 để lưu lại Ta đã hoàn chỉnh setup các thông số cơ bản cho MX400, với 2 kênh hiêu ứng chính : Kênh A là Vocal Plate ( Reverb ), kênh B là Studio Delay + Vocal Hall ( Multi effect), để hát với tiếng effect rất ổn. Nếu muốn nịnh tai, người hát cần nhiều Delay trợ giọng như amply kok tích hợp thì nâng phần effect của Kênh B trên mixer, nếu muốn PRO thì nâng phần Kênh A nhiều hơn. Tùy thuộc vào hệ thống âm thanh, phòng ốc, cách bố trí loa... mà ta tăng giảm effect cho phù hợp. Lưu ý : - Nếu muốn lưu thêm chuong trình mẫu cho chắc ăn, khi ở màn hình chính, xoay nút PAGE/SELECT cho con trỏ về từng hiệu ứng, rồi dùng các nút tròn nhỏ A, B, C để thay đổi 1 chút thông số, khi đó đèn STORE sẽ sáng đỏ, ta bâm để lưu thêm chương trình sang 1 kênh khác làm dự trữ. VD : đang ở kênh 1 (Reverb), ta chỉnh nút A cho phần PRE DELAY từ 25ms sang 26ms rồi bấm STORE cho lưu vào kênh 11, giữ nguyên tên, như vậy là đã có thêm 1 kênh dự phòng. Sau đó ta thoải mái thay đổi theo ý mình mà ko sợ mất dấu Kênh 2 (multi effect) làm tương tự - Khi xoay nút PAGE/SELECT kết hợp với xoay nút PROGRAM/LOAD, ta có thể hoán đổi vị trí các kênh effect đã cài đặt, hoặc cả 2 kênh đều cùng 1 loại effect :mrgreen: - Trên đây chỉ là cách setup cơ bản, có thể thay đổi tùy nghi sử dụng. - Lexicon MX 300 cũng gần tương đương các chức năng như trên, nên có thể tham khảo. Chúc các bác vui vẻ, thoải mái hát ca và hài lòng với Lexicon MX400.
Cám ơn Bác Thảo nhiều nhiều. Em đang trông chờ cái này nè. Cho em hỏi thêm mõt chút xíu nữa. Em đang dùng ZED 10FX nên chỉ có 1 aux send thì phải nối như thế nào cho đúng vậy bác? Rồi set up thêm ra sao? Như Bác nói thì tất cả đều dùng jack TRS (jack stereo) luôn cho kết nối từ mix đến mx400 phải không? Cám ơn Bác. Vunn
Bác dùng jack chia 1 đầu 6 ly ra 2 đầu 6 ly, cái này có thể tự chế được. Nên dùng jack TRS , sẽ hạn chế nhiễu hơn loại unbalance
Cám ơn Bác Thảo nhiều. Em đã kiếm được cái jack adapter như trong hình rồi. Để em set up thử xem sao. Cám ơn Bác. Vunn
hình như là phải đặt Dual Stereo trong routing configuration thì mới chọn Stereo A & B và có dual stereo cho A and B trong A routing là Stereo trong B routing là Mono split Xin hỏi bác Thảo thêm về EQ trên Mixer AH ZED 104 có 3 bands Theo kinh nghiệm của bác thì chỉnh EQ ở freq nào là ổn nhất cho cả giọng nam và nữ cám ơn bác Thảo nhá
Sau khi Reset về Factory Setting thì măc định của nó đã là Dual Stereo rồi bác à. Khi căn chỉnh em không đặt ra vấn đề giọng nam hay nữ bác ạ. Vì chất giọng của mỗi người rất khác nhau, ngay cả cùng giới tính, và cũng có khi khá giống nhau, ngay cả khi khác giới tính Có những giọng nữ rất trầm ấm, dày dặn, và có những giọng nam xìu xìu, mỏng manh. Em đặt các chế độ ở mức trung tính.
Bác Thảo ơi, em đã set up cho MX400. Nhưng đến đây thì lại bí cho cái mixer vì tiếng mic ra không nhẹ, chắc là do em kô biết chỉnh cho hợp lý. Bác xem em kết nối như vậy đã ổn chưa nha: MIC (AKG D5) -- JACK CANON -- M1,M2 MIXER (ZED10FX) DVD-- RCA TO JACK CANON -- M3,M4 (PAN TRÁI, PHẢI) MIXER AUX SEND MIXER 2 JACK 6 LY STEREO ---- LEFT A & LEFT B INPUT MX400 4 JACK STEREO 6 LY OUTPUT MX 400 --- ST1, ST2 MIXER MAIN OUT MIXER JACK CANON TO CANON --- EQ DBX 231S OUTPUT EQ CANON TO RCA --- RECEIVER PIONEER LX71 Bác chỉ giúp em cách chỉnh MIXER sao cho hát nhẹ hơn và không MIC bị hú. Em chỉnh tiếng nhạc nghe ok rồi nhưng tiếng mic lại không hút, mở level cao MIC thì bị bể tiếng. Cám ơn Bác. Vunn
chắc là bác không có kéo 2 fader của stereo lên nên nghe nặng đó bác chỉnh 2 fader đó sao cho phù hợp với dàn bác nhất thì ok aux send của mic channel bác cũng phải để ít nhất là 12~1 h
Em thử rồi mà sao thấy cũng chưa hay. Tiếng nhạc và lời ko trộn nhau đc, nghe sao sao đó. Mấy bác chỉ giao dùm. Cám ơn nhìu
bác để Dbx EQ231 ở 0 hết rồi bác chỉnh EQ trên mix cho mic trước Dbx EQ231 này ờ cuối rất khó chỉnh cho cả nhạc và giọng tốt nhất là bác tìm cách gắn cho mic thôi
Chào bác Thảo và toàn thể topic. Sau 1 hồi lọ mọ với con MX300, em rút ra được cách chỉnh tối ưu là chỉ sử dụng 1 chức năng reverb mà thôi, vì nếu setup dual effect như con MX400 - khi chuyển chế độ Routing sang Mono Split thì ứng dụng Vocal Plate chỉ thay đổi được 3 thông số: Predelay,Mid RT và Liveness -> tiếng vang không có chiều sâu Con MX300 chỉ có 2 não mà con MX400 có 4 não. Cách bác Thảo setup là 1 đường send vào 2 não đầu tiên sử lí reverb ( cho giọng ca sĩ), 1 đường send thứ 2 vào 2 não sau sử lý Delay và Hall (kết họp với reverb cho giọng cuồng sĩ) Em rất hài lòng với cách setup con MX300 với 1 chức năng reverb kết hợp với chức năng Delay có sẵn ở mixer vẫn tạo ra hiệu quả như cách setup của bác Thảo: -1 chiếc mix dành cho những giọng ca ngân nga được như ca sĩ: chỉ gửi tín hệu tới Main và Aux để đến MX300 nhận hiệu ứng Reverb thôi -1 chiếc mix dành cho những giọng không ngân nga được của các cuồng sĩ: gửi tín hiệu tới Main, Aux và internal FX. Em xin góp ý kiến là ở phần setup Reverb của bác Thảo cái thông số SPREAD ở page 2 nếu để ở 90 ở bộ KOK nhà em có rất nhiều tiền ùm ùm, em chỉnh xuống 30 tiến vang rất sáng và bay bay Em rất cảm ơn bác Thảo đã nhiệt tình viết những bài hướng dẫn rất hay cũng như giúp đõ mọi người vào thế giới KOK chuyên nghiệp
Bây giờ bác chỉnh: 1- EQ DBX 231S về 0 2-Vặn AUX SEND về nhỏ nhất( ko gửi tín hiệu),không dùng effect 3- gạt volume MAIN mixer vạch - -0- - 4- gạt volume đường line mix in lên tới ngưỡng gần hú. Bây giờ bác hát chay thử xem mix có nhẹ không? - Nếu không nhẹ thì cách đặt loa hoặc căn phòng hát bị feedback mạnh, hay loa của bác xuất âm nhỏ - Nếu nhẹ thì bác kiểm tra bắt đầu từ con MX400 rồi EQ
Cám ơn Bác Tretrau, để tôi thử theo cách của Bác xem sao. Hổm giờ táy máy theo chỉ dẫn của Bác Thichcoifim2 thấy cũng tạm ổn.
Cảm ơn bác Thảo. Cho em hỏi khi setup MX400 như vậy thì hát nó hoạt động cả kênh A và kênh B cùng lúc hay tùy chọn kênh A / B (em chỉ thấy kênh A sáng đèn). Ngoài ra trong ví dụ trên lưu thêm kênh 11 là làm ntn em không hiểu. Em đang xài mixer mackie 1604-vlz pro, xin hướng dẫn chỉnh các fader và nút vặn ntn vì em làm thấy chưa được vừa ý trong khi mixer này được xem là pro. Lúc đầu người bạn em đấu dây chỉ 1 sợi 6 ly stereo vào và 1 sợi ra giữa mixer và MX400 nghĩa là còn thiếu 2 sợi (theo bác Thảo là 2 sợi vào và 2 sợi ra) thì sẽ ntn vì em thấy vẫn hát bình thường. Mong các bác đã hướng dẫn thì chỉ thêm luôn ạ. Thanks các bác.
@ thanhyk : Bác setup như e hướng dẫn thì sẽ hoạt động cả 2 kênh A và B đồng thời. Lưu thêm kênh tuơng đuơng là để backup, nếu kênh bác đang sử dụng chẳng may bấm nhầm vào phần store hay edit sai , thì vẫn còn chuơng trình chuẩn để recall, sẽ tiện hơn nhiều. Nếu MX400 mà chỉ dùng 1 jack Input và 1 jack Output thì quá lãng phí tính năng. Như cách setup trên, cần dùng 2 jack Input và 4 jack Output, tổng cộng là 6. Đuơng nhiên bác vẫn thấy hát bt, vì nó vẫn kêu ra âm thanh, nhưng chắc chắn sẽ không hay, nếu so với cách đấu dây chuẩn. Căn chỉnh hệ thống cho vừa ý thì sẽ hơi ...khó. Hệ thống của em đến giờ vẫn muốn cải tiến thêm, vẫn phải mày mò các cách setup mới Em thấy đâu đó trên 4r này có phần hướng dẫn cách chỉnh các nút cơ bản trên mixer, bác thử search xem .
Thanks bác Thảo nhiều. Xin giúp tiếp ạ... Em kết nối mixer Mackie 1604 đến MX400 theo hướng dẫn nhưng chắc không đúng nên thấy giọng hát không điều chỉnh được mấy... Em đưa 2 dây 6ly stereo từ aux send 1 và 2 trên mixer vào left in A và left in B của effect, 4 dây 6ly mono từ L + R out A và L + R out B đến insert của mixer (lỗ 1+2 trên line 6 và lỗ 1+2 trên line 7 chẳng hạn). Em cũng thử 4 dây ra trên effect đến 4 lỗ aux retuner của mixer (thay vì insert của mixer). Em có thử gạt các fader tương ứng line và vặn các núm trên mixer (vặn đại chứ không chắc ntn là đúng để kiểm tra tác dụng), các nút chữ nhật 1-2 hoặc 3-4 ấn để chìm trên mixer thì hơi bó tay (có thử nhưng hổng thấy gì) trừ volum cho loa và microphone thì có ấn chìm nút chữ nhật L-R. Em giải thích hơi dài dòng vì không có hình mixer 1604 nhưng các bác có kinh nghiệm đọc kỹ cũng hiểu được em nối ntn. Em nghe thấy không ổn và điều chỉnh fader trên mixer ko hiệu quả mấy, cũng giống như hoặc có lẽ thấy kém hơn trường hợp chỉ dùng 1 dây vào và 1 dây ra (như bài trên bạn nối như vậy). Không biết em kết nối như vậy có đúng không (từ mixer vào effect chắc đúng vì bác nói rõ tên cổng, còn từ effect ra mixer chưa biết lắm mà tới 4 dây...lại là mono). Ngoài ra có bắt buộc ấn chìm nút chữ nhật solo/ 1-2/ 3-4 hoặc L-R nào nữa không. Bác nào đang dùng mixer này ở hcm thì cho em học với để hỏi thêm các chức năng ạ. Bác Thảo có ghé qua topic thì đọc giúp... Thanks các bác.
Bác cắm dây out từ MX400 thì phải cắm vào line stereo hoặc 2 line mono trên mixer, cho mỗi kênh output A hoặc B. Như vậy phải dùng 2 line stereo, hoặc 4 line mono, hoặc 1 line stereo + 2 line mono trên mixer cho MX400 output. Không được cắm vào lỗ INSERT. Các nút bấm hình vuông LR, 1-2 , 3-4 là để gửi tín hiệu đến Master, Group 12, Group 34. Nếu chưa quen, bác cứ bấm LR để check tín hiệu, bỏ qua các Group. Sau đó nâng fader các kênh effect là sẽ có tín hiệu ra Master out.
Em làm được rồi, cảm ơn bác nhiều lắm vì có thiết bị mà không setup ra đúng thì phí phạm. Hiện giờ âm thanh ra microphone thấy tốt hơn hẳn. (tín hiệu đầu đọc ra đủ stereo ạ...) Xin giải thích lại, từ Effect đi trở lại Mixer chỉ dùng 2 dây 6 ly stereo thì tương đương 4 dây mono hả bác. Vậy 2 dây TRS Effect out vào 2 lỗ Mixer aux return thôi ạ.
Em đang phân vân giữa Lecoxin MX400 và Yamaha rev100, 1 cái thì pro nhưng thấy khó chỉnh sợ ko hay lại dở đi, 1 cái dễ chỉnh thì thấy đơn điệu quá, xin các bác tư vấn cho em nên chọn cái nào, em dùng chỉ để hát kok gia đình thôi ạ. Cám ơn các bác!
Có điều kiện thì bác làm cái MX400 cho khỏi lăn tăn. còn về vấn đề chỉnh thì có khó nó mới thích bác ạ , với lại có gì bác hỏi bác Thảo và anh em lo gì...
Vâng cám ơn bác đã tư vấn. Em cũng thích MX400, chỉ ngại mỗi vấn đề chỉnh thôi ạ, tham khảo giá tại công ty Sao Việt khoảng gần 12tr, giá bán trên ebay cả ship về VN là 9tr3. Có lẽ em mua trên ebay rồi ship về học hỏi cách chỉnh thêm vậy bác nhỉ? Khó quá làm chuyến xe khách xuống HP nhờ bác Thảo setup hộ ko biết có ok ko??? Bác Thảo ngang qua cho em vài lời khuyên với ạ. Cám ơn các bác nhiều!
Bác Thảo ơi, bác cho em hỏi chút. Em đang dùng bàn Sound Craft EFX8CH. Bàn này có đủ đường để kết nối với MX400 không ạ? Hay em phải dùng MX200/300? Cảm ơn bác nhiều.
