So sánh chấm điểm một số dac
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by phicanh, 16/12/21.
  1. phicanh
    phicanh Advanced Member
    Em có chơi với một anh bạn làm nghề tư vấn mua đồ có khả năng cảm nhận hay thấy tri thức của đồ vật mà định giá. Ví dụ hai cái dac khác nhau ông sẽ dựa theo tri thức âm nhạc mà phân định cái nào hay hơn. Tất nhiên về nhạc thì nhà ông bán băng cattsete và buôn đồ từ thời 8x nên nghe cũng rất nhiều. Theo ông nói thì dùng môt laptop tốt + một ddc nguồn linear rời thì tri thức âm nhạc cũng chỉ max là 75% một music server tốt như Evo432. Cũng theo ông Evo432 nhỉnh hơn Taiku ở chất lượng tín hiệu, không khuyến khích bật 432hz plugin
    Dưới đây là một list so sánh mà e hỏi được từ ông. Các cụ cứ coi đây là kết quả vui nhé, nếu cảm thấy không vừa lòng hợp ý. Lấy wadax atlantis reference dac mà ông ý chấm 100đ mà chúng ta so sánh xuống dưới nhé.
    schiit ygg2 : 41
    Amr dp777: 62
    Rockna wavedream: 73
    Vemeer dac:85
    Vekian dac :86
    Hansheng dac1000 thay bóng siemens/stock: 84/77
    Topping d10 bản 9018: 38
    Topping d50:39( trên youtube có một bác so sánh hai dac này cũng không khác biệt nhiều).
    Denafrips pontus 2: 52
    Denafrips terminator 2: 68
    Musician pegasus: 52( bên tây họ review cái này có người so còn hơn chord kiutest)
    Musician Draco và denafrips ares 2: 45( draco dac rất mượt mà và có nhạc tính)
    Holo May:67
    Holo spring 2: 58
    Topping d90: 43
    Xiang sheng dac05b: 40
    Dac minimax plus: 42 ( em này bên kho chỗ em làm cũ vẫn còn kèm bản dac minimax cũ), thay opamp burson:51
    Dac minimax: 40
    Minimax supreme: 56
    Burson ha90d: 40( bên chỗ làm cũ em cũng còn trong kho, dac kèm headamp)
  2. hn1804
    hn1804 Advanced Member
    Cụ nhờ ông ấy quánh giá giùm em em dac màu vàng này xem . Hiện em này em đang dùng để kê cái cối tự hành . :D:D:D
    phicanh likes this.
  3. phicanh
    63 cụ ơi, cao phết….. khả năng xử lý em này chắc rất tốt
  4. hn1804
    Bác so bằng phần mềm gì thế . Dựa vào các tiêu chí đánh giá trên các trang web và giá thị trường để ra số điểm hay sao vậy. :p:p
  5. phicanh
    Cái này nó giống như một khả năng đặc biệt hơn bác ạ. Ông làm tư vấn mua đồ thì người ta mua ô tô nhà cửa vv hỏi không ít, mỗi thứ có một tri thức mà có tác dụng riêng. Có một số trường phái chứng khoán khi vận xui họ đổi hết loa giàn đồ đạc, ăn uống cũng thực đơn riêng là một dạng hơi giống thế này. Khi hiểu được thì khỏi mất tiền oan mà mua phải đồ kém. Như cái dac luxman hơn trăm triệu e ko đưa vào đây chứ điểm được có 34, mà nó kém thật.
  6. leminhtulinh
    leminhtulinh Advanced Member
    Ghê thật. Toping d90 mà còn hơn điểm cả schiit ygg2
    lethientamtlnq likes this.
  7. phicanh
    Cụ thử tự thu âm một cái gì đó rồi play qua hai cái dac này. Schitt ygg2 bị coi là làm giá tốt, thiết kế lỗi. Nếu nó ngon bên tàu tự nhiên có người copy, khổ cái nó thật sự không ngon. Nghe qua các nốt nhạc lộn xộn, cái này nhiều người cũng thấy. Nhưng không sao, phong trào luôn luôn tồn tại mỗi thời mỗi xu hướng, nó bán dc nhiều nghĩa là nó có điểm nào đó xuất sắc. Ngay đến cái pontus 2 hò nhau khen hay mà nghe vocal nhiều lúc cảm thấy ca sĩ bị cảm cúm ah?
    leminhtulinh likes this.
  8. thichPi
    thichPi Advanced Member
    Phiền bác hỏi lại cụ Rockna wavedream cụ nghe không phải bản Signature đúng 0? Chú Tây ở đây chấm nó hạng nhì trong danh sách.
    https://www.superbestaudiofriends.o...sil-watering-the-ash.4036/page-59#post-297431
  9. phicanh
  10. Nguyễn Toàn Tiến
    Nguyễn Toàn Tiến Approved Member
    theo ý kiến của mình thì em Rockna wavedream phải trên 80 :)
  11. Wilson Fans
    Wilson Fans Advanced Member
    TPHCM
    Chấm điểm cho vui cửa nhà thì ok,vì nó hoàn toàn theo cảm tính cá nhân,k dựa trên những tiêu chuẩn cụ thể nào,và cũng chẳng đưa ra nổi lấy 1 nhận xét gì về âm thanh từng sản phẩm mang ra chấm điểm.Mà thôi,chấm điểm kiểu ”Tôi nói hay là hay mà”,đừng hỏi tôi hay ở chỗ nào vì … tôi sẽ ú ớ. he he !
  12. phicanh
    Mỗi một cái dac nó chứa tri thức âm nhạc khác nhau, giống như hai cuốn sách toán chứa lượng tri thức toán khác nhau. Còn nếu nói theo tần số rung động của các dac thì cái nào càng gần 440hz thì đồng thời tri thức âm nhạc nó cũng nhiều hơn. Lấy ví dụ schiit ygg 2 ở khoảng 370hz thì vekian dac ở quãng trên 430, có một số người họ có thể nghe được rung động giống như thường xuyên nghe thấy 432hz vậy. Từ đó nghe qua có thể thấy schiit các âm tiết xử lý trước sau không liền mạch có lộn xộn, nghe kĩ sẽ thấy giống như có hiệu ứng echo, âm cao khó lên, các nốt nhạc xử lý không đến nơi được. Trong khi vekian thì các nốt liền mạch kết nối, chi tiết tốt hơn, cứ nghe qua âm cao và sự hài hoà là được. Bởi thế có hãng làm music server họ dùng thêm plugin 432hz,
    440hz là tần số dùng các bản thu âm hiện nay. Thực ra tri thức âm nhạc mà bài biết nói cũng không phải 440hz hay 432hz, nó gần đấy.
    Nói xa hơn thì ví dụ stellavox dac một số người nói khi chỉnh jump để nghe 220v thì hay hơn 110v. Thực ra 110v thường ở 60hz, bội số lên thì hoặc 420 hoặc 480 sẽ lệch xa tri thức âm nhạc hơn so với 50hz bội số lên. Cái này có thể cho là vui thôi!
    leminhtulinh and Ninjabolt like this.
  13. Rud Vanistelroy
    Rud Vanistelroy Advanced Member
    Bác có phải kĩ sư âm thanh ko mà phân tích kĩ đến tưng hz giỏi vậy
  14. Ninjabolt
    Ninjabolt Advanced Member
    Mình thích bài chia sẻ của bác về 440 / 432Hz, mong bác chia sẻ nhiều hơn về chủ đề này.
    Cảm ơn bác!
    phicanh likes this.
  15. phicanh
    Em từng làm việc với người nước ngoài từng làm trong lĩnh vực này, họ là khách hàng của em. Nói chung là qua phiên dịch nên trao đổi ngoài lề bập bõm. Nhưng có một thứ mà là các hãng lớn dùng trong việc tạo dòng hài hoà, đã dùng được thì đồ chắc chắn hay có nét riêng. Ví dụ một số hãng dùng Palladium trong thiết bị của mình, palladium giúp các dòng âm thanh uyển chuyển và quyến rũ hơn. Như D’agustino và một số mẫu của Fm acoustic. Người trung quốc họ cũng học được như ở Shanling cd3.2, thế nên có clip một bác người hong kong đặt cd 3.2 cạnh rega cd so sánh còn nói nó hay hơn. Trên này em nhớ có bác cũng dùng so sánh rồi nói nó hơn cd vài k$ châu âu.
  16. phicanh
    Ở Evo music server đạt nhiều giải họ có làm plugin 432hz này, họ đặt trang chủ là 432hz luôn. Ở các truyền thống cũ như phật giáo họ đã dùng các âm thanh 432hz cho chữa lành, nhất là ở các nước tây tạng, họ gọi nó trong sách là diệu âm. Nhưng ngày nay khoa học phát triển thì mấy cái vấn đề đấy đều sáng tỏ và qui ra đo đạc. Bác có thể tìm rất nhiều bài viết ca ngợi tần số 432hz này. Nhưng cá nhân em thì thấy không nên nghe, nhiều người không hợp có thể phá vỡ rung động của gan phổi mà tương lai yếu dễ mắc bệnh hơn.
  17. Ninjabolt
    Cảm ơn bác nhiều vì chia sẻ này :)
    phicanh likes this.
  18. phicanh
    440hz liên quan đến nốt La trong âm nhạc. Các bác cứ thử ngân lên nốt La sẽ hiểu cái chuẩn nó thế nào, thiên sáng chút và du dương tự do. Ngược lại xu hướng nghe nhạc theo kiểu kinh nghiệm cho là ấm mới là musical, thực tế nó giống như ta ngâm nốt Son, thiếu độ động và và sự thanh thoát so với La hay thấp hơn âm La. Dac cũng vậy, rất nhiều Dac được làm ra bán được nhiều vì đánh vào cái “xu hướng” nghe số đông, không phải chuẩn âm nhạc. Giống như đa số dac R2R giờ nốt La thể hiện đã không đủ chứ chưa nói đến nốt Đô. Trái ngược hoàn toàn thì đĩa than lại thể hiện đầy đủ cái này, rất uyển chuyển. Và mâm đĩa than rẻ tiền tiếng thường trầm ấm hơn hẳn loại đắt tiền. Dac cũng thế, tiêu chuẩn nghe chung chung và tiêu chuẩn của dân nhạc sẽ khác. Một chiếc dac do ông nghệ sĩ piano giỏi làm chắc chắn sẽ khác với dac do ông chơi trống tốt làm, họ đều đem cái “nghe” của mình áp vào sản phẩm. Tuy nhiên piano vẫn là chuẩn mực từ khi có luật 12 bình quân là nhạc cụ hài hoà nhất, nghệ sĩ piano và cổ cầm tốt chắc chắn sẽ có sự chuẩn xác trong âm thanh hơn số đông.
    Một số hãng giỏi xu hướng khách hàng như Schiit bán được rất nhiều, họ bán cái khách cần chứ không phải cái qui chuẩn số ít của mấy ông nhạc sĩ hâm hâm hay kĩ sư âm thanh biết.
  19. mos2321996
    mos2321996 Approved Member
    Hồ Chí Minh
    Có bác nào đã được thẩm Hugo TT2 chưa nhỉ :v
  20. thai64
    thai64 Advanced Member
    Nhờ bác Phicanh cho đôi lời nhận xét về:
    -M2Tech Young DSD DAC...với DAC này thì sẽ phù hợp với thể loại nhạc nào ?
    -DAC này được khoảng bao nhiêu điểm trong thang đo...
    - Nên dùng DAC này ghép nối với các thiết bị như thế nào ? để thưởng thức âm nhạc, sao cho khỏe mạnh cả hai người cùng vui...Tôi gan hơi nóng ( không nên dùng âm thanh để tổn hại sức khỏe ).
    Cảm ơn bác.
  21. Nguyen Viet
    Nguyen Viet Advanced Member
    Bác chủ topic chắc ko rành chơi nhạc cụ nên giải thích hơi khó hiểu thành ra kỳ bí hoá quá :)
    Chứ đơn giản 440hz là tần số mẫu nốt La, trên đàn piano là nốt la quãng tám 4, người học nhạc hay người làm công việc lên dây chỉnh sửa nhạc cụ, ng làm công việc phòng thu...sẽ nghe đúng được nốt này hay chính là phân biệt tốt tần số này thôi.
    A440 hiện thường được sử dụng làm tần số tham chiếu để hiệu chỉnh thiết bị âm thanh và điều chỉnh nhạc cụ.
    Mình đoán ý bác chắc muốn diễn tả các dac có thiết kế thể hiện càng đúng tần số âm cơ sở này thì sẽ càng hay, tốt!?
    tomcua06, CHUTICH, PhanTran and 2 others like this.
  22. phicanh
    dac này tốt bác, chỉ là mình nên tránh nghe nhạc buồn và nhạc cổ điển( ngoại trừ một số bản tây ban nha). Nghe nhạc nào thấy vui và hạnh phúc thì nó sẽ rất giúp ích bản thân kéo dài tuổi thọ và thay đổi cuộc sống.
    nguyensyanhduy and thai64 like this.
  23. phicanh
    Đúng rồi bác, em không rành nhạc cụ nên có hơi giải thích rối. Ý em chính là các dac có thiết kế thể hiện đúng nốt La này thì càng hay. Các nốt nhạc nó sẽ phải như một giàn nhạc kết nối với nhau tốt nữa thì dac thật sự là một sản phẩm rất đáng mua.
    PhanTran likes this.
  24. thai64
    @ Tôi đọc các bài của bác Phicanh ...có nhiều ý mới và hay. Chơi và nghe nhạc sao cho tinh thần thoải mái, có nhiều cảm xúc, làm vơi đi những nhọc nhằn của đời thường...
    @@ Trong Nam có nơi khi gia đình có tang...họ còn hát Karaooke !
    Cảm ơn bác Phicanh nhé.
    phicanh likes this.
  25. phicanh
    dạ vâng cảm ơn bác, em cũng có đồng cảm nhất định với chuyện “vui vẻ” lúc đám tang.
    thai64 likes this.
