Một số album mình down về có dạng 1 file wav+cue mình dùng NERO mở trực tiếp file cue để bunr sẽ cho ra từng Track riêng biệt,còn nếu mở Nero và add file wav vào sẽ chỉ được 1 Track duy nhất. Bạn rip CD lại và bỏ bài ko thích đi chỉ bunr những bài ưa thích,rip tốt + phôi CD tốt chắc chất lượng sẽ ko khác là mấy,nhưng bạn nghe toàn bài hay có lẽ rẽ nhanh nhàm chán đấy,ko có cái dở làm sao biết cái hay!
Bạn có thể tham khảo ở đây nhé: Hướng dẫn sử dụng EAC (Exact Audio Copy) để BURN/RIP AudioCD http://www.hdvietnam.com/diendan/26-los ... diocd.html Hướng dẫn tách track nhạc từ file ảnh đĩa (NRG/ISO/BIN/...) http://www.hdvietnam.com/diendan/26-los ... o-bin.html
Theo em là không đâu , nếu có thì không phân biệt được . chất lượng sẽ suy giảm khi chuyên đổi từ Video dvd tốt sang files wav , em thấy cái này nhận biết được .
Việc convert trên foobar ko làm ảnh hưởng tới chất lượng đâu bác. Các bác nên burn đĩa bằng EAC, vì nhiều cdp đời cổ nó kén luôn cả chương trình ghi. E dùng qua thấy chương trình eac là ghi đĩa các đầu đọc ngon lành nhất đấy.
Foorbar ghi đĩa được mà bác, tội j phả bắt em nó convert ra rồi dùng 1 chương trình khác để ghi Bác lại bắt cái đầu em suy nghĩ rồi, hết phần cứng (thiết bị ghi), đến bây giờ là phần mềm, hix Em trc giờ cứ ghi đĩa = Foorbar (wav, flac, ape) và Nero (NRG), tiết kiệm đc kha khá :mrgreen:
Bác có thể vào trang của foobar, download phần test A/B (test mù) để thử so sánh giữa track mẫu và track đã convert, dùng để luyện tai luôn.
Ặc, tới khi nào bác dùng cái cdp mà firmware của nó khó tính sẽ lại call em thui. Hic. À, em rút ra một kinh nghiệm nữa là với các cd cổ, các bác đừng nên để chế độ ghi cd text nhé. Đó cũng là 1 nguyên nhân khiến đầu ko đọc đĩa.
Nếu bác dùng foobar2000, bác không cần phải convert sang wav. Bác vào foobar2000, sau đó add file cue vào, foobar2000 sẽ chia các track, nhấn play, nó sẽ chơi như CD. Nếu muốn burn ra CD từ foobar2000, bác bôi đen các track trong foobar2000, sau đó nhấp chuột phải>convert>write audio CD. Khi burn CD, không cần phải convert sang file wav.
các bác cho em hỏi. Em dùng EAC để coppy 1 CD. Nhưng copy xong, file log của nó ghi là Peak level chỉ khoảng 50%. Là thế nào ạ ? sao không được gần 100% ?
